StarFOX
StarFOX
Димитровград
05.07.2012 в 13:48:13
Доброго времени суток! Сразу оговорюсь: перечитал-перелопатил почти все темы форума, посвящённые подключению полотенцесушителей. Но всё-таки не до конца понял, подача осуществляется по стоякам 1/2". Итак моя ситуация: Дом - 5-этажка, я на 3-ем этаже. Полотенчик( сейчас обычный М-образный) подключён по схеме подачи воды(отопление) сверху-вниз. Трубопровод из 1/2(!!!) трубы, без байпаса.
Ремонт, буду устанавливать полотенцесушитель-лесенку(Электросталь) 1мх0,5м. Предполагаю(из чтения по форуму) подводить ПП стаби диагонально, правильно ли это, или возможно такой тип полотенцесушителя при моей подачи воды установить подводку с одной стороны(с другой стороны на верху конечно же Маевский)? Заранее благодарен за ответы, извиняюсь за "обмусоленность".
И ещё: при моей безбайпасной схеме подачи теплоносителя возможна ли установка отсечных на полотенчик, или только угловые "американки"?
Сделай шаг - и дорога появится...
StarFOX
StarFOX
Димитровград
06.07.2012 в 19:01:47
Гуру, где же вы, очень нужен Ваш совет!
Олегович
Олегович
Эксперт
06.07.2012 в 19:15:34
мне кажется самым простым вариантом у вас будет боковое подключение вашей лесенки. стояк продлевается по его оси и на нем два отвода с кранами, делается в углу короб из ГКЛ и напротив кранов два маленьких лючка, не под плитку а обычных, которые для красоты красятся в цвет плитки из балончика...такой вариант есть тут, только там стояк потолще, а лесенка с боковым в самом низу страницы...
Makarone
Makarone
06.07.2012 в 23:15:37
для лесенки предпочтительнее диагональное подключение, ввод - верхний дальний, обратка - нижний ближний. ну и воздержитесь от ппр, садовых шлангов и гибких подводок.
master.msk
master.msk
06.07.2012 в 23:55:48
Makarone написал : для лесенки предпочтительнее диагональное подключение, ввод - верхний дальний, обратка - нижний ближний.
Это для бимиталлического радиатора предпочтительнее, для сушила нет такой необходимости, только лишнее штрабление и ассиметричный вид. Сбоку можно подключать.
Makarone
Makarone
07.07.2012 в 00:12:34
можно и сбоку и снизу ) но для "лесенок" диагональ предпочтительнее. пмсм ;)
StarFOX
StarFOX
Димитровград
07.07.2012 в 15:33:37
Так, опять мнения разделились, что вносит сумбурд и в мои мысли... :)
StarFOX
StarFOX
Димитровград
07.07.2012 в 15:39:41
Makarone написал : для лесенки предпочтительнее диагональное подключение, ввод - верхний дальний, обратка - нижний ближний. ну и воздержитесь от ппр, садовых шлангов и гибких подводок.
Против стаби-пропилена в данном случае, лучше металлом на сварке до угловых соединенний?
StarFOX
StarFOX
Димитровград
07.07.2012 в 15:43:06
Олегович написал : мне кажется самым простым вариантом у вас будет боковое подключение вашей лесенки. стояк продлевается по его оси и на нем два отвода с кранами, делается в углу короб из ГКЛ и напротив кранов два маленьких лючка, не под плитку а обычных, которые для красоты красятся в цвет плитки из балончика...такой вариант есть тут, только там стояк потолще, а лесенка с боковым в самом низу страницы...
Я тоже рассматривал вариант с прямым стояком и отводами- отсечными на нём. Но...не хотелось в этом углу городить короб. Вид на него прямо по входу в ванную комнату будет. Всё таки хотелось в стены упрятать. А металлические трубы как-то не хочется замуровывать под плитку :(
Makarone
Makarone
07.07.2012 в 16:36:14
Расстояния маленькие, фитингов минимум..сделайте нержавейкой на пресс.
StarFOX
StarFOX
Димитровград
07.07.2012 в 18:00:26
Makarone написал : Расстояния маленькие, фитингов минимум..сделайте нержавейкой на пресс.
Да в нашем "колхозе" медью то торгуют 2,5 магазина, а нержа только сильфонная есть и тоже в 2-х магазинах :(
