Извините,а такой вопрс:Возможно ли подключить слив к унитазу(трубе пвх)?Т.е есть ли разветвитель,или можно как-то врезаться?Посто стояк плиткой заложен...
Машинка Candy Aquamatic, миниатюрная, санузел совмещенный, встала перед унитазом, но мордой к нему (по другому не влазит). Можно ли ее так установить, и хватит ли мощности помпы для вывода воды в канализацию, с учетом двух загибов сливного шланга под 90 град. при подключении к мойке? (или даже трех, с учетом поворота от самой машинки) Можно ли будет бросить шланг на пол, либо вести постепенное снижение (чего не хотелось бы, лишняя труба вдоль стены)
Там придется наращивать, конечно - установленной длины метра на полтора только. В инструкции на схеме указано + 2,6 м мах к штатному шлангу. Но вот продавит ли помпа разворот сначала на 180 градусов, а потом поворот еще на 90 - вот вопрос.
Канализацию 32? В смысле? Долбить стену? Долбить стену в планы не входило, хотелось бы обойтись удлиненным шлангом. Он как-то поаккуратнее выглядит вроде, чем тянущаяся рядом с унитазом труба. Плюс у меня не капремонт, простое подключение машинки.
nikstomin,
Можно и на пол кинуть, но потом обязательно нужно немного поднять. Но это не по инструкции. Но работать будет проверено не один раз
Для соединения шлангов, используйте специальный штуцер и хомуты. Шланг берите с несъёмными резинками, фиксированной длинны.
Tile_EXP
Ага, огромное спасибо! А крайний конец шланга, тот, что в канализацию, закрепить к стене? И еще - в инструкции присутствует "жесткое приспособление для загиба сливной трубы", (кстати, его почему-то не оказалось в комплекте), на чертеже им осуществлен подъем трубы у ввода в канализацию на высоту верхней крышки стиральной машинки, а затем - плавное снижение до сифона. Это вы об этом в "потом немного поднять"?
Много раз наблюдал удлинённые шланги по 2,5-3 метра - давят и без вопросов. Один помню метров 5, да ещё в пол утоплено, потом вверх - полёт нормальный. Они в высоту гнать не любят.
nikstomin,
За стиралкой шланг должен подниматься вверх, потом идти вниз. А про что я, так это слив из шланга должен в идеале находится на 50-60 см от пола.
Сифон для раковины это обеспечивает. Приятных хрюканий.
Продавить, можете не заморачиваться. Сколько умельцев уже повидал удлиняющих штатный шланг на 4, а тои и на 8 метров, и не чё стиралка робит. Правда хз на сколько хватит помпы это другой вопрос.
Вопрос: трехпроходные краны для подключения стиральной машины бывают с разным расположением патрубка для стиралки ?
То есть стиралка может находится справа от подвода воды для раковины или слева. В моем случае не хватает длины напорного шланга для подключения.
Я смотрю у большинства проблема, как подключить стиральную машину максимально близко к полу.
У меня же наоборот, сифон необходимо установить над стиральной машиной, т.е. на 90 см от пола.
Будет работать? Или искать способы опускать на 60 см от пола?
Переделываю сантехнику в квартире, сантехники заложили трубу диаметром 32 см для подключения стиральной машины к канализации. Схема примерно такая: стояк, унитаз (110) -> раковина, кухня (50) -> стиральная машина (32)
После прочтения форума и инструкций возникли следующие вопросы:
Не маловато ли трубы диаметром 32 для "разрыва струи"?
Нужно ли из труб к стиральной машине делать сифон (два угла 45 градусов) для гидрозатвора? Или гидрозатвор получится из сливного шланга стиральной машины (обычно шланг у стиральной машины выходит сверху и должен подключаться на уровне 60 см от пола, т.е. из шланга получится петля)
Правильно ли герметично (через резиновую прокладку) вставлять сливной шланг от стиральной машины в канализационную трубу или нужно что бы воздух мог выходить?
Так а если поставить трубу большего диаметра, то можно ли тогда герметично?
Подскажите пожалуйста, как организовать что бы воздух мог входить если из стены должна торчать только трубка для подключения сливного шланга?
У меня проложена труба 40ка на слив стиралки, подключена в лежак 50ку у ванны, шланг стирали подключен через переходную манжету 40/25, плотно. Слив со стиралки работает нормально, никаких проблем не возникает
myweb, машинки бывают разные. Дорогие машины имеют схему разрыва потока, но могут через эту схему пропускать канализационные вонизмы, потому требуют сифона или клапана. Дешёвые машинки страдают сифоннным самосливом, но представляют собой водяной затвор от канализационного воздуха. В Вашем случае будет решением проблемы. Он и вонь остановит и самослив.
cineman написал : myweb, машинки бывают разные. Дорогие машины имеют схему разрыва потока, но могут через эту схему пропускать канализационные вонизмы, потому требуют сифона или клапана. Дешёвые машинки страдают сифоннным самосливом, но представляют собой водяной затвор от канализационного воздуха. В Вашем случае будет решением проблемы. Он и вонь остановит и самослив.
Спасибо за ответ, но я не совсем понимаю принцип действия такого клапана, подскажите пожалуйста где можно почитать?
И я боюсь что такое "устройство" я не найду в Минске. Я так понял что самым простым и надежным вариантом это использовать трубу Д50 и под ванной из этой трубы сделать U-образное колено, поправьте пожалуйста если не прав. Машинку присмотрел LG F1022SDR
