Man_
Man_
19.02.2017 в 17:11:53
Дмитрий З. , какие комплектующие вы использовали, что на вашей картинке?
Man_
Man_
20.02.2017 в 12:11:34
Вот еще нашел IDDIS Edifice EDISB1Fi76.
Именно по этой душевой не нашел отзывов, но по отзывам по другой продукции российского производителя, вроде как нормальные. Верхний душ нормальных размеров 200х300, правда ничего не сказано о тропическом душе. Правда гарантия у них 3 года, по сравнению с китайским Kaiser'ом 5лет. Интересно у кого качество лучше - Kaiser или Iddis?
Дмитрий З.
Дмитрий З.
Пермь
28.02.2017 в 20:31:22
Man_ написал: Дмитрий З, ну мне смеситель не нужен, т.к. уже стоит Manzarro Creo. 23.091.00., и я им доволен уже на протяжении 7 лет, поэтому могу прикрутить тропический душ и лейку к своему смесителю и так же выкинуть. Но ваш вариант на сколько я понимаю не подходит к моему смесителю, т.к. душ подключается непосредственно к смесителю и лейка отдельно, а у моего смесителя выход для лейки/душа один. Делать какой то дополнительный переключатель - выйдет не красиво. В общем что порекомендуете?
Man_,
Man_ написал: Дмитрий З. , какие комплектующие вы использовали, что на вашей картинке?
Man_, я вам фотку приложил какая была. они там в разных подвалах стругают их. в вашем варианте подключения со шлангом еще проще подобрать.
вопрос про комплектующие не понял. там обычные резьбовые соединения на 1/2, хочешь смесак крути, хочешь шланг
Дмитрий З.
Дмитрий З.
Пермь
28.02.2017 в 20:36:24
Man_ написал: Вот еще нашел IDDIS Edifice EDISB1Fi76.
Man_, согласно вашим предпочтениям (такой вот квадратный профиль) я взял бы кетай за 6т.р. По мне, что кайзер, что иддис одинаковое барахло. или на худой конец не зацикливался на размерах верхнего душа -эту лейку можно подобрать впоследствии любую, хоть от европейских производителей, хоть от китая.
Man_
Man_
03.03.2017 в 23:43:36
Дмитрий З., А кто из Китайцев или наших или кто либо еще делает нормальные стойки? Я Кайзер выбирал по весу... смотрю он тяжелее Иддиса, чуть ли не в два раза,- 3,7кг у Иддиса, 7кг. у Кайзера без термостата и 8кг. с термостатом. Отсюда теоретически вывел, что у Кайзера вероятность того, что метал толще и лучше и больше используется - выше, а значит и надежность. Но по Кайзеру противоречивые отзывы - одни говорят, что это нормальный фабричный Китай, смесители их тяжелые и они служат по 10 лет и ничего с ними не происходит, а другие говорят, что там тонкие стенки... Тогда вопрос возникает, почему он в два раза тяжелее? Можете подсказать где можно посмотреть и пощупать их верхний душ и стойку в действии? Просто если Кайзер барахло с тонкими стенками, то нафиг он нужен, тогда уж лучше взять за 13тыс. Teka пр-ва Испании. Там вроде как по описанию тропический душ с подмесом воздуха, а не неизвестный Китай; а если к Кайзеру, Иддису и пр. докупать верхний душ другого производителя по причине фуфловости, то это явно уже выйдет не дешевле Teka, тогда и овчинка выделки не стоит. У Теки хоть заявлен подмес воздуха, есть вероятность что реальные немцы не обманут с верхним душем и у их системы не придется менять верхний душ. Какой фирмы китайский профиль порекомендуете, какой (производитель) верхний душ?
Alex-skad
Alex-skad
14.03.2017 в 19:20:00
Вы хотите сказать, что у вас уже встроен смеситель, есть один выход из него (резьба в стене) , и все облицовано плиткой? А желание - разбить поток на 2 позиции с тропической стационарной лейкой, подсоединив все это без шланга...
Это точно мой случай. Что можно сделать? Какой нужен переключатель? У меня смеситель скрытого монтажа,и один верхний душ, хочу добавить ручную лейку.
Oleg1978
Oleg1978
13.07.2017 в 22:54:31
Вопрос по подключению - Верхнего потолочного душа Hansgrohe Raindance Rainmaker (потолочная лейка без подсветки) арт.28417000 !!! От стояка водоснабжения приварены отводы хол./гор. воды диаметром 1/2" далее от них идет разводка также вся 1/2" , перекрывающие краны 1/2" , фильтры грубой очистки 1/2", счетчики 1/2", фильтры Honeywell 1/2"- подводка с 1/2" через муфту 1/2" на 1" к коллектору Far 1" c выходами на 3/4" от него на внутренний модуль термостата Axor арт. 10750180 (3/4" с выходами на 1/2" на 3 струи) на потолочную лейку Hansgrohe Raindance Rainmaker арт.28417000. Вопрос: согласно инструкции по монтажу подводка к модулю термостата Axor должна быть 3/4" она у меня от коллектора сделана 3/4" , но от самого стояка водоснабжения сделана до коллектора только 1/2" как и сам стояк приварены трубы отводы на 1/2". Будет ли достаточно напора воды в данной лейки (3струи) или же по опыту этого недостаточно для такой потолочной лейки и надо переваривать стояк(отводы гор./хол. воды на 3/4" а так же менять всю подводку счетчики фильтры и так далее все также на 3/4" и к 1" коллектору от стояков подводить всю подводку 3/4" ?). заранее спасибо за ответы.
Astravent
Astravent
14.07.2017 в 08:16:36
Oleg1978, наблюдал эффект в действии. На подопытном все до коллектора было выполнено на 1/2, далее по инструкции. Танцующий душ не запускается. Напора не хватает. Москва, улица Ефремова...
master.msk
master.msk
14.07.2017 в 18:57:22
Astravent написал: на 1/2
не бывает труб и всего остального на "1/2", сколько уже можно вам писать? Вот фото айбокс внутри: мм 12
master.msk
master.msk
14.07.2017 в 19:17:41
Oleg1978 написал: фильтры Honeywell 1/2
фильтры эти и другие, такие как Фар, коллекторы Фар, имеют очень ничтожную разницу пропускной способности ду 15 и ду 20, или коллекторы 20 и 25, таковы их особенности, что ничем другим, кроме присоединительной резьбы они не отличаются по сути, а вы резьбы ошибочно принимаете за "номинал", думаю не в этом дело
jekasus
jekasus
Добрич
14.07.2017 в 20:34:46
master.msk написал: ду 15 и ду 20
Это для проектантов и более опытных. Остальным легче по резьбе... ...Фотками только напомнили, какой у вас говнистый ППР...
Баш майсторът
