14.08.2006 в 22:04:04
Спецы скажите ситуация такая: температура воды зимой 105 градусов, давление 10 атм разводка отопление и водопровод - чермет соседи сверху и снизу не стали менять, все трубы в ржавчине под потолком, дом новострой кирпич под самоотделку в РЭУ сказали что на водопровод можно ставить ПП на отопление можно но нежелательно решать вам.. пригласил спецов сказали что армированный ПП мол держит 20атм и все будет пучком, утопим в стену и к чермету американкой вопрос такой.. стоит ли менять стояки на ПП ? не опасно ли топить в стену ПП ? и какой ПП выбрать ческий (экопластик) или германский (rehau)? очень прошу помогите советом, горит ждут моего решения а меня смущает ПП в стене да еще при 105 градусах.. заранее благодарен
tvmaster
tvmaster
14.08.2006 в 23:53:39
Ставьте армированный германский полипропилен на отопление и не волнуйтесь, все нормально он держит и температуру и давление. Если водопроводчики адекватные будет ок, что нибудь испортить там сложно он ПП дуракоустойчивый. :) Ставьте германский ПП, судя по всему Ваш бюджет позволяет.
Другой вопрос, трубу желательно менять от нижнего соединения до верхнего, а они как я понимаю у соседей находятся? Надо с ними договариваться. Непонятно, почему трубы у вас в ржавчине, если дом новострой, они там подтекают что-ли? В новых домах и трубы новые и на отоплении они служат очень долго, другое дело если вы их принципиально решили в стену спрятать, тогда конечно стоит все поменять.
Radj
Radj
Казань
15.08.2006 в 00:06:24
А у Rehau есть полипропиленовые трубы для отопления? По моему ПП у них только на канализацию. А на отопление у них Pex и МП.
ДОКА
ДОКА
15.08.2006 в 00:48:08
ChOSen написал : очень прошу помогите советом, горит ждут моего решения а меня смущает ПП в стене да еще при 105 градусах..
Очень хорошо,что смущает. ПП не работает в таких условиях,сдохнет очень быстро. http://www.aquatherm.ru/tabl2.htm В вашем случае-только металлы:чернуха,нержавейка.
15.08.2006 в 00:48:53
2 Radj, да действительно ПП у Rehau нет, есть сшитый полиэтилен PE-Xa http://www.rehau.ru/AA5F3EAEC7A75645C12571290072B644.shtml запутался совсем.. 2 tvmaster, соседи сверзу не хотят, говорят и так хорошо :) снизу нету никаво ржавчина между перекрытиями, с виду трубы потеют и образуется ржавчина пятнами и влагой трубы сделаны криво и на большом расстоянии от стены хочу все убрать вот только не могу решиться спрятать в стену ПП особенно после прочтения http://www.ekoplastik.com/?page=ppr_mp_ru там есть параметры соответствия рабочей температуры и давления при максимальной 95гр. при давлении 7,7бар срок службы год..
как сказали в жеке что температуры воды в стояке до 105 и давление около 10.. тогда вообще меньше года :(
15.08.2006 в 00:54:34
ДОКА значит отопление только металлом медь или оцинковку можно использовать вкупе с чернухой? как быть со стояками водопровода, в них температура не может быть более 60 гр. значит ПП на г/в сгодится?
ДОКА
ДОКА
15.08.2006 в 01:01:03
ChOSen написал : медь или оцинковку можно использовать вкупе с чернухой?
Оцинковку однозначно можно,медь с осторожностью(с оцинковкой или если алюминиевые радиаторы-нельзя).
ChOSen написал : ну тогда стояки водопровода точно можно ПП развести, в них температура не может быть более 60 гр. ?
Да,для водопровода ПП отлично подходит.Хотя температура бывает и больше 60 грд.
TeploNet
TeploNet
15.08.2006 в 01:02:19
Может быть Вам поможет следующая выписка из таблицы зависимости срока службы ПП трубы от температуры и давления (по материалам компании "Импульс", Москва). Для трубы Pn25 (армированная):1-температура 80 С, давление 7,9 атм., срок службы 10 лет. 2-температура 90 С,давление 6,6 атм., срок службы 5 лет. 3- температура 90 С, давление 8.6 атм., срок службы 1 год. При давлении 10 атм. и температуре 100 С срок службы становить меньше года и труба теряет резерв безопасности. На Вашем месте я бы доверял "Импульсу", а не слесарям из ДЭЗ. При этих данных несущественно, из Германии труба или из Чехии.
Radj
Radj
Казань
15.08.2006 в 01:06:08
ChOSen написал : значит ПП на г/в сгодится?
Ну вобщем-то тоже от давления в водопроводе зависит, но если стоят редукторы давления, то проблем быть не должно.
15.08.2006 в 01:09:03
для металла лучше сваркой делать соединения тем более если в стене будут трубы ? потому как сантехники в основном работают с резьбовыми соединениями по металлу изоляция для металлических труб как обычно энергофлекс 5-9мм запениваю штукатурю и все, или нужно как то крепить сами трубы ?
ДОКА
ДОКА
15.08.2006 в 01:30:03
ChOSen написал : для металла лучше сваркой делать соединения тем более если в стене будут трубы ?
Да.
ChOSen написал : изоляция для металлических труб как обычно энергофлекс 5-9мм запениваю штукатурю и все,
Да,трубы можно и не крепить.
