Rumax
09.07.2012 в 11:22:42
Добрый день, уважаемые профессионалы!
Помогите пожалуйста решить следующий вопрос:
Купил квартиру в новостройке (с отделкой, уложен ламинат). Сейчас ламинат снял. Имеется следующее:
Пол со стяжкой. Перепад примерно +- 2 мм на 2 м. Углы комнат задраны на 4-5 мм (видно визуально даже).
Цель - теплый пол Devi + керамогранит. Уложить нужно в кухне (10м2) + коридор (9м2).
Подскажите правильную последовательность действий и контроль за работой. Сейчас вижу так:
1) Очистка поверхности от грязи
2) Ровнитель Vetonit 3000+. Мастер по ровнителям обещает ровный пол (как под пробку) с допуском +-2 мм на 2 м.
3) Укладка матом Devi
4) Плиточный клей. Не знаю какой выбрать. И как его наносить гребенкой, не повредив маты...
5) Керамогранит.
Дополнительные вопросы:
1) На кухню что-нибудь с гидроизоляцией нужно думать?
2) Где можно найти такого супер-плиточника, который сделает всё идеально? Просто я очень придирчивый в этом. Может посоветуете кого-нибудь в Питере?
Спасибо всем.
IrkAnt
Иркутск
11.07.2012 в 07:07:45
1) Естественно 2) Грунтовка где? ) +-2мм это 4 мм :) Кладете 2м правило - допустимы ямки до 2мм. 4) Для КГ, марка в принципе любая, кроме безродных. Вообще, это выбор плиточника, а не Ваш. Наносить гребенкой на маты - никак. Маты заливать нужно, либо укладка на слой. И в том и в другом случае Ветонит из пункта 2 нафига? )
1) по желанию - боитесь залить соседей, делайте, немного поможет. 2) разместите в заказах. В "Хитростях" из Питера бывают barselonetta и Дядя Сема на вскидку.
AlexKa
Орел
11.07.2012 в 10:00:14
5) Каким керамогранитом запаслись?
justis1
11.07.2012 в 10:04:46
Если уровень нового пола позволяет, то предпочтительнее: — подготовить основание для заливки ровнителем; — смонтировать тёплый пол; — залить ровнитель; — наклеить плитку.
Rumax
11.07.2012 в 11:21:24
Ребята, спасибо большое всем за советы!
Буду делать по Вашей последовательности.
Керамогранит на кухне - Italon Freedom Olivo. В коридоре - Italon GreenLife Larice.
Созвонился с Русланом (barselonetta), поделился полезными советами.
cineman
11.10.2019 в 04:41:45
Подниму старую тему. По отзывам на другом ресурсе есть проблема отслаивания керамогранита размера 40х40 и более, уложенного на тёплый пол. Есть мысль, что связующее КГ быстрее расширяется от нагрева, чем основание. Была мысль использовать на тёплый пол травертиновую плитку 10см х 10см, составленную из девяти кубиков.
Хочется затереть это эпоксидкой или эпоксидной затиркой, а после отшлифовать. Как это может пройти? Эпоксидная затирка шлифуется или размазывается от нагрева? Не случится ли с этим покрытием тот же конфликт теплового расширения? Много швов получается на единицу площади. Укладывать плитку собирался на жидкую гидроизоляцию.
bc----
11.10.2019 в 06:33:20
cineman написал: По отзывам на другом ресурсе есть проблема отслаивания керамогранита размера 40х40 и более, уложенного на тёплый пол
На какой-нибудь церезит 11? Возьмите нормальный клей, проходите на сдир обе поверхности и ваша перхоть будет мягкой и шелковистой. :)
fhntv
Можайск
11.10.2019 в 14:32:42
cineman написал: Есть мысль, что связующее КГ быстрее расширяется от нагрева, чем основание. конфликт теплового расширения?
cineman, однако... а куда же позвольте спросить пропал на этом этапе гигантизм мысли ? Моцарт никогда не спотыкался в своих мелодиях...
cineman
14.10.2019 в 21:27:23
bc---- написал: ваша перхоть будет мягкой и шелковистой.
Вопрос был не о том, как крепко приклеить. Вопрос был о том, эпоксидная затирка сжимается расширяющейся плиткой или сама может стать источником теплового напряжения?
fhntv
Можайск
14.10.2019 в 22:09:31
cineman написал: сама может стать источником теплового напряжения?
напишите еще пожалуйста чего нибудь так редко приходится читать по настоящему жемчужные перлы :applause: у меня даже есть мысль для вас - если замуровать в эпоксидную затирку кристаллы кремния - то при тепловом напряжении ? она будет вырабатывать электрический ток основаный на пьезоэффекте !
cineman
14.10.2019 в 23:39:55
fhntv написал: напишите еще пожалуйста чего нибудь
Вам нравится мусорить в теме. Как понимаю, не от большого ума, т.к. по теме написать ничего не можете.
stad
15.10.2019 в 00:05:19
Вообще, полимеры от нагрева расширяются заметно сильнее, чем бетон и плитка. С этой точки зрения полезнее не слишком прочные цементные затирки использовать. Лучше даже мелоподобные, как Церезит. Но это чисто теоретические измышления. Сам лично эпоксидку на тп не делал.
fhntv
Можайск
15.10.2019 в 00:36:57
cineman написал: по теме написать ничего не можете
извините не могу ничего написать и правда вы заставляете меня мечтательно вчитываться в ваши фантазийные термины ... я смакую их и теряю нить рассуждения полностью... знаете все эти ваши восхитительные "тепловые напряжения" или вот "связующее" КГ стремительно расширяется ... я по правде восхищен ! а что вы думаете о теплопереносе тесно сопряженных поверхностей и скорости тепловой диффузии ? у вас планируется знакопеременные величины на участке эксплуатации КГ ?
fhntv
Можайск
15.10.2019 в 00:39:00
cineman написал: Укладывать плитку собирался на жидкую гидроизоляцию
кстати вот не откомментируете шедевр ? на мастику планируете ?
fhntv
Можайск
15.10.2019 в 00:44:43
stad написал: полимеры
композиты коллега ! мне кажется такой термин для наполненного полимера будет более уместным сдается мне автор желает ( почему то ?) прозрачные швы иначе непонятно зачем там эпоксид вообще ?
