12.07.2012 в 00:32:36
SSV написал : Нет ли данных по FAR со 100мкм сеткой? - Для корректного сравнения.
Не искал специально.
SSV написал : Можно ли предположить, что сопротивление возрастет в 3 раза?
Ни в коем случае, разница будет невелика.
SSV написал : А что у FAR? - Известны площади или размеры сеток (диаметр и высота)?
Высота прим 50-55 мм, внутр диаметр 36-37 мм.
12.07.2012 в 02:36:29
ДОКА написал : Ни в коем случае, разница будет невелика.
Как это можно объяснить? Cетка ведь ткётся из проволоки, круглой? Казалось бы - общая площадь проволочек сетки возрастёт в 3 раза. Если только не используется проволока в 3 раза тоньше.
ДОКА написал : Высота прим 50-55 мм, внутр диаметр 36-37 мм.
Тогда площадь получается где-то как и у Honeywell FF06.
А что можно сказать про различия в конструкции? Их влиянию как на хар-ки, так и на эксплуатацию.
03.08.2012 в 15:01:27
Должна ли быть у FAR внешняя сетка картриджа, или теперь пошли без неё?
07.08.2012 в 21:26:51
Картридж FAR теперь выглядит так?
Можно и не разбирать, его видно в выходном патрубке
А где каркасная сетка?!
18.08.2012 в 05:59:59
SSV написал : Вот что надо успеть схватить!
Да, знатный лохотрончик... Особенно про электроны, теряющиеся в трубах, понравилось.
18.08.2012 в 14:19:52
Вода, проходя через насадку, под воздействием магнитного поля, становится более мягкой – изменяется рН, обретает более мелкую однородную структуру обогащенную кислородом. Под воздействием усиленного излучения минераллов приобретает кластерные свойства горного хрусталя и оздоровительную энергетику янтаря. Это Магнитно-янтарная насадка для душа! Наука имеет много гитик...
