SCB
SCB
07.09.2012 в 22:26:48
EV.SA написал : А я придумал как от них избавится . Отвезу где покупал ,а они пусть с представительством сами объясняются.
Интересно, что получится. Предвижу ответ от немцев, что у вас вода неправильная :) Видится мне, что они для этого и сделали обратный клапан с возможностью быстрой разборки, чтоб можно было многократно расклинивать его :) Вон, тот же ИТАП, разобрать клапан быстро невозможно, видимо по этому их и не клиниит :)
сансэй
сансэй
07.09.2012 в 22:34:44
EV.SA написал : Да нельзя там ничего смазывать ,всё должно работать и без нее
почему?
master.msk
master.msk
07.09.2012 в 22:53:20
А что нельзя внутренности просто удалить из ов.обратника? Он же для красоты стоит в основном. Подмеса и так не будет, т.к редуктор есть.
EV.SA
EV.SA
07.09.2012 в 22:57:38
master.msk написал : А что нельзя внутренности просто удалить из ов.обратника? Он же для красоты стоит в основном.
Пока так и делаю . А ставят его не для красоты ,а для организаций которые их обслуживают ,хотя они когда пломбируют -не проверяют ,работает ли ОК;)
@fev.santeh Инста
cineman
cineman
07.09.2012 в 23:03:24
Выпотрошил пару таких клапанов, которые должны были разделять два котла, работающие каскадом. Так спокойнее, чем объясняться, что виноват в замораживании отопления какой то там Овентроп. Но всем рекомендую их специальные насосные клапаны.
SCB
SCB
08.09.2012 в 08:17:22
cineman написал : Но всем рекомендую их специальные насосные клапаны.
это который тонкий и со шлицом под отверку?
cineman
cineman
08.09.2012 в 08:21:15
SCB написал : это который тонкий и со шлицом под отверку?
Не такой уж он тонкий, но со шлицем, который позволяет принудительно вскрыть клапан при сливе системы или при залипании клапана. Одна беда - дорогой очень.
i23e
i23e
08.09.2012 в 10:30:03
Itap europe рулит! :)
Только тарелка гремит при определенном протоке, зато это говорит о том, что там ничего не закисло :) Кстати, по овентропу: можно сверлом раздрочить отверстие, куда потроха с пружиной идут, тогда и клинить не будет :)
SCB
SCB
08.09.2012 в 11:26:59
i23e написал : раздрочить
Это методы молодняка. Мы, старперы, лучше по старинке :)
i23e
i23e
08.09.2012 в 12:47:28
SCB написал : Это методы молодняка. Мы, старперы, лучше по старинке :)
Да пусть хоть молодняка, но если приглядеться, то у того-же бугатти можно увидеть, что шток с нехилым зазором посажен, а у овентроп - заподлицо... Таки, может жеж быть, Ави, это жеж выход?
08.09.2012 в 12:56:20
i23e написал : Да пусть хоть молодняка, но если приглядеться, то у того-же бугатти можно увидеть, что шток с нехилым зазором посажен, а у овентроп - заподлицо... Таки, может жеж быть, Ави, это жеж выход?
Для подобной расточки нужен станок. Если пытаться сделать это на коленках, то можно даже не ставя клапан обратно в мусор его выбросить.
+++ И после расточки герметичности притвора 100% не будет. Да и так OV грешит этим.
