moiparket,
Щели как раз меня не смущают, главное чтобы не было как здесь
такие же условия как и у меня, но почему-то все поотрывалось...
11.10.2012 в 14:52:15
moiparket,
11.10.2012 в 15:23:37
Брось фанеру 10 мм. и не будешь трепать себе нервы
11.10.2012 в 19:51:43
moiparket написал : Брось фанеру 10 мм. и не будешь трепать себе нервы
Это видимо адресовано не мне?..
11.10.2012 в 23:47:32
Pekkonen,
Да, это мне ответили. Но между массивом и штучным паркетом разница только в масштабе, так что решения могут быть одинаковыми. А тот случай что по ссылке ("оторвавшийся" ясень 490x70 :)), причина скорее всего в сырой стяжке. Человек через месяц после заливки положил паркет, паркет вытянул влагу из стяжки и разбух - нужно было не спешить.
13.10.2012 в 01:12:08
VictorDn написал : Человек через месяц после заливки положил паркет
Так через месяц стяжка как должна была набрать максимальную твердость, если изначально была правильно сделана... moiparket, А по своей проблеме - морально пока не готов снимать стяжку до плиты... Понимаю, что в теории это был бы самый правильный вариант, но... Да и времени на сушку стяжки тоже нет, все как всегда в общем :( Пока рассматриваю этот вариант как основной (с учетом того, что gans gr пока отсутствует на форуме...)
Pekkonen написал : Или "лайт вариант №1" - снять 3-4 см, далее выровнять наливайкой, фанера (клей + дюбель гвозди)
Наливайку возможно можно усилить стекловолокнистой сеткой, прибив ее к основанию. Либо копать в сторону Мультимола - приклеить его прямо на то что есть, в надежде на чудо!
13.10.2012 в 11:34:23
вариант "набрала твердость" не есть вариант "высохла". Я не шибко спец по стяжкам, но месяц - это минимум!, а так мы пользуем правило простое стяжка до 4 см. - 1 см/1 неделя, если толще 1 см./10 дней. Я не знаю, по инструкции это или нет, скорее личный опыт. а, учитывая, что товарищ укладывал паркет прямо на не выдохнувшую стяжку - результат был очень возможен. так что, если делать все по инструкции и соблюдая все требования - результат будет, но часто люди хотят или сэкономить или просто не находят нужной химии. я думаю, своих рекомендация я дал уже достаточно, будем теперь следить за процессом :) удачи
15.10.2012 в 17:39:43
А кто-нибудь знает когда на форуме появится gans gr ? Уже 10 дней нет от него ценных советов, а они ох как нужны! Видимо отпуск/командировка...
16.10.2012 в 00:43:46
gans gr написал : Mazur, привет! как на новом месте? скоро ли закончишь ремонт?
Ответил в личку, дабы не засорять тему.
16.10.2012 в 00:51:16
Mazur написал : Ответил в личку, дабы не засорять тему.
не понял о чем и кому это адресовано...
16.10.2012 в 00:59:53
Pekkonen написал : не понял о чем и кому это адресовано...
Это адресовано gans gr, неужто непонятно ?
16.10.2012 в 01:06:06
А в чем проблема снести старую стяжку и сделать как положено, как советуют тут многие. Я за 1 месяц по вечерам после работы и по выходным снес все гипсолитовые перегородки и паркет 1965г.р. вместе с асфальтом на площади 45 м2. Вывез 2 контейнера мусора по 8 м3. Все обошлось в 10 тыр. Когда жил в Липецке, также снес ненадежную стяжку на площади 78 м2, правда потом залил смесью Weber FT70. И то потом по совету gans gr выровнял все Forbo 960.
