cineman написал : Ну а кто нить этой гофрой тёплые полы укладывает? Как оно?
Уже попробовал. Единственное, перестраховался, взял в пластиковой оплетке. А так - удобнее. Можно практически не крепить. Труба очень жестко держит форму.
10.01.2013 в 00:09:20
10.01.2013 в 00:21:46
AlexMax написал : Уже попробовал. Единственное, перестраховался, взял в пластиковой оплетке. А так - удобнее. Можно практически не крепить. Труба очень жестко держит форму.
Стяжка заливалась с давлением в трубе?
10.01.2013 в 00:25:14
Эту можно и так.
08.03.2013 в 04:43:09
учитывая интерес пользователей к изображению фитингов ( 2-кратн. перевес )
добавляю их фото : (все фото прекрасно увеличиваются до 3264x2448px )
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
08.03.2013 в 18:21:33
При касании (случайном) оголённого эл кабеля, в гофре образуется отверстие.Видел лично.
08.03.2013 в 19:12:39
09.03.2013 в 09:46:33
santex-SVAR написал : а зачем касаться ? при подобном касании можно и на тот свет улететь .
Я же вроде на русском языке написал СЛУЧАЙНОМ -заказчица производила какието манипуляции с кухонной бытовой техникой с повреждённой оплёткой у эл.кабеля,щелчок,вспышка и свист выходящего из дырочки газа.:a
[/QUOTE] а если прикоснуться к медной трубе - аналогично : ? или нет ?[/QUOTE]
Насчёт медной трубы-сомневаюсь.Устранял утечку где было долговременное воздействие эл-ва на трубу-прибитый к стене плинтус+пробитый дюбелем кабель дотрагивался до трубы.
09.03.2013 в 12:31:24
DimaGl написал : с кухонной бытовой техникой
зачем-то полезла под раковину ,в тумбочку...
DimaGl написал : Я же вроде на русском языке написал
а я тебе сейчас на чукотском отпишусь : на кухне трубы обычно все скрыты за кухонной мебелью - их случайно коснуться довольно затруднительно : надо еще хорошо постараться сделать это случайно
09.03.2013 в 19:27:07
santex-SVAR написал : зачем-то полезла под раковину ,в тумбочку...
Не знаю как у вас,может быть и в тумбочках под раковиной котлы стоят,а открытутю газовую подводку сделанную гофрой никто не отменял.
09.03.2013 в 19:42:44
DimaGl написал : открытутю газовую подводку сделанную гофрой никто не отменял.
в сообщении #147 на фото хорошо видно : нержа-гофра труба по всей длине в синей пластиковой пленке (возможно полиэтилен) очень толстой : 1-1.5мм . хорошо спасает от :
DimaGl написал : При касании (случайном) оголённого эл кабеля, в гофре образуется отверстие.Видел лично.
выпускается в оплетке разных цветов . для газа ЖЁЛТАЯ
15.08.2013 в 11:09:37
DimaGl написал : Не знаю как у вас,может быть и в тумбочках под раковиной котлы стоят,а открытутю газовую подводку сделанную гофрой никто не отменял.
К сожалению проблема у наших мастеров в том, что в ассортименте присутствует труба для газа в специальной ПВХ оплетке желтого цвета, а тот кто смонтировал не тут трубу для газа, вот с него и надо спрашивать. Так как существуют и фитинги для газа с диэлектрической вставкой сразу же кому интересно можете рассмотреть различие между муфтами вот и не совершать подобных ошибок, но нет многие берут фитинги под газ и ставят их. А списывать на трубу грехи самих монтажников не правильно.
