master.msk
master.msk
07.07.2012 в 00:18:12
Exar написал : Что положительного это даст?
быстрее будет горячая начинаться.
Exar написал : раз в 3/4 отказали.
Да оно и не нужно. Отвод сам по себе короткий, другое дело арматура на входе, желательно ду 20. С таким набором поключал с десяток потребителей 16 мп трубой, счетчик 1/2, фильтр 100мкн, редуктор и коллектор3/4, трассы от 6 до 10 метров. Давление на входе 4, на редукторе заводские 3 бар. Взаимовлияния не замечено.
Exar, 1 этаж - проблем с низким давлением не должно быть , скорее наоборот. Не пожалейте денег на хороший редуктор давления.
Exar написал : Сомневаюсь в успехе
Циркуляция гв должна быть! Смотрите проект. В подвале может даже и отвод есть на обратке.
master.msk
master.msk
07.07.2012 в 00:29:27
Exar написал : сантехник сказал что нет, коллектор брать с регулировкой, если что можно будет поддавить менее нужные потребители.
Лучше вентили регулировочные непосредственно в водорозетки потребителей.
Exar
Exar
07.07.2012 в 01:12:31
Всем огромное человеческое спасибо ;)
Vobbler
Vobbler
07.07.2012 в 02:38:05
Абсолютно никакой красоты. Давление в статике ваще ни о чем не говорит. У меня ГВ - 5бар, в динамике на потребителе - 0,1 бар, что ниже нормы. Отводы свежие - 3/4, стояк очень незначительно зарос.
master.msk написал : Давление на входе 4, на редукторе заводские 3 бар. Взаимовлияния не замечено.
Это как повезет. Возможен случай, когда в статике давление отличное и ввода ДУ20, а при этом потребители ого-го как взаимовлияют. У меня например нет редукторов и стоит коллектор сразу после ОК (все ДУ20, коллектор 1"). Так вот, пока потребители подключены гибкой подводкой (гайки и отводы коллектора - 1/2"). При открытии ГВ на кухне, в ванной приходится регулировать.
