В последнем проекте унитазом, который стоит за раковиной пользоваться скорее всего будет практически невозможно. Слишком маленькое расстояние.
19.11.2012 в 15:32:43
19.11.2012 в 19:29:58
там сантиметров 45 до раковины, +раковина и унитаз на разной высоте, мы крутили в объемном изображении, нет ощущения что будет сильно тесно, хотя не знаю конечно...Можно в случае чего раковину потом взять поуже. на рисунке она 55 шириной, но хочу взять 44см. Можно найти при желании и 40.
19.11.2012 в 19:30:33
раковина будет подвесная, для ног пространство будет.
19.11.2012 в 21:00:10
vatago, вводному узлу нужно место, порой прилично, так что я думаю про полочки над инсталляцией в ванне лучше забыть и вынести счётчик + другое оборудование в данное место.
Конечно самая большая проблема - перегородка. Вижу 2 варианта:
С раковинами интересно. Думаю не легко будет подвести правильно трубы.
Так же необходимо продумать переделку канализационного стояка. Инсталляции на разные стороны может быть не совсем легко сделать. В идеале попытаться состыковать в двуплоскостную крестовину (так правильнее). Но думаю в этом случае одноплоскостная крестовина будет меньшим злом нежели два тройника на разной высоте.
19.11.2012 в 22:34:54
можно маленькую раковину в туалете на другой стене сделать, так легче подводки сделать? Насчет полочек в ванной-как-то грустно. Сразу добавится тесноты. А сколько надо по минимуму места под вводной узел? до ниши от стены примерно 20 см+ за стеной еще 20 примерно. Глубина около 35 см. в высоту не ограниченно. И сделать скрытый лючок рядом с нишами, узенький-но длинный. Или лучше сделать нишу повыше на 1 плитку, тогда для счетчиков хватит этой плитки, а остальное... В общем не знаю. Или второй вариант перенести все это дело в туалет. Но тогда могут быть вопросы у ЖЭКа.
19.11.2012 в 22:38:13
рядом с инсталляцией 20 см(если ниже полотенцесушителя делать)+за стеной 15-20 точно есть.
20.11.2012 в 05:40:37
vatago написал : там сантиметров 45 до раковины, +раковина и унитаз на разной высоте, мы крутили в объемном изображении, нет ощущения что будет сильно тесно, хотя не знаю конечно...Можно в случае чего раковину потом взять поуже. на рисунке она 55 шириной, но хочу взять 44см. Можно найти при желании и 40.
Попробуйте заранее, прежде чем покупать будете. 45см это впритык. Уже некомфортно себя чувствуешь. Лучше побольше сделать.
vatago написал : раковина будет подвесная, для ног пространство будет.
Там не столько для ног критично. Когда сидят, а также чтобы встать/сесть наклоняются головой вперед. При обычной высоте толчка как раз головой на уровень раковины и будет. Ну и снимать/одевать штаны. Опять на уровне раковины...
20.11.2012 в 09:12:06
vatago написал : Или второй вариант перенести все это дело в туалет. Но тогда могут быть вопросы у ЖЭКа.
На фото: чувствуется рука дизайнера. Красиво, но жутко не практично - сидя на унитазе, коленями упрёшься в тумбочку под раковиной. Потому дизайнеров давно гоню взашей
20.11.2012 в 09:38:09
спасибо за ваше мнение. обязательно примерим разные размеры раковины прежде чем покупать. Уже нашла раковину поуже-думаю будет удобнее конечно не так круто смотрится, зато больше места. Кстати вчера специально примеряли с доской перед коленями-в общем 40 см терпимо, хотя конечно не свободно. К сожалению другие варианты планировки еще хуже. Остается только с размерами раковины играть. Но тут тоже сильно не уменьшишь-надо же умываться.
20.11.2012 в 13:22:11
vatago, в каких программах работаете?
20.11.2012 в 22:51:35
это не я - это дизайнер. архикад и max 3d вроде.Я пробовала освоить-но кроме про100 и аркона ничего не получалось.
