stad
stad
15.10.2019 в 00:05:19
Вообще, полимеры от нагрева расширяются заметно сильнее, чем бетон и плитка. С этой точки зрения полезнее не слишком прочные цементные затирки использовать. Лучше даже мелоподобные, как Церезит. Но это чисто теоретические измышления. Сам лично эпоксидку на тп не делал.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.10.2019 в 00:36:57
cineman написал: по теме написать ничего не можете
извините не могу ничего написать и правда вы заставляете меня мечтательно вчитываться в ваши фантазийные термины ... я смакую их и теряю нить рассуждения полностью... знаете все эти ваши восхитительные "тепловые напряжения" или вот "связующее" КГ стремительно расширяется ... я по правде восхищен ! а что вы думаете о теплопереносе тесно сопряженных поверхностей и скорости тепловой диффузии ? у вас планируется знакопеременные величины на участке эксплуатации КГ ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.10.2019 в 00:39:00
cineman написал: Укладывать плитку собирался на жидкую гидроизоляцию
кстати вот не откомментируете шедевр ? на мастику планируете ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.10.2019 в 00:44:43
stad написал: полимеры
композиты коллега ! мне кажется такой термин для наполненного полимера будет более уместным сдается мне автор желает ( почему то ?) прозрачные швы иначе непонятно зачем там эпоксид вообще ?
cineman
cineman
15.10.2019 в 16:02:02
fhntv написал: иначе непонятно зачем там эпоксид вообще ?
"эпоксид" сразу после смешивания достаточно жидкий и заполняет швы на половой плитке под собственным весом. Эпоксид можно подкрасить. Плитка, которую собираюсь укладывать, натуральный травертин с незаполненными порами. Есть необходимость заполнить поры травертина попутно с затиркой. Иначе их заполнит грязь. Эпоксидная затирка сделает это заполнение крепче цементной. И недостаток этого плана в ожидаемом большом расширении эпоксидки от температуры. Видится вариант проводить заполнение при нагретом основании. Тогда эпоксидная затирка застынет при рабочей температуре. Но я никогда такого не делал, и могу что то упустить.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.10.2019 в 17:38:53
ааа.... ждал чего то подобного ... плитка не половая а напольная ;) заполнить поры травертина лучше спец.пропитками по камню лаком тем же акриловым... и уж точно не эпокси.затиркой подкрасить эпоксид вы чем намереваетесь ? сразу скажу - акриловый колер - мимо нагревают и смолу и основание только учтите - смола желтеет от УФ - готовы к этому ?
cineman
cineman
15.10.2019 в 21:40:06
fhntv написал: заполнить поры травертина лучше спец.пропитками по камню лаком тем же акриловым.
Найдите у Чехова "Письмо учёному соседу" и почитайте. Поры травертина бывают столь велики, что влезет две-три спичечных головки. Обычно их заполняют цементом. Если заполнить лаком, пора останется порой после высыхания летучей основы лака.
fhntv написал: только учтите - смола желтеет от УФ - готовы к этому ?
Буду рад пожелтению смолы. Где только в ванной взять ультрафиолет?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2019 в 00:05:37
cineman написал: Где только в ванной взять ультрафиолет?
а ведь и правда где ? свет ведь от солнышка а вода от моря ... обожаю эрудированых собеседников :D спектр излучения обычной лампы накаливания по вашему не содержит УФ ? вот статейка - для вас доступно и понятно с примерами https://blincom-de.livejournal.com/739976.html
вас не смущает что эти ваши тепловые напряжения ? колебания ? вихревые тепловые поля травертина - выбьют из мелких пор всю эту вашу затирку или что там еще вы додумаетесь ?
акриловый лак не имеет летучей основы - грузить вас не буду - вам это ни к чему на данном этапе акрил и эпоксид -для вас это одно и то же есть водорастворимые эпоксидные составы которые так же наносятся
cineman
cineman
16.10.2019 в 10:07:54
fhntv написал: акриловый лак не имеет летучей основы
Поступает в продажу уже застывшим? Или он двухкомпонентный?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2019 в 13:07:49
cineman написал:
cineman, вы далеки от химии он находится в полуфазе полимеризации и разделен спец веществами и молекулами воды в составе коллоидной дисперсии при удалении воды - частицы слипаются полимеризуясь окончательно
такая же механика и у предполимеризованых эпоксидов на воде
stad
stad
16.10.2019 в 14:05:54
fhntv написал:
cineman написал:
fhntv, собственно, вы и сами тоже далеки от химии. Если отлучить вас от Гугла, все ваши познания резко перейдут в область филологии.
