Leon75
Leon75
09.07.2020 в 09:36:10
Вадим М написал: сами придумали, собрали, получилось внешне достаточно эстетично
Спасибо!!!
Вадим М написал: (только отражателей не хватает)
Мне пришлось их убрать, так как удлинитель слишком близок к эксцентрику и не получалось установить смеситель: Даже самый низкий отражатель не получиться установить - удлинитель вплотную к стене...
Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 13:31:36
Leon75 написал: Даже самый низкий отражатель не получиться установить - удлинитель вплотную к стене...
Leon75, не верится! :)
Leon75
Leon75
09.07.2020 в 13:58:03
Вадим М написал: не верится!
Это правда ))) !#[https://youtu.be/arJP8PRrkHw]
Даже самый тонкий отражатель не установить туда, к великому сожалению. Единственное, сменить короткие эксцентрики на длинные, но ради них, нет как то желания заморачиваться + они залиты синим анаэйробным герметиком...
Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 14:01:41
Leon75, по видео видно. что между удлинителем и стеной остаётся миллиметра два - этого вполне достаточно, чтобы установить плоский отражатель.
Leon75
Leon75
09.07.2020 в 14:10:56
Вадим М написал: по видео видно. что между удлинителем и стеной остаётся миллиметра два
Такой тонкий не достанет до стены, не дадут грани эксцентриков:
Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 14:16:46
Leon75 написал: Такой тонкий не достанет до стены, не дадут грани эксцентриков:
Вижу, что отражатель встанет без особых проблем, причём даже не самый плоский, а обычный для полдюймовых угловых кранов. Если не найдёте трёхчетвертных, то можно расширить отверстие: https://mastergrad.com/forums/t276925-otrazhatel-s-minimalnym-naruzhnym-diametrom/ Если будет болтаться - приклеить силиконом к плитке.
Leon75
Leon75
09.07.2020 в 14:41:57
Вадим М написал: Если не найдёте трёхчетвертных, то можно расширить отверстие:
Об этом я и не думал. Так и сделаю. Спасибо за совет!!!
Leon75
Leon75
17.07.2020 в 13:36:31
Вадим М написал: Надо было вниз выводить
Как то так:
Вадим М написал: А не лучше ли было бы заменить гибкую поводку тропического душа на медную хромированную трубу на цангах?
Даже близко не нашел что то из этого варианта в своей деревне...оставлю шланг для душа. Всё, думаю, на этом можно завершить конструирование тропического душа. Есть конечно неудобный момент, который я не учел до конструирования....вернее учел но кое что поменялось до того да пришли детали. Объясню: Заказал стойку для душа длиной 38 см, ее длины хватало, что бы садя на сиденье принимать душ, так как можно было сиденье для ванны двигать как угодно, теперь же только стоя нормально получается принять душ. Дело в том, что пока шла стойка я срезал бортик ванны: //www.mastergrad.com/forums/t302218-samodelnyy-poddon-v-kvartire-mozhno/?p=6856127#post6856127
И сиденье получается что на 10...12 см дальше от середины лейки. Скорее всего буду наращивать стойку. Спасибо вам все огромнейшее за помощь вы мне реально помогли!!!!
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.07.2020 в 13:42:30
Смотрю, ободран хром на всем :scare , надо через тряпочку крутить такие вещи.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Leon75
Leon75
17.07.2020 в 13:51:17
Ilya_Kiselev, первый раз когда собирал, я применял тряпку, но ее оказалось мало - остались несколько царапин...а потом, мне как то стало наплевать...такие действия мне даются с большим усилием, ибо имею правосторонний дцп, правая рука практически не работает и сильно хромаю на правую ногу...ну, может процентов 30 и работает рука...но все равно, мне по кайфу и у меня всё лучше всех )))
Иван И.
Иван И.
17.07.2020 в 22:56:25
Leon75, это порнуха.
