Pekkonen
Pekkonen
10.10.2012 в 00:51:14
Эластичность MS клея - линейное расширение до 300%,. Куда уж больше то... PS А вот на мои вопросы (#89) пока ответов не много :(
moiparket
moiparket
10.10.2012 в 09:07:57
Pekkonen, А какие ответы вы ожидаете услышать? Определить по фото качество стяжки? вы и сами понимаете, что это нереально. Хотите эксперимента - творите на свой страх и риск. Слава Богу вы хотя бы спрашиваете ДО того как сделаете, обычно бывает "а что теперь делать? и как исправить?". Понимаю, ваше разочарование, но я бы посоветовал пойти именно по пути демонтажа и классической технологии. Хотя, если наливайка будет хорошая, крепкая и ровная, то можно и на нее укладывать.
VictorDn
VictorDn
Донецк
10.10.2012 в 12:18:38
Pekkonen написал : Если удасться укрепить стяжку грунтовкой
Просмотрел как легко отверткой получаетя дырка - грунтовка здесь наверно не поможет, тем более что по глубине стяжка однородная, даже если грунтовка укрепит верхие 5-10 мм, то есть вероятность что вырвется с 10 мм слоем стяжки, потому что прочность стяжки очень маленькая, и это подтверждается большой пористостью - наверно слишком жидкая была при укладке.
Pekkonen написал : убрать 3-4 см толщины, прогрунтовать, залить наливайкой
Этот вариант возможен, но:
  1. Убрать 3-4 см по трудоемкости тоже самое что снять полностью (из опыта - сам 2 дня перфоратором долбил, сделал только коридор (снял верхний слой), а потом ребята с 11 кг отбойником бош пришли и за 2 дня вынесли тот же коридор (остатки) + 2 комнаты).
  2. Стоимость наливайки против ЦПС
  3. Сцепление самой наливайки с остатками стяжки - под вопросом.
Специалисты пусть поправят...
VictorDn
VictorDn
Донецк
10.10.2012 в 12:32:46
Теперь по штучному паркету:
Pekkonen написал : Эластичность MS клея - линейное расширение до 300%
Считаем: длина комнаты 480 см, палуба поперек - 480/7 = 68 рядов, на кажом ряду прибавится 0,6 мм - 68х0,6 = 41 мм. Если считать что расширение идет равномерно от центра комнаты то крайние ряды сместятся на 2 см. При толщине клеевого слоя 1 мм деформация составит 2000%, если клеевой слой 2 мм то 1000% - в любом случае 300% будет мало. Странно что я при ширине 70 мм беспокоюсь, а вы при ширине 127 мм спокойны :) Так что мой вопрос остается в силе:
Можно ли наклеить паркет с зазорами, как это сделать на пракитике?
А теперь по ссылке "ужасы какие-то" Человек пишет что удлинение составило 3 см на 3-х метрах (что примерно совпадает с моими расчетами) а клей был MS Bona R 850, но паркет все равно поотрывало, и стяжка прочная была.
Pekkonen
Pekkonen
10.10.2012 в 13:54:08
moiparket написал : но я бы посоветовал пойти именно по пути демонтажа и классической технологии.
Вы о полном демонтаже до плиты и последующей ЦПС + фонера? Или "лайт вариант №1" - снять 3-4 см, далее выровнять наливайкой, фанера (клей + дюбель гвозди) "лайт вариант №2" - снять 2-3 см, далее выровнять паркетной наливайкой и приклеить массив
moiparket
moiparket
10.10.2012 в 13:55:21
если коротко: "вскрытие покажет" :). Все остальное - это гадание.
Pekkonen
Pekkonen
10.10.2012 в 13:57:28
VictorDn написал : Считаем: длина комнаты 480 см, палуба поперек - 480/7 = 68 рядов
Где то видел, что рассчитывается только для ширины комнаты, т.е. по оси поперечного среза дерева. А в длину не так сильно расширяется
Pekkonen
Pekkonen
10.10.2012 в 13:59:09
moiparket написал : "вскрытие покажет"
Вы про снятие старой стяжки? А что тут можно понять то, тем более, что она одинаково-однородна-слабая по всей своей толщине...
moiparket
moiparket
11.10.2012 в 11:22:11
тогда все выкидывать, как это не печально до твердого основания. В другом случае вы обрекаете себя на проблемы в будущем. Сугубо личное мнение.
VictorDn
VictorDn
Донецк
11.10.2012 в 12:52:23
moiparket написал : тогда все выкидывать
Подтверждаю на своем опыте. Это 100% гарантия отсутствия проблем. Только при условии что новая стяжка будет ровная и прочная (не менее 20 МПа, производители клея Stauf рекомендуют не менее 25 МПа)
moiparket,
Скажите свое мнение про укладку с зазорами (#98)
moiparket
moiparket
11.10.2012 в 13:08:22
VictorDn написал : Скажите свое мнение про укладку с зазорами (#98)
мое мнение - забей на этот вариант и укладывай обычно. У тебя дуб радиал - он вообще мало деформируется. я в доме у родителей положил паркет "рустик". Никто, ессно, влажности не держал. Вообще ничего не появилось. Ни одной щелки по двум этажам. Клей ты выбрал хороший, так что ничего не надо делать. по шпатлевке - мы работаем Loba EasyFillPlus - на водной основе и эластичная.
