l_andrey
l_andrey
02.04.2007 в 11:39:41
Посмотрите эти темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29091 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28743
02.04.2007 в 11:50:05
Холостяк написал : Надо петлю сделать на задней стенке машины
Дело не в петле, а в конце шланга.... Комментарии см по ссылкам выше....
02.04.2007 в 12:59:54
Всем спасибо, все понятно, ссылки понятные
alekc
alekc
29.02.2008 в 16:10:20
Подскажите, какое сечение должно быть у подводящей трубы, можно ли использовать самую тонкую стальную трубку?
29.02.2008 в 16:12:39
alekc написал : можно ли использовать самую тонкую стальную трубку?
О какой конкретно трубе идёт речь?
ДК
ДК
01.03.2008 в 01:25:07
*******... Наверное, самая тонкая, это 1/2" будет ... Возможно ... Вероятно ... Не хотелось словоблудничать , но вопрос действительно каверзный ... Так и просится ответ про сечение "Самое маленькое!" : ))
alekc
alekc
01.03.2008 в 09:16:03
Я просто не помню ее диаметр... сначал написал, потом решил, что все знают- какая трубка используется обычно, тоньше которой нет.... Ими обычно смесители подключают, имха 10 мм.
kvost
kvost
01.03.2008 в 11:34:20
alekc написал : Ими обычно смесители подключают.
Хромированная медь? 10мм за глаза.
in my humble opinion
kvost
kvost
01.03.2008 в 11:35:04
alekc написал : тоньше которой нет
Есть.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.03.2008 в 17:52:36
Лучше, конечно, использовать трубу, для которой найдёте необходимые фитинги. ;). А вообще-то ничего страшного в использовании маленького диаметра, т.к. электроклапан в машинке имеет ДУ примерно 6. Кстати, ставили кран ДУ6 на стиралку, проблем с забором моющих средств не наблюдалось.
dimmmm80
dimmmm80
08.05.2008 в 16:20:26
Использовал сифон для подключения стиральной машины : изображен на рисунке. Натянул сливной шланг от стиралки. Надо ли его чем нибудь обжать? Например хомутом или чем то другим?
