07.07.2012 в 18:07:22
StarFOX написал : Полотенчик( сейчас обычный М-образный) подключён по схеме подачи воды(отопление) сверху-вниз.
Это у вас обратка отопления?
StarFOX
StarFOX
Димитровград
07.07.2012 в 21:41:36
BV написал : Это у вас обратка отопления?
Надо посмотреть на чердаке, завтра слажу, гляну с утра :)
Сделай шаг - и дорога появится...
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2012 в 23:29:47
StarFOX написал : Всё таки хотелось в стены упрятать. А металлические трубы как-то не хочется замуровывать под плитку
тогда по той же ссылке есть вариант с двумя вентилями под плитку...точнее это обычные вентиля с красными барашками, у которых я покрасил барашки серебрянкой и закрыл шток отражателем от 1/2"го углового крана, ньюансы аккуратненько на силикон...:)
странно кстати почему метелл боитесь под плитку? неужели лучше пластмассу? и заходя в ванну всегда присматриваться, а сухой ли пол?:)
Makarone
Makarone
08.07.2012 в 00:41:22
Тогда попробуйте черным металлом на резьбах. Вполне устойчивая система получится. Только подгонять много..ну и лучше оцинкованные трубы брать. Собирать резьбы на анаэроб, только предварительно обезжирить.
StarFOX
StarFOX
Димитровград
08.07.2012 в 10:27:44
Олегович написал : странно кстати почему метелл боитесь под плитку? неужели лучше пластмассу? и заходя в ванну всегда присматриваться, а сухой ли пол?:)
А металл в чём замуровывать лучше? В "шкурах" , или скотчем каким обмотать? А на барашки серебристые сразу внимание обратил- клёвенько получилось ) Но ведь у bugatti подобные вентиля есть с выносным барашком? типо такого: http://www.bugatti.ru/html/art%20383.html
Да, ещё сразу вопрос немного не в тему: В чём отличия медных труб KME от VIEGA -а то я по меди лошок пока :)
08.07.2012 в 12:34:14
Makarone написал : ну и лучше оцинкованные трубы брать.
На отопление? Нет! см 1-й пост
08.07.2012 в 12:34:56
StarFOX написал : нержа только сильфонная
нафиг
StarFOX
StarFOX
Димитровград
09.07.2012 в 12:36:16
На конец то до чердака добрался :) Вообщем, как я и думал, подача теплоносителя на полотенцесушитель осуществляется сверху по ОТОПЛЕНИЮ-прямая.
Во что металлические то трубы "одевать" под замуровку?
StarFOX
StarFOX
Димитровград
10.07.2012 в 23:56:15
В общем так и остаётся 2 типа подключения в моём случае( отопление, прямая, подача сверху), как я понял: 1 - диагональное; 2 - боковое (делается прямой стояк с отводами и вентилями на ПС). Подводить металлом При боковом подключении:
  • нужно ли на стояке делать заужение/шайбу в районе байпаса?
  • будет ли прогреваться весь?
  • отстойная зона в дальнем нижнем не образуется ли?
  • при очередном пуске системы отопления придётся каждый раз через Маевского продуваться?
Заранее благодарен за ответы - они очень актуальны, замена приближается с каждым днём.
P.S. Еще проблемка в том, что при переварке стояка по оси и соответственно вварке отводов на ПС в системе нет циркуляции и давления - в плане опрессовке соединений. Задумка опрессовать через временную линию(гибкую) из системы ГВС или ХВС через свободный( заглушенный) ввод ПС - можно ли так, если нет, то как прессуют ?
С уважением, Юрий.
StarFOX
StarFOX
Димитровград
11.07.2012 в 10:46:35
Мастера, очень жду Ваших ответов! :) И ещё, может быть конечно в порядке бреда, но вот: если после отсечных для эстетики обычные трубы на 1/2" засунуть в трубы декоративные, которые применяются в мебельной. Налазит нормально, получается с небольшим зазором без натяга. Так вот, в процессе эксплуатации- во время циркуляции отопления и без него в этом"межтрубном" пространстве ничего испаряться не будет? Надену от вентилей и до углов на ПС.-сфоткал первый попавшийся кусок трубы :)
С уважением, Юрий.
