Exar
Exar
02.07.2012 в 00:29:28
Парикмахерская. Есть 8 потребителей. вероятность одновременной работы 4-5 потребителей.
Один стояк ХВС и ГВС на все, отвод от стояков 1/2. Т.к большая часть разводки до потребителей пойдет в подвале, кроме местных сантехников туда никого не пускают.
Мне был предложен следующий вариант разводки после отвода 1/2 коллектор 3/4 или 1" далее трубами пп 20 до потребителей ну а к самим потребителям гибкая подводка по 30-50 см, до душа после водорозеток гибкая подводка "гигант" (у нее чуть больше диаметр чем у обычной)
На вопрос не будет ли взаимного влияния потребителей сантехник сказал что нет, коллектор брать с регулировкой, если что можно будет поддавить менее нужные потребители.
Накидал разводку так как я понял. Есть парные потребители вода к ним будет вестись не от каждого до коллектора а через тройники далее одной трубой до коллектора.
Меня больше всего волнует, чтобы при использовании туалета, человек который будет мыть голову а второй принимать душ не ошпарились. Стоит ли делать по этой схеме?!?
sarlen
sarlen
Саратов
02.07.2012 в 08:36:03
Поставьте термоголову на входе и разводите все одной трубой, как в детском садике, не ошпарятся точно. А так вроде все верно запланировано.
Exar
Exar
04.07.2012 в 23:39:32
sarlen написал : Поставьте термоголову на входе и разводите все одной трубой, как в детском садике, не ошпарятся точно. А так вроде все верно запланировано.
Думаю не очень удобно одной трубой, т.к потребители в разных комнатах + возможность отключения каждого по отдельности пригодится.
Решил попробовать новые технологии для меня, вместо пп использовать Rehau PEX.
Появились вопросы:
  1. Какой трубой лучше вести к потребителям 16 или 20 (Rehau stabil) Напомню ввод 1/2
    • если 16 сильно ли упадет напор?
    • если 20 долго ли ждать тепленькой, трассы до потребителей 7, 5, 2 и 1 метр
  2. Труба пойдет в подвале я так подозреваю, что по потолку. Чем крепить к потолку, можно ли обычной перфолентой?
  3. Что использовать гофроизоляцию или теплоизоляцию в следующих случаях:
    • для труб в подвале по потолку открытая прокладка.
    • для труб внутри помещения открытая прокладка
    • для труб в штробе пазогребневого блока + сверху плитка
  4. Достаточно ли использовать полимерные фитинги и гильзы с точки зрения надежности?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2012 в 00:18:22
Exar написал : Появились вопросы:
Появились ответы - постараться сделать врезку на 3/4 и по подвалу вести стальной оцинкованной трубой 3/4... её на 100% крысы не перегрызут )) ... а вот РеХ им на один укус ))
Косожихин
Косожихин
05.07.2012 в 00:28:40
Tehnik-san написал : а вот РеХ им на один укус
В журнале НПО Стройполимер, был вопрос задан про полимерные трубы и крыс. Не грызут утвердительно ответил Строй полимер. За 7 лет наблюдений за подвалами и мусора камерами не видел съеденного трубопровода из полимерных труб. Хотя PEX-a я не обслуживал в подвале, быть может она вкусней ПП, PE, PEX B и PEX\AL\PEX.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2012 в 00:50:52
Косожихин написал : Не грызут утвердительно ответил Строй полимер
... и добавил - только держите котов ... в подвале )))!!!
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.07.2012 в 06:39:35
Tehnik-san написал : и добавил - только держите котов ... в подвале )))!!!
Как видно энергофлекс спас трубу ) , а может им труба и не нужна вовсе?
sarlen
sarlen
Саратов
05.07.2012 в 12:09:28
Exar написал : Думаю не очень удобно одной трубой, т.к потребители в разных комнатах + возможность отключения каждого по отдельности пригодится
Так термоголова перед коллектором, а дальше разбегается вода температурой ровно 38 градусов. Имелось ввиду одна труба к одному потребителю, а не вся разводка одной трубой. В унитаз вода, само собой, только холодная.
Exar
Exar
06.07.2012 в 20:23:35
Tehnik-san написал : постараться сделать врезку на 3/4
Предварительно получил отказ (не положено по проекту) :(
Чем грозит 1/2 не будет напора или воды мало на мое количество потребителей?
Сегодня промерял давление под рукой был манометр на 6 бар, подсоединил стрелка на максимум т.е точно больше 6 бар.
Стояк идет следующим образом из подвала две трубы, хвс и гвс высотой 1.2м от них отводы развернутые вниз сверху приварены заглушки
master.msk
master.msk
06.07.2012 в 21:09:52
Exar, трубу гв надо соединить в подвале с обраткой.
Exar
Exar
07.07.2012 в 00:04:23
master.msk написал : трубу гв надо соединить в подвале с обраткой.
Что положительного это даст? Сомневаюсь в успехе, раз в 3/4 отказали.
