20.09.2006 в 10:19:10
parsjukin написал : Только из за изгиба шланга на 3/4 высоты - держиться количество воды в машинке..Следите чтоб шланг не опустился ниже...Конечно - это ноу гуд...
Вы не совсем правы. При стирке - да держится. Но в некоторых условиях:
  • длинный сливной шланг
  • длинная и тонкая (или не правильно выдержан уклон) лежачая труба канализации
  • ... или небольшой засор в ней
  • данная модель машины (как правило это машины с мех. управлением) начинает наливать воду для полоскания очень быстро после окончания работы насоса
  • в канализации засорен воздушник вверху фанового стояка => колебания давления воздуха при сливе соседями воды
При низком (ниже макс уровня воды в баке) подключении КОНЦА СЛИВНОГО шланга может быть самослив. И даже поднятие петли шланга наверх не спасает. Причём такая бяка может появиться и через год и два после монтажа (см выше).
PS Убедился в этом лично.
20.09.2006 в 10:21:29
А как вы думаете при таком подключении что будет с запахами из фановой и стоит ли мне заморачиваться и поднимать фановую на 65 см, с учетом того, что у меня уже ремонт полностью произведен и придется переделывать гипрочную стену и снимать плитку или оставить все как есть.
20.09.2006 в 10:43:27
cooker написал : что будет с запахами из фановой
Если петля шланга падает до пола, то наверное ничего страшного - проверите при эксплуатации.
cooker написал : и стоит ли мне заморачиваться и поднимать фановую на 65 см, с учетом того, что у меня уже ремонт полностью произведен и придется переделывать гипрочную стену и снимать плитку
Думаю, не стоит. У вас какой диаметр фановой из стены выходит? В крайнем случае воткнете туда угол 90 град и кусок трубы 30см....
Самослив может быть а может и не быть - зависит от наличия факторов см пост выше.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
20.09.2006 в 10:59:58
Да не пугайтесь вы - всё будет нормально...Тем более - что строители? уже ушли...Кстати - обычно такие дела должны делать сантехники - подключение стиралки.Тем более - если будет какойто побочный эфект - то вполне всё выполнимо исправить...Нато и советуем...выше голову , парень, ты работаеш....
20.09.2006 в 15:28:18
Диаметр фановой пов сей квартире, кроме унитаза одинаковый - 40 или 50 мм, извините просто сейчас не на квартире. И как я смогу проверить есть самослив или его нет? Спасибо за ваши ответы
20.09.2006 в 15:30:17
cooker написал : И как я смогу проверить есть самослив или его нет?
Просто подключите машину как есть и пару раз понаблюдайте за стиркой.
20.09.2006 в 16:52:20
Извините, а что конкретно должно происходить при самосливе - я, хоть это выглядит странно, никогда еще не пользовался стиральной машиной.
20.09.2006 в 16:59:10
Машина наливает, наливает, ..... наливает, наливает, наливает, наливает, наливает, а воды всё нет :) , потому, что уходит в слив....
02.04.2007 в 10:53:06
Уважаемые мастера, столкнулся с проблемой подключения слива машины с фронтальной загрузкой. могу ее подключить только на высоте пола, но производители пишут что нужно только на высоте 60 см. В чем такая ппроблема? почему слив нельзя подключать внизу??
Холостяк
Холостяк
02.04.2007 в 11:01:22
Надо петлю сделать на задней стенке машины и подсоединить. Пишут для того чтоб вода не вытекала при стирке самотеком,а только при работе помпы ________ ЗЫ:Опять же чтоб и из канализации не натекла:)
l_andrey
l_andrey
02.04.2007 в 11:34:17
Для того чтобы исключить самослив воды из машинки рекомендуется такое подключение:
  1. Канализационный стояк должен быть диаметром не менее 40мм.
  2. Точка подсоединения шланга машинки не ниже 60-70 см от пола.
  3. Самая верхняя точка шланга не должна находиться выше 100 см от пола (чтобы помпа справилась с подъемом воды).
На полу он может спокойно лежать. Главное, чтобы там он к канализации не подключался (см. выше).
Если коротко, то в точке подключения машинки нужен переход на трубу диаметром > 40мм. Это нужно чтобы разорвать струю воды. Точка подключения должна находиться на высоте 60-100 см от ножек машинки.
