vinseto
vinseto
12.05.2015 в 14:15:13
Добрый день ! Машинка LG.Слив и подача выведены на расстояние 37 и 27 см.от пола. Какой из вариантов расположения сливного шланга будет в данной ситуации наиболее правильным ?
Сливной шланг должен подниматься сзади машинки или можно по низу ? Или оба неправильные ?
12.05.2015 в 14:24:27
vinseto написал : Сливной шланг должен подниматься сзади машинки
да, и потом свисать петлей вниз до входа в стену
cineman
cineman
12.05.2015 в 14:30:22
vinseto написал : Сливной шланг должен подниматься сзади машинки или можно по низу ?
К сожалению, сливной шланг машинки нужно поднять в любой точке хотя бы на 50 см от пола. И поднимать шлаг лучше возле сливного штуцера. От машинки шланг в этом случае можно отцепить. Просто проверните эту хромированную пластмассовую штуку, что торчит из стены, на 180 градусов. В этом случае шланг будет подниматься вверх за счёт сделанного изменения. Можно усилить образовавшийся изгиб шланга штукой, что должна быть в комплекте машины
vinseto
vinseto
12.05.2015 в 14:33:58
Спасибо ! одна деталь: шланг слишком длинный и получаются лишние изгибы внизу перед входом в стену. Его необходимо укоротить ? и как правильно потом закрепить на клапан, чтобы плотно соединялся, если резиновая часть будет отрезана ?
cineman
cineman
12.05.2015 в 14:36:57
vinseto написал : Его необходимо укоротить ?
Не стоит. Лучше сложите излишки шланга за стиральной машиной. В этом случае оставьте подъём шланга на самой машине, как на фото.
vinseto
vinseto
12.05.2015 в 14:43:30
Не такой длинны чтобы складывать.Машинка почти вплотную к стенке и нет места свободно расположиться лишнему участку шлангу. За счет лишних изгибов внизу получается, что шланг как бы находится под усилием выгнуться в сторону ( может слететь из соединения с клапаном ) Думал ослабить напряжение укоротив его, но тогда не будет резинового окончания
5050123
Курск
12.05.2015 в 17:04:32
Уважаемые мастера, привет! Подскажите, обязательно встроенный сифон для СМ и кран наливной сбоку от машинки делать, или можно прямо за ней? Тут вопрос чисто эстетический, хотелось бы, чтобы ничего не было видно. Сифон Viega.
cineman
cineman
12.05.2015 в 17:14:59
5050123 написал : можно прямо за ней?
Для закрывания крана будете машину отодвигать?
ser000
ser000
12.05.2015 в 17:30:02
5050123 написал : можно прямо за ней? Тут вопрос чисто эстетический, хотелось бы
Тут вопрос технический и о длинне ваших рук. Вы в состоянии подключить СМ за ней, когда она будет придвинута? Если машина не будет придвинута, то куда денутся излишки шлангов при придвигании к стене? Эстетически встав вдоль стен с двух сторон, а к задней стене придвинутся не сможет из-за длинных труб и/или самих розеток/краников подключения.
ser000
ser000
12.05.2015 в 17:33:29
cineman написал : Для закрывания крана будете машину отодвигать?
Всяко бывает. Был в одной квартире, так там все краны и счётчики под раковиной за СМ и унитазом (СМ правда малютка под раковину, не такая тяжёлая как полноразмерная), так её хозяева как минимум раз в месяц тягают туда-обратно, что бы показания счётчиков посмотреть (которые сверху так же не видно и приходится подходить к ним ползком из-за отодвинутой СМ и над унитазом). Расположение примерно такое:
DerianFox
DerianFox
12.05.2015 в 17:36:13
Подскажите пож-ста, необходимо ли подключение стиральной машины к канализации посредством какого либо устройства: сифона, обратного клапана? Вывод на высоте примерно 40 см от пола.
Естественно хочется поставить не лишнюю приблуду, а реально работающее устройство, повышающее эффективность работы машины. Позиция сантехника такова: Хотите? Поставим)
Такой же вопрос задам и про посудомоечную машину)
