Georg III
Georg III
16.07.2012 в 13:32:33
Задача - повесить умывальник на гипсолитовую стену. Доступ с обратной стороны стены есть, поэтому для надежности решил поставить крепление WDP - http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=498 Обзвонил московских оф. дилеров и продавцов - в розницу ни у кого нет. Не подскажет ли уважаемая общественность, где такой крепеж есть в живую розницу?
И еще вопрос: все говорят, что фишеровский крепеж для сантехники очень удобен эксцентриком. Посмотрел картинки - не вижу никаких эксцентриков. Ткните носом, пожалуйста, в эти самые ексцентрики :) Заранее всем спасибо и пис!
Nemiroff
Nemiroff
16.07.2012 в 15:09:00
Georg III,
http://krepmarket.ru/brands/417/1229.html
Georg III
Georg III
16.07.2012 в 15:21:17
Nemiroff, Нет у них. Сегодня уже звонил - на складе нет. Меня интересуют места, где народ реально покупал в недавнем прошлом.
Nemiroff
Nemiroff
16.07.2012 в 15:49:17
Georg III,
А еси в мерлене собрать такую же самому? Шпилька + пластина? Резьбу в пластине можно нарезать или гайу взять? Там пластин разных полно
Georg III
Georg III
16.07.2012 в 15:50:44
Nemiroff написал : А еси в мерлене собрать такую же самому? Шпилька + пластина? Резьбу в пластине можно нарезать или гайу взять? Там пластин разных полно
Нормрабочий вариант :) Если совсем припрет, то да.
Nemiroff
Nemiroff
16.07.2012 в 15:57:50
Там кстати может уже и готовые есть? Или в кастораме?
far_cry
far_cry
Белгород
16.07.2012 в 23:29:04
есть похожая штуковина для крепления трубопроводов к проф листу http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-106438&selProdOid=442775 есть и у фишера вроде и у хилти точно, ну а пара втулок добавить можно самому.
опять не про тот анкер подумал, а чем неустраивает такой крепеж опорной плитой под резьбу если тем более есть доступ с обратной стороны под саморезы http://krepmarket.ru/brands/302/931.html
17.07.2012 в 00:19:39
Georg III написал : для надежности
П-профиль с отверстиями на всю ширину умывальника + болты + гайки + шайбы + пластиковые шайбы. Будет ЕЩЕ надежнее )
Georg III
Georg III
19.07.2012 в 02:07:00
Время - дорого :) Не стал рыскать в поисках сабжа и прочих плит. Тупо зашел в ближайший автомаг и взял деталюшку из самой толстой полосовой стали, которая была (чтобы можно было нарезать пару витков резьбы). Далее метчик М8, отгибка "шипов" на концах, пара капель анаэроба (на удивление быстро и крепко схватил чернуху + фосфатированную шпильку, фен ессно потребовался), и вот... не фишеровский, но жоржиковский крепеж ;)
far_cry
far_cry
Белгород
20.07.2012 в 22:02:48
Georg III, анаэроб анаэробом а я бы резьбу раскернил или законтрогаил, делать монументально так монументально.
Georg III
Georg III
20.07.2012 в 22:48:14
far_cry написал : , анаэроб анаэробом а я бы резьбу раскернил или законтрогаил, делать монументально так монументально.
Уверяю вас, на используемом мной анаэробе, это более чем монументально. Во всяком случае, при затянутой тисками пластине, выкрутить газиком шпильку оказалось делом весьма сложным (это при том, что жим делаю 150кг на 4 раза :) ).
