Weld
Weld
Одесса
02.08.2012 в 19:05:32
досталось мне вот такое счастье...:
Буду переносить гор/хол воду и канализацию влево на стену под окно. На противоположной стене двухконтурный котел. от него и к нему идут МП в углу на полу. Красный кран - вход водопровода, рядом кран - подпитка системы отопления. МП труба в канализацию - сброс с котла отопления. Как бы это поэстетичнее исправить, раз уже буду ковырять там? Изоляция на трубы уже не получится...
Weld
Weld
Одесса
31.08.2012 в 22:47:29
Есть здесь творческие люди? :) Вот рисуночек, если что, у меня фантазия иссякла...
Это то, что уже жестко установлено. Тройник от отопления можно повернуть вокруг оси вертикально вверх выходом. но от стены мало места, от трубы зазор 10мм
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2012 в 22:59:43
Weld написал : рядом кран - подпитка системы отопления.
Нафига она вообще нужна? Или котел наш, украинский парапетник, а не настенник? В настенниках подпитка реализована в котле. В некоторых - автоматическая.
Weld
Weld
Одесса
31.08.2012 в 23:02:36
Как Вы предлагаете запитывать контур отопления хоть изначально??
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2012 в 23:13:20
Как и сотни раз до этого момента. Монтируется СО и двухконтурный котел, причем, допускается неполная обвязка котла. К котлу подводится холодная вода (вход под проточный нагреватель), выход горячей воды заглушен или подключен к системе ГВС. Открывается подача воды на котел, после открывается подпиточный вентиль и вода поступает в СО. Производится заполнение СО, стравливание воздуха с радиаторов, устанавливается давление 0,8-1 атм и запускается котел. Все :)
Weld написал : МП труба в канализацию - сброс с котла отопления.
тоже нафиг не нужен. В нормально спроектированной и смонтированной СО с исправным мембранным баком соответствующей емкости котел ничего не сбрасывает, поскольку расширительный бак полностью компенсирует тепловое расширение воды. Срабатывание подрывника в котле (следствие повышения давления в СО)- свидетельство разорванной мембраны в расширительном баке или недостаточной емкости расширителя. Или его отсутствия. Как в наших котлах "Атон-Титан"
Weld
Weld
Одесса
31.08.2012 в 23:23:57
AlexMax написал : подпиточный вентиль
а вот это чем отличается от того крана, о котором речь выше? Разве что у меня не вентиль, а кран. В любом случае контур отопления должен получать откуда-то воду.
AlexMax написал : тоже нафиг не нужен. В нормально спроектированной и смонтированной СО с исправным мембранным баком соответствующей емкости котел ничего не сбрасывает, поскольку расширительный бак полностью компенсирует тепловое расширение воды.
Это наверное то же самое можно сказать про ДИФавтомат: нафига его ставить, при исправной электрике и правильно спроектированной проводке не должно быть причин для его срабатывания :) Вообще-то это аварийный сброс. Я честно говоря как раз собирался его убирать. От котла уже отключил, но только потому, что было не очень удобное подключение этого сброса под котлом(так что этот момент уже решен :)). Скорее "для красоты" убрал, но все равно думаю. что это не совсем правильно. хотя котел 10 лет отработал и сработал сброс только один раз, когда я при запуске я проверял его работоспособность :).
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2012 в 23:28:38
Weld написал : а вот это чем отличается от того крана, о котором речь выше? Разве что у меня не вентиль, а кран. В любом случае контур отопления должен получать откуда-то воду.
Вы не понимаете :( У Вас котел двухконтурный настенник? Если да, то сама конструкция котла включает в себя подпиточный вентиль. Ничего городить не нужно. Не нужен лишний кран и лишняя врезка в подающую или обратную трубу СО.
Weld написал : Это наверное то же самое можно сказать про ДИФавтомат:
Сравнение некорректное. Правильно расчитанная (или хотя-бы прикинутая по теплоносителю) и смонтированная СО никогда не сбросит излишек теплоносителя. Его просто не будет.
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2012 в 23:30:54
Weld написал : хотя котел 10 лет отработал и сработал сброс только один раз, когда я при запуске я проверял его работоспособность .
Делать этого не нужно. Многие подрывники фактически одноразовые. После первого срабатывания они начинают подкапывать. И это не безымянные китайцы, а нормальные итальянцы. По крайней мере, на Аристонах и Баксях с Вестенами такая проблема наблюдается.
Weld написал : Вообще-то это аварийный сброс.
А я о чем говорил?:confused: Аварийный сброс при превышении допустимого давления в контуре СО осуществляется через подрывник (срывник, подрывной клапан - его дразнят по-разному)...
Weld
Weld
Одесса
31.08.2012 в 23:39:43
AlexMax написал : сама конструкция котла включает в себя подпиточный вентиль
да нету у меня его... У меня сеньор Дюваль Тема. Где Вы видели эти краны/вентили на котлах? в какой его части?
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.09.2012 в 00:09:44
Дайте полное название латинскими буквами. Взгляну на инструкцию. Быть такого не может, чтобы в котле не было подпиточного вентиля. Даже SOLLY себе такого не позволяют
Weld
Weld
Одесса
01.09.2012 в 00:12:14
Saunier Duval Thema C 23
