SCB
SCB
16.09.2012 в 07:36:14
BV написал : По техдокам надо губки пресса поворачивать на 90 град и прессовать второй раз, или за один проход?
На Овентроп таких требований не видел. Специально срашивал с "Селекте", там тоже не знают. Поэтому видимо достаточно за один проход.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
16.09.2012 в 09:02:11
AlexMax написал : не обязательно на 90град. Достаточно от 30 и более.
Это скорее всего рекомендованно для ручного пресса http://www.valtec.ru/goods.shtml?450,VTm.293.0,%CF%F0%E5%F1%F1-%EA%EB%E5%F9%E8%20%F1%20%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2%EE%EC%20%ED%E0%F1%E0%E4%EE%EA, с вкладышами для пресс-клещей, http://www.valtec.ru/goods.shtml?450,VTm.294.0,%C2%EA%EB%E0%E4%FB%F8%E8%20%E4%EB%FF%20%EF%F0%E5%F1%F1-%EA%EB%E5%F9%E5%E9%20VALTEC,а не для электрического пресс-инструмента http://www.valtec.ru/goods.shtml?450,VTm.295.0,%CD%E0%F1%E0%E4%EA%E0%20VALTEC%20%E4%EB%FF%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%EF%F0%E5%F1%F1-%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2%E0
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.09.2012 в 14:41:51
Не знаю, на ремсе я тоже с этим не заморачиваюсь. Более того, хоть сколько-нибудь внятное объяснение процесса повторной допрессовки я увидел только в инструкции к ручным пресс-клещам... К электро - ноль. Там вообще можно не допрессовывать.
SCB
SCB
19.09.2012 в 09:16:28
От лаборатории компании "Компайп" получены предварительные результаты испытания на степень сшивки, качество клеевого шва и алюминия.
Описываю только обнаруженые недостатки: Овентроп - плохой клей, верхний слой трубы из какого-то левого пластика, который не пластичен совершенно. Хевинг (подозреваю, что с того же завода) - плохой клей, верхний слой из непонятного пластика, который крошится + недосшит, 47% при норме 65% Рехау - клеевой слой слабый 31 Н/см при норме 50 Н/см Валтек - недосшиты оба слоя 28% верхний и 47% внутренний при норме 65%, верхний слой плохо приклеен 38 Н/м при норме 50 Н/м, при растягивании разошелся сварной шов алюминия. Керми PERT - растрескался алюминий. PRADO однослойная труба - степень сшивки 60% при норме 65%
Ждем результатов испытаний 165 часов при постоянном давлении и температуре 95 гр.С. Ориентировочно цифры будут 4-го октября.
sobinsm
sobinsm
19.09.2012 в 13:57:26
Прошу информацию по монтажу. Допустимо ли использовать прессфитинги PressFAR с трубой Компайп (Pex-Al-Pex) вместо трубы Овентроп?
SCB
SCB
19.09.2012 в 16:43:20
труба Компайп отличается от Овентропа размером на 20-м диаметре. У Овентропа 20х2,5, а у Компайпа 20х2. Остальные размеры совпадают.
SCB
SCB
19.09.2012 в 17:01:29
Вот как склеена труба Овентроп, полосы непроклея очевидны
А вот, для примера, качество нанесения клея у трубы Рехау
Как говориться, две большие разницы. (Сейчас я говорю не о прочности клеевого шва, труба Рехау тут немного подкачала, а о равномерности склейки).
Толмач
Толмач
21.09.2012 в 14:12:46
SCB написал : на ручках Валтека написано Valtec
Косожихин написал : Не только, есть краны Valtec на которых Italy написано. Старые.
Эскюзьми за оффтоп, но в подтверждение моих слов сделал фото
EV.SA
EV.SA
21.09.2012 в 18:56:33
SCB, У трубы Овентроп которую отдали на испытание Ал слой является несущим или как у Рехау -защитный? Если труба та же ,что и на первом посте фото,то по моему разговор о разных вещах?
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
21.09.2012 в 21:21:42
Интересный вопрос. Помоему, у всех металлополимерных труб алюминиевый слой является несущим, т.к. как минимум ограничивает линейное расширение трубы при нагреве. Кроме того, труба Рехау с алюминиевым слоем выдержит большее испытательное давление чем "голая". В Российских стандартах, на соответствие которым проводятся испытания, вся труба считается металлополимерной. То есть, нет деления по способу монтажа. Поэтому и я не склонен считать алюминиевый слой в трубе, например Хенко, несущим, а в том-же Рехау защитным.
Труба овентроп, в самом начале темы, и труба на фото, двумя постами выше, из разных партий с разницей в полгода, последняя, типа, самая новая. Отличаются, в основном, маркировкой (появилась надпись "Сделано в Германии"). Но качество, как видите, практически не изменилось.
SCB
SCB
21.09.2012 в 21:25:16
Тундра написал : Эскюзьми за оффтоп, но в подтверждение моих слов сделал фото
К сожалению, я не знаю как маркировалась продукция Валтек пять лет назад. Вижу, что маркировка на ваших фото не соответствует наносимой сегодня. Думаю, что по вашему случаю вас отлично проконсультируют в техотделе компании Веста. Тел. 8-495-288-30-30 (спросить техотдел)
