Nemiroff
Nemiroff
18.12.2012 в 10:26:11
Юрасик,
Вот у Вас в альбоме на фотке с батареей термоголовка вниз смотрит. Мне говорили что в таком положении она не будет работать или будет, но плохо. Как у Вас? Или это от самой головки зависит?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 10:36:28
Nemiroff написал : Вот у Вас в альбоме на фотке с батареей термоголовка вниз смотрит. Мне говорили что в таком положении она не будет работать или будет, но плохо. Как у Вас? Или это от самой головки зависит?
Так это обычный клапан регулирующий прямой просто сейчас у него ручку другой формы стали делать http://www.valtec.ru/goods.shtml?500,VT.008.N,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9%20%EF%F0%FF%EC%EE%E9 ставь его как хочешь,а так поставили чтобы протирать пыль удобнее было тряпочкой;)
Nemiroff
Nemiroff
18.12.2012 в 11:07:26
Юрасик,
АААА, понятно
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 22:32:34
Nemiroff написал : А марку клея не подскажите?
Узнал для вас,Алексей дал ссылки на интернет магазины где он покупал всё это http://www.icar-parket.ru/produktsija/klei-dlja-parketa/silanblock-sm.html http://www.proparket.ru/internet-magazin/parketnyi-klei/silanblock-sm ,Сам Паркет бамбук, с эффектом ручного скобления, цвет Орех, 960х96х15мм,http://newflooring.ru/katalog/katalog/parket-iz-bambuka/parket-iz-bambuka-20077/cvet-orehkk
Nemiroff
Nemiroff
20.12.2012 в 10:48:15
Юрасик,
Спасибо!
VictorDn
VictorDn
Донецк
20.12.2012 в 21:02:06
Pekkonen,
Будет интересно через некоторое время узнать как ведет себя ваш пол.
Профи-Паркет
Профи-Паркет
21.12.2012 в 12:41:03
при стойком желании можно на что угодно положить, на бетонную стяжку были случаи клали, сначала грунтовали специальными праймерами Chimiver для укрепления стяжки и обеспылевания, есть еще двухкомпонетные праймеры которые выполняют фунцию гидроизоляции, потом клали на двухкомпонетный клей chimiver основная проблема что очень сложно хорошо стянуть доску, так как в случае с фанерой мы ее подбиваем и притягиваем (фиксируем) саморезами Dribo в случае когда фанеры нет очень легко упустить момент когда доска может разъехаться или когда стелишь например пятый ряд первый со вторым рядом могут подняться домиком, т.е. или нужно стелить с более медленным темпом или пригружать уложенные ряды
выдели очень много случаев загубленной массивной доски при попытке положить на стяжку или наливной пол, как правило они просходят при попытке использования дешевых водных клеев и невнимательности (доска разъезжается или встает домиком)
Nemiroff
Nemiroff
21.12.2012 в 13:24:53
Юрасик,
Посмотрел ссылки, чегото там не тот клей. Я немного запутался, какой тип необходимо брать при приклеивании прямо на стяжку: 2к, ms или еще какой???
moiparket
moiparket
21.12.2012 в 14:01:09
Nemiroff, Все сугубо из личного опыта. При приклеивании прямо на стяжку используем клеи только двух производителей: Sika и Stauf. В Stauf это номер PUK-460. Не бюджетно, но это супер клей.
Nemiroff
Nemiroff
21.12.2012 в 14:09:28
moiparket,
Спасибо! А это какой тип клея не могу найти?
moiparket
moiparket
21.12.2012 в 15:04:17
это 1к на ms полимерах.
