ajbk написал : сальник надо чем то смазывать, чтобы уплотнить в посадочном месте
В посадочное место он, сальник, должен садится плотно, а если что то не так, то лучше уплотнить герметиком. Вал смазывал немного, только для монтажа...
06.08.2013 в 21:54:53
07.08.2013 в 13:27:12
ajbk написал : сальник надо чем то смазывать, чтобы уплотнить в посадочном месте?
Сальник при установке в посадочное место смазывается только лишь для облегчения его "вхождения" в посадочное место, в том числе чтобы края сальника случайно не "завернулись". Последнее ("заворачивание" краев сальника) может ухудшить плотность прилегания в посадочном месте. Для этого в качестве смазки можно применять любое, хоть даже самым простым способом - плюнуть слюной и размазать... Также и внутреннее резиновое кольцо сальника смазывается или вал, чтобы легко входило и чтобы случайно не повредить сальник. Ну, а если конструкция предусматривает установку двух сальников, то пространство между ними наполняется густой смазкой, например, литолом-24.
18.05.2014 в 16:06:15
Подскажите, какие на таком насосе размеры подшипников? Паспорта к нему естественно нет.
19.05.2014 в 13:55:17
LeonidS написал : Да это БЦН первых выпусков, пусковые конденсаторы находятся в отдельном алюминиевом блоке, позже делали без вентилятора охлаждения,,, на его месте стоят конденсаторы в корпусе с ручкой...
Ivanivanovic написал : Подскажите, какие на таком насосе размеры подшипников? Паспорта к нему естественно нет.
Тот что с ручкой насос именуется БЦН 1/18-У 1.1 и подшипники в нем стоят 180204 с размерами 20х47х14.
15.01.2015 в 12:03:58
'ale[@ написал : Тот что с ручкой насос именуется БЦН 1/18-У 1.1 и подшипники в нем стоят 180204 с размерами 20х47х14.
Подскажите, какие подшипники ( размеры,номер...??) на насосе БЦН 1,1-20 У1,1 (HELZ).....???
12.07.2017 в 09:11:53
Доброе время суток, подскажите пожалуйста у меня центробежный насос БЦН 3/17, также достался в наследство даже из ведра неподнимает воды, в чем загвоздка?
12.07.2017 в 12:43:21
12.07.2017 в 12:47:37
Это такой насос БЦН 3/17
12.07.2017 в 15:33:37
Александр Глобин написал: Доброе время суток, подскажите пожалуйста у меня центробежный насос БЦН 3/17, также достался в наследство даже из ведра неподнимает воды, в чем загвоздка?
Александр Глобин, Насос сей не всасывающий . Рабочее колесо-крыльчатка в жидкости должна быть.
13.07.2017 в 08:53:12
ale[@, я понял большое спасибо
16.07.2017 в 19:55:15
Всем привет. Подскажите кто сейчас каким сальником пользуется для обслуживания данного насоса? А то салентблок от помпы двигателя копейки уже не достать...
