EV.SA
EV.SA
21.09.2012 в 21:56:04
SCB написал : Помоему, у всех металлополимерных труб алюминиевый слой является несущим,
В том то и разница . Стабил-это обычная PEX труба ( HIS) в Ал оболочке + еще один слой пластика.Но несущим был всегда PEX. Поэтому сравнивать трубы по этому (степень приклейки Ал слоя) параметру смысла нет вообще ,т к изначально несут разные функции.А то ,что доп.слой влияет на все остальные физ.свойства -"ясен пень"
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
21.09.2012 в 22:13:52
Давайте отделим мух от котлет. Ваше мнение, мое мнение, мнение дяди Васи (сантехника из РЭУ-8) к делу не пришьешь. Есть ГОСТ, который и задает единые критерии оценки качества металлополимерных труб. Так и давайте с вами отталкиваться от какой-то одной точки отсчета, без излишнего юления, там несущий, тут ненесущий.... Раз производитель решил добавить алюминиевый слой, то должен сделать это хорошо. Всё. Иначе найдуться желающие сказать, что трубе Валтек, как самой дешевой из представленных на тест, не требуется иметь хороший клей, по причине низкой цены. Затем появятся другие аргументаторы, со своими тараканами в голове, и т.д.
Вообще, я прекрасно понимаю вашу точку зрения. Поэтому, как вы могли заметить, по всем трубам, кроме Овентропа, я даю только информацию без излишних критических выводов. Мне абсолютно всё равно, что вы возьмете для монтажа в следующий раз, Рехау, Валтек или неизвестный никому Прадо.
EV.SA
EV.SA
21.09.2012 в 22:35:11
SCB написал : там несущий, тут ненесущий....
У металло-полимерных труб TECE несущим так же является внутренний слой PEX Так что отделять мух от котлет все же стоит
не смешите людей -это самый важный параметр составляющей трубы
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
21.09.2012 в 22:46:19
EV.SA написал : У металло-полимерных труб TECE несущим так же является внутренний слой PEX
Вы мне все уловки маркетологов хотите пересказать?
EV.SA написал : Так что отделять мух от котлет все же стоит
..... особенно в определении начальных критериев. Ещё раз повторяю, есть ГОСТ......
EV.SA написал : не смешите людей -это самый важный параметр составляющей трубы
Какой параметр?
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.09.2012 в 23:15:26
EV.SA написал : У металло-полимерных труб TECE несущим так же является внутренний слой PEX Так что отделять мух от котлет все же стоит
Вы правы, но прав также и Ваш оппонент - пока в ГОСТе не будет четкого разграничения, то нужно следовать именно ему. Это Вы, наверное, мало монтировали газопроводы и газовое оборудование. Вот там видно четко и придерживаются именно буквы без самотолкования. Скажем так, в случае аварии претензии после экспертизы формально предъявить можно. А слова и рассуждения к делу не пришьешь.
SCB
SCB
21.09.2012 в 23:44:13
AlexMax написал : Вы правы, но прав также и Ваш оппонент
Тут дело не в прав/неправ, а в том, что несомненно многоуважаемый EV.SA, вместо того, чтобы прямо сказать, что у кого толще (внутренний слой), тот и круче, придумывает разные новые термины про несущий/ненесущий. Потом эти придумки вылезают в
и разговор далее строится вокруг неконструктивных домыслов.
Хотя, то, что он пытается до нас донести, конечно же очевидно. И производители трубы в Кашире прямо нам об этом и говорили: Основным слоем в трубе является внутренний. И чем он толще, тем крепче труба. И все производители стараются сделать внутренний слой максимально толстым, а клеевой шов между ним и алюминием максимально крепким. И толщина внутреннего слоя ограничена лишь технологическими параметрами линии, что было хорошо видно на примере той-же трубы Компайп.
Андраник
Андраник
22.09.2012 в 00:22:54
Намедни лопнул алюминевый слой при расширении 25 стабил:(
Косожихин
Косожихин
22.09.2012 в 01:07:46
SCB, У OV труба многослойная, а Rehau однослойная труба. Зачем их сравнивать, там разные условия производства. Нужно было Valtec показать.
Андраник, как лопнул? У меня трещинки на конце трубы мелиметр длиной бывают, это нормально.
SCB
SCB
22.09.2012 в 08:45:40
Косожихин написал : У OV труба многослойная, а Rehau однослойная труба. Зачем их сравнивать, там разные условия производства.
Вы тему начните внимательно читать. На испытания отвезли многослойные трубы. Слои у Овентропа: PEX-клей-Al-клей-РЕХ Слои у Рехау: РЕХ-клей-Al-клей-PE Есть разница? Помоему те же пять слоев. Так что по ГОСТу эти трубы попадают под понятие металлополимерные.
Насчет условий производства, уверяю, что никакой разницы нет. Абсолютно идентичные линии с отличиями только в части сшивки РЕХа.
Рекомендую посетить завод Компайп. Поймете все сразу и, главное, сами. А то получается, что только двое, по собственной инициативе, съездили производство трубы посмотреть, а спорят два десятка, которые и понятия не имеют, как всё это выглядит.
Косожихин написал : Нужно было Valtec показать.
Это в теме про Валтек надо спрашивать. Я тут рекламой Валтек не занимаюсь :)
Основной задачей данной темы является донесение до общественности информации о качестве МП трубы Овентроп. Так как эта контора гонит нам сюда конкретный левак, а продает его за несооветствующую качеству цену. Трубы остальных производителей описываются только для сравнения.
Косожихин
Косожихин
22.09.2012 в 15:48:21
SCB написал : Слои у Овентропа: PEX-клей-Al-клей-РЕХ Слои у Рехау: РЕХ-клей-Al-клей-PE Есть разница? Помоему те же пять слоев.
Вы серьезно не понимаете разницу, между многослойной трубой и однослойной трубой?
Косожихин
Косожихин
22.09.2012 в 15:49:09
SCB написал : гонит нам сюда конкретный левак, а продает его за несооветствующую качеству цену.
Забыли поставить в конце "ИМХО".
