BoS написал : вот зашпаклевать а потом зашкурить, думаю, смогу.
не сможете. нет навыка. правильно оценивать степень готовности. а это самое главное
27.07.2012 в 01:17:36
27.07.2012 в 01:21:14
BoS написал : чем и по какой технологии.
шпатлюется шкурится. самой мелкой шкурой. пылесос. далее грунт. пробный прокрас проявочный. подсветка лампой минимум ват 300 боковым светом. все огрехи видимые снова шпатля. шкурение полное. пылесос. опять выкрас. и так можно до бесконечности . в зависимости от навыков. у меня иногда до 7 слоёв бывает
27.07.2012 в 01:30:11
витаон написал : шпатлюется шкурится. самой мелкой шкурой. пылесос. далее грунт. пробный прокрас проявочный. подсветка лампой минимум ват 300 боковым светом. все огрехи видимые снова шпатля. шкурение полное. пылесос. опять выкрас. и так можно до бесконечности . в зависимости от навыков. у меня иногда до 7 слоёв бывает
Затирка под лампочку - видно всё, вплоть до царапинки толщиной с волосок.
27.07.2012 в 01:37:23
Master111 написал : Затирка под лампочку - видно всё, вплоть до царапинки толщиной с волосок.
и чё. только один фиг после пылесоса и покраски многое вылазит. чего ни ручками ни глазом не видно. а видно именно после прокраса.
27.07.2012 в 10:16:02
витаон, Спасибо за подробные инструкции. Сегодня куплю немного шпаклевки и попробую на сдир прошпаклевать самостоятельно. Посмотрю на результат. если не удовлетворит, то выверну карманы и заплачу еще раз мастерам. Надеюсь на этот раз попадутся нормальные. И еще вопрос. На кухне один короб покрашен колерованной краской Dulux для кухонь и ванн. Прилично глянцевая на вид. Этот короб тоже надо бы исправить. Но вид у краски такой (блестит), что кажется, любая шпаклевка за нее не уцепится. Можно по такой краске шпаклевать, или нужно сдирать её чем-то?
27.07.2012 в 10:18:56
BoS написал : такой краске шпаклевать,
можно но глянец надо зашорхать наждачкой. 100 -120
27.07.2012 в 10:25:11
витаон, Спасибо за оперативный ответ. А латексные шпаклевки в мешках бывают, или только готовые? Может что приличное от "кнауф" удастся найти...
27.07.2012 в 11:01:30
витаон, понял. пойду искать. Еще раз благодарю.
27.07.2012 в 16:50:17
витаон написал : и чё. только один фиг после пылесоса и покраски многое вылазит. чего ни ручками ни глазом не видно. а видно именно после прокраса.
После ещё раз финиш, если надо.
27.07.2012 в 17:16:18
Master111 написал : После ещё раз финиш, если надо.
ну и я о чём. а это если надо может и не один раз понадобится. потому дл себя давно нах..... эту грёбаную технологию. вообще не понимаю зачем эти муки. у меня и с флизом потолки как игрушка выглядят
