Славик64
Славик64
Дигора
04.08.2012 в 23:26:50
10-40-99@mail.ru
SSV
SSV
Красноярск
07.08.2012 в 23:54:54
Witzenmann: Не рекомендует использовать в питьевом водоснабжении нерж. сталь 1.4301 (AISI 304, аналог 04Х18Н10) или 1.4541 (AISI 321, аналог 08Х18Н10Т) - тяжёлые частицы загрязняют воду, делают её непригодной и даже опасной для человека! 1.4571 (AISI 316Ti, аналог 10Х17Н13М2Т) зарекомендовала себя положительно в трубопроводах питьевой воды. Используются добавки молибдена - стойкость к питтинговой коррозии, титана - к интеркристаллитной коррозии. 1.4404 (AISI 316L, аналог 03Х17Н13М2)
KOFULSO: Suitable to Sanitary Piping This product is more hygienic than other piping materials since it is non-corrosive, stable without chemical changes and does not produce any ions harmful to human body.
Material: STS304 27 Austenitic Stainless Steels 18Cr-8Ni Steel
  • This product is made from either stainless steel 304 or 316L, depending on the order’s specifications.
    Meibes Inoflex: stainless steel (Mat. No. 1.4404) brass (Mat. No. CuZn40Pb2)
    AYVAZ: Соединительные шланги для воды Suflex - шланг: AISI 316L, фитинги: никелированная латунь. Газовые шланги Gasflex - шланг: AISI 316L, фитинги: углеродистая сталь-нержавеющая сталь.
сансэй
сансэй
08.08.2012 в 01:33:21
SSV написал : AISI 304, аналог 04Х18Н10
вообще-то это обще принятые обозначения именно так называемой Пищевой стали..)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.08.2012 в 03:56:27
Кстати, на горячей воде вылезет вот такая штука. У гофры "условным диаметром" 15 мм гидравлическое сопротивление примерно такое же, как у метапола 16 (у которого внутренний проход 12 мм) с учётом заужений в фитингах метапола. Но так как в этой гофре вдвое больше воды (в т.ч. в складках), то при предпочитании гофры для водопровода ГВС Вы (или Ваши клиенты) будете сливать воду вдвое дольше при прочих равных - с чем Вас и поздравляю. ;)
SSV
SSV
Красноярск
12.08.2012 в 07:07:18
Спасибо, интересное наблюдение - ещё один довод о предпочтительности коротких подводок. А на ХВС этот больший объём будет насиловать гофру по ночам.
psnsergey написал : Я руками 15 мм трубку перегибал по минимально возможному радиусу, на 100 перегибах бросил, она после этого усела вдвое по длине за счёт роста "гофрированности", но не дала трещин.
Перегибали в одном месте (сгиб-разгиб) или последовательно по длине трубы, закручивая её в спираль? И какой был этот минимально возможный радиус в мм? Потом распрямили и шаг гофры уменьшился вдвое? Это была отожжённая труба? Кто производитель?
cineman
cineman
12.08.2012 в 07:24:26
psnsergey написал : Но так как в этой гофре вдвое больше воды (в т.ч. в складках), то при предпочитании гофры для водопровода ГВС Вы (или Ваши клиенты) будете сливать воду вдвое дольше при прочих равных - с чем Вас и поздравляю.
Борьбу за быстрый приход горячей воды нужно начинать с любителей дюймовых коллекторов и 76-х фильтров Хонивелл.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.08.2012 в 09:32:59
cineman написал : с любителей дюймовых коллекторов
Ну, дюймовый коллектор на ГВС ставят только самые упёртые любители. Кроме того, 15 см ДУ25 = 50 см ДУ15 по объёму, тут это мало существенно.
cineman написал : и 76-х фильтров Хонивелл.
Я думаю, те, у кого они стоят, и на циркуляцию потратились.
SSV написал : Перегибали в одном месте (сгиб-разгиб)
Именно так.
SSV написал : какой был этот минимально возможный радиус в мм?
Считайте, "вокруг гвоздя" где-то 8 мм перегибал.
SSV написал : Потом распрямили и шаг гофры уменьшился вдвое?
Да, он при перегибах уменьшается почему-то более охотно, чем увеличивается.
SSV написал : Это была отожжённая труба?
По-моему, нет.
SSV написал : Кто производитель?
Kofulso.
SSV
SSV
Красноярск
12.08.2012 в 10:20:21
Удивительно, вот данные Kofulso: Test for No. of Bending Size..................Bending No.(STS) Less than 15A.....More than 20 20A...................More than 15 More than 25A.....More than 10
А на какой угол перегибали?
Бытует мнение, что труба Lavita - та же Kofulso, только дешевле. Можете прокомментировать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.08.2012 в 13:17:27
SSV написал : на какой угол перегибали?
Руками насколько можно. Где-то 150.
SSV написал : Можете прокомментировать?
Х.З. ;)
JVS
JVS
Подольск
30.12.2012 в 02:20:20
Продающуюся у нас нержу, по моему мнению, всю делают в Китае. http://item.taobao.com/item.htm?id=18423195311&ali_refid=a3_420521_1006:1103636362:6:%B2%A8%CE%C6%B9%DC:ceb48b2ef0843de085cc734bc0c7ad2a&ali_trackid=1_ceb48b2ef0843de085cc734bc0c7ad2a Прогоните через переводчик типа хрома. Там и реальные цены. Но хочу обратить внимание на марки стали - 304 и 201. Разница в цене приличная. Какую марку продают наши барыги - вопрос...
SSV
SSV
Красноярск
30.12.2012 в 19:36:12
На упаковке бухты Lavita указано SUS 304 и MADE IN KOREA. Chrome перевёл: Южнокорейский импорт...
