Профан27
Профан27
Владимир
06.07.2012 в 16:44:45
Ровнять, конечно же, не надо. Когда советуем заштукатурить, имеем в виду только то место, где рыхлая растворная заплатка в месте прохода стояка скваозь плиту - тольео там, чтобы старый раствор не посыпался впоследствии на натяжной потолок. Натяжные потолки тем и хороши, что ничего ровнять не надо, для этого они и служат.
Профан27
Профан27
Владимир
06.07.2012 в 16:46:10
За Байкалом, правы, конечно. Но все же если чего и мазать на потолке, в ванной, возле стояка - то уж никак не гипсом. Я голосую за ЦПС.
Voice
Voice
06.07.2012 в 16:46:23
За Байкалом написал : Может он трубы менять будет.
трубы уже менянные - пластиковые какие-то, спаянные. Огрызок трубы на фото - старый железный (соседи сверху отказались менять на пластик). Чуть ниже (на фото не видно) есть резьба и там прикручена пластиковая труба, которая спускается к соседям ниже. Этот стояк будет в сантехшкафу, т.е. видно его не будет. На всех видимых стенах (которые до сантехшкафа) будет плитка.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.07.2012 в 16:56:42
Профан27 написал : Я голосую за ЦПС.
А я что против? Всегда выступаю за него.:) Вот только расковыряв гниль, заделать ЦПСом человеку будет трудно. Падать будет в не опытных руках. Ротбандом проще, он липкий. У него это место будет в коробе. Взять и запенить примыкание с трубой. Делал так не раз.
Voice
Voice
06.07.2012 в 17:06:21
ну и чтобы отдельную тему не создавать. Надо ли сбивать старую штукатурку со всех стен в туалете и штукатурить по новой, если за унитазом будет сантехшкаф? Типа все равно там ничего не видно и красивостей наводить смысла вроде нет. Штукатурка хз какая. Ковыряется отверткой. Слышал тут что-то про известковую. Возможно это она. Повторюсь - дому в районе 50 лет, он кирпичный. ХЗ, из чего тогда штукатурки делались. Или для надежности все заштукатурить? (естесственно цементной, т.к. это санузел - место возможной повышенной влажности)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.07.2012 в 17:24:42
Voice написал : Или для надежности все заштукатурить? (естесственно цементной, т.к. это санузел - место возможной повышенной влажности)
Ох и трудная вам предстоит работа. Всё сами будите делать?
Voice
Voice
06.07.2012 в 17:28:25
За Байкалом, кроме переразводки водопроводных труб - постараюсь сам. Если чего получаться не будет, тогда буду искать мастера.
Мартин
Мартин
06.07.2012 в 17:37:48
Voice написал : Штукатурка хз какая. Ковыряется отверткой. Слышал тут что-то про известковую.
Она и есть. Не бухтела, сбивать не стал, но почистил. Грунтанул ГГП, протянул самым незатейливым плиточным клеем. Лениво и без фанатизма оштукатурил по маячкам, не затирая. Плитка встала легко и непринуждённо.
Успехов!;)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.07.2012 в 17:51:03
Мартин написал : Плитка встала легко и непринуждённо.
А чё по бокам не встала? Пластиковый потолок уже сделанный. Плитки не хватило?:)
Мартин
Мартин
06.07.2012 в 18:01:05
Всё встало и на всё хватило. Лентяйничал. Для себя допускается.;)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.07.2012 в 18:09:38
Мартин написал : Для себя допускается
А я дома не люблю ремонт делать. Настраиваюсь месяцами. Как то саму себе платить не охота.:D
