08.08.2012 в 17:01:54
Nemiroff написал : Диаметр родных шлангов как раз 16, ну может 18мм.
А сливного?
Nemiroff
Nemiroff
08.08.2012 в 17:07:05
BV написал : А сливного?
Я про сливной. Дома стоит машинка Электролюкс. Сливной шланг внутренним диаметром 18мм. Плюс в некоторых моделях где слив сверху, диаметр внутренний уголка никак не больше 16мм. Я не прав?
i23e
i23e
08.08.2012 в 17:23:32
ВНУТРЕННИЙ диаметр :)
А у штабиля 16 внутренний диаметр - 11 мм.
08.08.2012 в 17:57:17
Nemiroff, Короче, от сифона слива к фановому стояку должна идти труба не менее 40мм (если небольшой прямой участок - можно 32мм). А сливной шланг удлинняется такой же гофрой, которых полно в магазинах. Обсуждать это далее не буду, тк нет смысла. Хотите экспериментов - вперед.
Nemiroff
Nemiroff
08.08.2012 в 20:44:12
BV написал : Nemiroff, Короче, от сифона слива к фановому стояку должна идти труба не менее 40мм (если небольшой прямой участок - можно 32мм). А сливной шланг удлинняется такой же гофрой, которых полно в магазинах.
Т.е. я так понимаю если купить длинный шланг сливной, то его можно подключить к удаленному сифону или напрямую в канализацию под раковиной например? Либо взять Stabil например тогоже диаметра и также протянуть? а вот от сифона уже минимум 32мм прокладывать?
cineman
cineman
09.08.2012 в 14:54:17
Nemiroff, можно подключать на финский манер с помощью такой штуки, которая предполагает снаружи присоединительный штуцер Oras, не имеющий сифона, но имеющий воздушный клапан разрыва потока. Можно эту внешнюю хрень от Орас исполнить из никелированных фиттингов. Но сливать в 16х2,2 - гарантия потери гарантии.
Nemiroff
Nemiroff
09.08.2012 в 16:02:44
cineman написал : Nemiroff, можно подключать на финский манер с помощью такой штуки, которая предполагает снаружи присоединительный штуцер Oras, не имеющий сифона, но имеющий воздушный клапан разрыва потока. Можно эту внешнюю хрень от Орас исполнить из никелированных фиттингов. Но сливать в 16х2,2 - гарантия потери гарантии.
Нет возможности спрятать 32 трубу возле машинки. даже в стяжку если муровать уклон все равно от стояка к машинке идет. Максимум что можно придумать - поставить сифон либо входв канализацию под ванной (1,2м). Вот такие штуки как вы привели я и хотел купить только диаметром меньше. Вчера посмотрел у друга шланг из СМ Bosch - 20мм наружний. Вот если такую Рехау провести от розетки до канализации? Или никак такая затея не пройдет? У него кстати выход сверху из машинки, наращено шлангом садовым обычным и подключено через 2,5м к сифону под раковиной ниже чем в СМ выход. Поначалу говорит пованивало, потом перестало. Срок эксплуатации 2 года.
09.08.2012 в 16:05:25
cineman, Зачем воздушный клапан, если после гибкого шланга 20 будет труба 32 и следовательно разрыв струи? Или я не понял?
Region_78
Region_78
22.08.2012 в 17:37:42
Добрый вечер. Возник такой вопрос. В сталинке умники бросили вместо 50мм чугунной трубы стальную трубу 1,5" (в принципе почти те же 50мм), да и к тому же наглухо ее замуровали в туалете. Поменять пока нет возможности. У соседей сейчас стоит стиралка подключенная к сифону раковины. Мы тоже купили стиралку и теперь встал вопрос с подключением. Раковину будем снимать, соответственно сифон тоже снять придется. Останется в моем распоряжении горизонтальная муфта 1,5". Пока нашел небольшой выход из ситуации. Нашел на работе полиэтиленовую трубу с переходником на металл 1,5" и тройник. Тройник с одной стороны заглушил. Планирую сейчас сделать вертикальный вход в каналью. А вот дальше как подключить 2 сливных шланга пока не знаю. По сему приму все дельные советы :)
vovikz
vovikz
22.08.2012 в 20:17:06
Region_78 написал : Добрый вечер. Возник такой вопрос. В сталинке умники бросили вместо 50мм чугунной трубы стальную трубу 1,5"
Она ж сгниет на канализации!
Region_78
Region_78
22.08.2012 в 20:50:52
vovikz написал : Она ж сгниет на канализации!
Стоит с 58! года :) Вопрос неожиданно легко решился приобретением никогда не видимых и не подозревающем о их существовании мной манжет 50*25 :)
Кстати боюсь что в муфте не окажется резьбы :(
