Докладываю. Сегодня поковырял стяжку (см фото и видео ниже). Твердость примерно равна пенобетонным блокам - то есть отверткой покрутить несколько раз и получается ровненькая дырка. Однородность слоя на глубину 6-7 см, дальше не стал ковырять. Думаю, что до плиты ЭТО идет, раньше предполагал, что это только верхний слой, а основная стяжка тверже. Не угадал... На фото и видео видно, как дырявится и ковыряется "стяжка". Фото Видео а следующие ролики лучше смотреть без звука - соседский перф. очень неслабо слышно! :) и
Если удасться укрепить стяжку грунтовкой было бы идеально. Если нет, то убрать 3-4 см толщины, прогрунтовать, залить наливайкой и приклеить фанеру и саморезами ее. Ну а дальше по любимой технологии отечественных паркетчиков :) - укладка доски на фанеру...
Есть еще мысль найти человека со склерометром и потестить у него куски моей чудо стяжки
