moiparket
moiparket
03.07.2012 в 09:27:35
паркет укладывали, массив - не помню такого. По своим качествам сопоставим с дубом, а про щели - это не от породы зависит, а от влажности самой доски и влажности в помещении.
Pekkonen
Pekkonen
05.07.2012 в 01:04:01
А на импортную массивную доску какие-нибудь отечественные нормативы (а'ля ГОСТы) не распространяются? Влажность подобных досок должна составлять, вроде бы, не более 8%? Ну а дальше все видимо зависит от транспортировки и условий хранения...
moiparket
moiparket
05.07.2012 в 09:42:07
а почему на импортную доску должны распространяться наши внутренние стандарты? тем более ГОСТы, которые никто особо не соблюдает даже в России. согласно госту 862 влажность древесины 9%+/- 3%. Только вот "-" редко бывает, а скорее жирный плюс. А у нормальный производителей есть собственные ТУ, которые говорят о влажности 6-8%. Но если будете укладывать массив из клена - очень интересно было бы посмотреть на фото. В коллекции Magestik клен есть, но он канадский :)))).
Pekkonen
Pekkonen
05.07.2012 в 12:51:33
Именно Majestik и видели живьем в магазине. И именно канадский. Покритикуйте производителя! :)
Pekkonen
Pekkonen
05.07.2012 в 16:02:38
В общем остановился на Majestic - Клен Канадский. Надо 8 упаковок. Кто-нибудь подскажет где выгоднее купить в СПб. Желательно дешевле 2800р. Пишите в личку.
Pekkonen
Pekkonen
05.07.2012 в 16:42:47
Кстати - может быть Маджестик это не самый оптимальный вариант? Правда сегодня в очередной раз услышал, что качество у него очень даже ничего!
moiparket
moiparket
05.07.2012 в 20:13:25
это столько разговоров из-за 16 кв.м.? :) :)
Pekkonen
Pekkonen
05.07.2012 в 20:21:44
Ага, сейчас надо только 16м. еще 40 нужны будут чуть попозже и другого цвета. Я и не писал, что крупный опт...
Pekkonen
Pekkonen
12.09.2012 в 01:06:25
Подниму тему. А кто-нибудь скажет что-нибудь против такой доски "Массивная доска Parketoff Берёза северная". Понимаю, что по твердости даже не дуб, поэтому хочется понять насколько легко его будет поцарапать или промять? И еще момент - кто-нибудь в СПб может пригласить "в гости на посмотреть" процесс приклейки доски к стяжке. Что-то чем ближе к укладке, тем больше сомнений, что удастся сделать основание необходимого качества, учитывая, лакированную на заводе, доску. Уверен, что есть множество нюансов, которые появятся в процессе работы и хочется быть полностью вооруженным! :) Заранее благодарю!
Pekkonen
Pekkonen
13.09.2012 в 02:26:35
Чем больше изучаю тему, тем большие сомнения в том, что стяжка удастся подготовить под массив. А именно сделать финишный слой достаточно твердым, чтобы не получить в будущем оторвавшиеся куски бетона, вместе с доской :( Хотя gans gr и утверждает, что этого можно достичь без использования мультимола, но тем не менее... Собственно есть 3 варианта, в порядке убывания "хотелок":
  1. Массив на клей
  2. Инженерная доска на клей
  3. Паркетная доска на подложку (или на клей)
Pekkonen
Pekkonen
13.09.2012 в 20:13:57
Похоже, что пишу сам для себя, но тем не менее... :) Решение принято - будет массив, приклеенный к стяжке! Продавцы доски Паркетофф упорно твердят, что для их досок надо использовать именно их фирменный клей. Он у них 2к, стоит около 2200руб за 7 литровую банку. Уверяют, что "намертво" клеится к стяжке, но при этом укладчики заявили что финишная стяжка должна быть выполнена Ветонитом 3000. Я то понимаю, что есть более грамотные варианты вместо 3000-го. Кстати, кто-нибудь использовал подложку Sika AcouBond при приклейке массива? Судя по ее внешнему виду, она не только для звукоизоляции, но и как обычная подложка для паркетной доски? Фото на всякий случай прилагаю
