DmitryM
DmitryM
08.05.2008 в 17:40:05
Лишним точно не будет. В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть.
ty-lev
ty-lev
08.05.2008 в 23:15:34
DmitryM написал : Лишним точно не будет.
Согласен, но и без хамута не сорвёт. Сливной шланг натягивается весьма плотно, а давления там большого не бывает.
hand
hand
Пермь
15.05.2008 в 21:11:39
ty-lev написал : Согласен, но и без хамута не сорвёт. Сливной шланг натягивается весьма плотно, а давления там большого не бывает.
Но лишним все-таки не будет. Если уж такой вопрос возник - для своего успокоения обязятельно нужно обжать (хоть пластиковым хомутом), чтоб не возвращаться к этому вопросу НИКОГДА.
Аква
Аква
01.10.2008 в 12:10:44
Стиральная машина подключение
возникла идея поставить стиральную машину(СМ) в гардеробную (там есть подвод воды и канализационный сток), но возникли вопросы, прошу поделиться своим опытом и соображениями на этот счёт:
  1. канализационный сток в стене на высоте 30 см от пола (по нормам нужно 60-90 см), понятно что шланг можно приподнять, но большая часть сливного шланга пойдёт по полу - по закону о сообщающихся сосудах вроде бы всё получается нормально, но реально ли делать так -от слива в машине -вниз по полу, около канализационного стока поднять на положенные 60-90 см-далее в канализационный сток
  2. есть возможность поставить машину рядом с канализационным стоком (но такой вариант менее удобный), мне же хочется поставить СМ довольно далеко от стока-в этом случае сливной шланг от СМ пойдёт по полу под прямым углом вдоль двух стен, общая длина шланга получается 3,4 м (1,5 и 1,9), (по нормам до 5 м), а на практике справится ли насос?
  3. планирую новую СМ http://www.bosch-bt.ru/products/cat3068/WVD24520EU/ с сушкой, вытяжка есть-можно сделать вывод (решётку) прямо над машиной, как насчёт сырости, приемлемо ли размещение СМ в гардеробной?
01.10.2008 в 12:37:49
Аква написал :
В этот вход втыкаете пластиковую трубу 40 или 50 мм и поднимаете на высоту 60см. В него - сифон. В него шланг от машины и ведите далее шланг как угодно.
PS Есть машины, которые допускают подключение слива ниже 60 см - даже в пол - читайте инструкцию ВАШЕЙ машины - там ВСЁ написано.
VoXa_07
VoXa_07
01.10.2008 в 13:34:29
Аква написал : возникла идея
1.Руководствуйтесь предписаниями в инструкции к Вашей СМ. Если прямо не сказано другое, то делать надо, как сказано в посте 2. 2.Опять же, что написано в инструкции по поводу длины сливного шланга? Три с половиной метра, имхо, такой Бош, как Вы указали должен прокачать без проблем. Естественно, повороты шланга делать плавными, без заломов, использовать только фирменный(качественный) сливной шланг. Желательно без сращивания-цельный. 3.Гардеробная это не ванная комната, там влажность явно ниже, да и вентиляция есть. Так что по этому пункту все нормально. Уделите также значительное внимание подключению электропитания! ЗЫ на форуме работает поиск, темы по СМ уже были, там много ответов и полезных ссылок. Удачи!
Аква
Аква
01.10.2008 в 13:37:45
Спасибо, а что с электропитанием не так? на бошевской горячей линии сказали -просто в розетку и с заземлением и всё, или вы имеете ввиду автомат и отдельную линию для СМ?
05.11.2008 в 23:01:15
У меня вопрос - стиралка будет стоять на кухне. Как ее подключить к воде? Стиралка вертикальная, отдельностоящая. Стоять будет не в ряд с мойкой, а напротив нее, в 60 см. За стеной туалет. Меня собственно интересует, где должны проходить шланги. Хотелось бы, чтобы их не было видно. Между стеной туалета и кухни (они гипсокартонные), есть пространство, см 3, не больше, уместятся ли туда шланги. И как вообще правильно это сделать.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.11.2008 в 00:09:03
Подводите и туалета в полости стены трубу, например ПП. в туалете подключаете её к коллектору(или к тройнику) ХВС, а на кухне ставите водорозетку и кран для стиральной машины угловой, рядом сифон для стиралки и канализационная труба в тройник канализационного лежака. Короче, посмотрите фотоальбом ДОКИ, там есть фото подобных систем подключения стиралки
22.04.2009 в 21:55:55
Помогите пожалуйста!!!Шаровый кран на подачу воды к стиральной машинке не поворачивается.Что это может быть?И не может он быть случайно автоматическим?На нём написано "АМ",но сам он не поварачивается.боюсь сломать.Что делать???:(
stepanych
stepanych
Новочеркасск
22.04.2009 в 22:05:54
Я бы сделал вот что (знатоки меня поправят). Пошел бы купил другой кран на 3/4, а также тангит или что-то подобное для паковки резьбы. После этого отключил полностью воду в квартире и попробовал все-таки провернуть кран. Если не получается - скрутить его нафиг и поставить новый.
