vovikz написал : Если это объективно есть, то надо искать причину.
а как точно исключить этот вариант?
28.06.2012 в 16:19:14
28.06.2012 в 16:27:33
проверить объективными методами: закрыть раструб, оставив маленькое отверстие и посмотреть, затягивается ли воздух.
28.06.2012 в 16:29:03
vovikz написал : проверить объективными методами: закрыть раструб, оставив маленькое отверстие и посмотреть, затягивается ли воздух.
т.е. я имел в виду гальваническую пару :)
28.06.2012 в 16:42:58
проверьте, нет ли где проволочных скруток вместо хомутов, выньте насос и киньте несколько раз кошку (вдруг что зацепится). У моего приятеля скважина стала мало воды выдавать. Решил почистить (а бурил еще предыдущий хозяин). В итоге кроме прочего вытащил из скважины насос, валявшийся на дне
28.06.2012 в 17:01:16
vovikz написал : проверьте, нет ли где проволочных скруток вместо хомутов, выньте насос и киньте несколько раз кошку (вдруг что зацепится). У моего приятеля скважина стала мало воды выдавать. Решил почистить (а бурил еще предыдущий хозяин). В итоге кроме прочего вытащил из скважины насос, валявшийся на дне
скважину бурил я (точнее бригада) прошлой осенью. т.о. все внутренности знакомы: скруток нет, длины комплектного провода от насоса хватило. вниз ни чего не ронял. к насосу прикручен обратный клапан, не знаю из чего, а дальше ПНД. трос из нержавейки.
28.06.2012 в 17:02:46
zukini написал : обсадная труба железная, ржавчина, видимо, от неё. подача воды здесь (ПНД и металлопластик) а механической какой: 100мк, 5мк или и то и другое?
Для начала найдите причину коррозии. Я думаю, что вряд ли причина в металле обсадной трубы (кстати, насос заземлён у вас? Диаметр обсадной какой?). Для мех. очистки можно поставить связку фильтров 120-130 мкм, 80-130 мкм, 5-30 мкм. Производители и исполнение фильтров зависит от ваших фин. возможностей. По поводу вредных микроорганизмов. Естественно, при температуре выше +20, они вполне будут размножаться в фильтрах. Для того чтобы они не попадали в ваш организм можно использовать ультрафиолет и мембрану обратного осмоса. Системы монтируемые "под мойку" ценой от 300 долларов не лучший вариант. Система очистки от микроорганизмов и бактерий будет стартовать от 800 долларов только за одну мембрану. Да и обслуживать систему надо будет. Так что, как по мне, лучшим вариантом будет привозная вода для питья и очищенная механикой для тех. нужд и приготовления пищи.
28.06.2012 в 17:15:54
markus кстати насос пока не заземлён. ещё не сделал контур. м.б. причина и в этом. про бактерии: много денег тратить не собираюсь. обойдусь кипячением и механическими фильтрами.
ну и суть вапроса: как найти причину то?
28.06.2012 в 17:44:31
а может это быть не ржавчина, а ,на пример, глина? как определить?
28.06.2012 в 19:20:32
Был бы пласт такой глины - вода все время была железистая. Да и результаты анализов не подтверждают
28.06.2012 в 19:39:34
Вода сама по себе может быть железистой. Спросите у соседей какая вода у них. Самый простой способ отстаивание с последующей фильтрацией, а самый лучший вариант мини станция обезжелезивания.
28.06.2012 в 19:59:16
zukini написал : ну и суть вапроса: как найти причину то?
Опытным путём :) А если серьёзно, то:
