За Байкалом
За Байкалом
Чита
12.08.2012 в 05:26:13
бракодел написал : ну удобней сначала пол ... гипсокартонная стена легкая , чуть-ли не занавеска . потом чем короче стоечный профиль - тем более жесткая стенка , да и доской не так уж и сложно пробить лист гипсокартона .
а на вдруг разбирать - это как покупать чудо нашего автопрома из-за дешевых запчастей
В прошлом году ездили по всем базам города. Не нашли сухой пиломатериал, пришлось брать какой есть. Заказчика предупредили о возможности переборки года через 2-3. Лучше перестраховаться. А Владивосток город у моря. Влажности там хватает.:(
Si02
Si02
Владивосток
12.08.2012 в 14:33:24
Всем доброго времени.
Евгений Можа написал : Суть в том,что стена то уже есть,если кто не понял,её просто надо выравнять, а какой тогда смысл городить гипрок,пока нет пола? это просто неудобно,и не к чему.Умничать можно долго,и логику искать,технические аспекты вспоминать,но это не тот случай где это уместно. Да и городить гипрок ползая по отсутствующему полу,потому что так клиент в форуме вычитал,абсурдно.
Да, стену просто выровнять. И вопрос такой возник, так как крепить каркас к фанерному полу считаю не очень надежным. Поэтому и думаю ПН крепить к перекрытию.
fhlfibh написал : Направляющий профиль прямо к перекрытию крепить? Ровность перекрытия не подкачает? Впрочем, у меня во времена социализма сначала стены из сухой штукатурки замастрячили, а потом пол на лагах. Но сухую штукатурку к стене раствором клеили, без профилей.
Я не думаю что там дикие перепады, а если есть немного то просто сделать стоечный профиль разной длины, измеряя по факту в месте крепления расстояние м/у полом и потолком. А делаю профиль потому что хочу туда какую нибудь звукоизоляцию засунуть от соседей.
Вот такие мои мысли.
Еще есть вопросы.
  1. На стену планирую затем повесить ЖК..46 дюймов и довольно тяжелый (кг наверно 30) - думаю в месте крепления к между стеной и ГКЛ посадить на дюбеля брус или доску для укрепления. или как сделать?
  2. На будущее планируется потолок делать натяжной- надо по периметру установить закладные, т.е. насколько я понимаю тот же самый маталлопрофиль - только какой? ПН ПП? подскажите.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
12.08.2012 в 15:04:36
Si02 написал : Да, стену просто выровнять. И вопрос такой возник, так как крепить каркас к фанерному полу считаю не очень надежным. Поэтому и думаю ПН крепить к перекрытию.
Ну раз считаете что не очень надёжно,делайте как надёжнее,лично моё мнение ,занимаетесь ерундой. Ещё вопросы 1 закладеую под телек фанера,большая плоскость,хорошо на отрыв держит.Если телек совсем уж тяжёлый,то усилить место крепления,ещё если толщина не большая у каркаса,то место крепления заштукатурить по каркасу.а потом зашить гипроком,посадить на длинные анкера. 2 можно делать можно не делать,если профиль с шагом 60 то этого хватит для закрепления направляющей для натяжного потолка.
fhlfibh
fhlfibh
12.08.2012 в 15:09:46
Si02 написал : Всем доброго времени.
А направляющий на полу тоже по месту выгибать будете? Он у вас волной пойдет? Впрочем, не знаю, может и так делают.
Si02 написал : Еще есть вопросы.
Альбомы технических решений с сайта кнауф.ру вам в помощь.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
12.08.2012 в 15:14:41
fhlfibh написал : А направляющий на полу тоже по месту выгибать будете? Он у вас волной пойдет? Впрочем, не знаю, может и так делают.
И что что он волной пойдёт? можно выгибать,можно резать,я вас даже удивлю немного,его можно не ставить вообще,тоесть поставить можно а крепить к полу нет,и ограничиться жёсткими подвесами на стоечный профиль по низу,оставив расстояние до пола в принципе.И пол и стена будут вообще независимы.вариантов много.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2012 в 15:17:49
направляющие крепятся и к потолку и к полу , но особой нагрузки не несут , их задача упростить монтаж. вся нагрузка идет на стоечный профиль и вертикальные силы передаются на пол , горизонтальные через подвесы стене .
под телевизор достаточно между профилей закрепить два слоя фанеры или осб . я прочность проверяю своим весом , буквально повиснув на фанере. еще ни разу не отваливалась :)
fhlfibh
fhlfibh
12.08.2012 в 15:53:23
Евгений Можа написал : И что что он волной пойдёт? можно выгибать,можно резать,я вас даже удивлю немного,его можно не ставить вообще,тоесть поставить можно а крепить к полу нет,и ограничиться жёсткими подвесами на стоечный профиль по низу,оставив расстояние до пола в принципе.И пол и стена будут вообще независимы.вариантов много.
Про "можно не крепить" было еще до вас написано в альбомах кнауфа в разделах про звукоизоляционные облицовки. А вот что каркас может просто на стене висеть, не касаясь пола -- это да, тут вы меня удивили. Интересно, зачем тогда всякими дихтунгсбандами заморачиваться, если можно каркас просто на стену подвесить, "оставив расстояние до пола"? Кстати, в облицовках из профиля 50 я никаких креплений вообще не заметил, только в облицовке из ПП.
Если вдруг у топикстартера обнаружится неровный пол, в горках и ямках, то из направляющего профиля получится как бы мост, и в худшем случае длина пролета этого моста -- от угла до угла. А если на этом мосту посередине пролета случится стойка, на которую привешен ЖК-телевизор -- то мост может и слегка прогнуться вниз, а вслед за ним и приверченные к нему ГКЛины. Хотя вполне возможно, что пролеты будут небольшие и общая жесткость конструкции таки выдержит и телевизор, и шкафчики и еще чего-нибудь. Лично я так думаю. (ц)
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2012 в 15:55:59
fhlfibh, гипсокартон станет в распор и общий прогиб вашего мостика будет незначителен :)
Si02
Si02
Владивосток
13.08.2012 в 09:16:50
Думаете плита настолько кривая, что выгнута мостиком?как то это пугает)) Про тв понятно. Спасибо. Посажу фанеру на анкера. Про натяжной потолок тоже ясно- планирую шаг профиля вобще 40 см делать. Такой еще момент - на какую глубину сверлить пол/потолок/стены? я взял дюбели 6*40 для закрепления направляющих и подвесов. А то дом панельный- кто его знает толщину перекрытий и стен- не хочется глазок к соседям сделать))) Еще такой вопрос - как демпферную ленту под ПН можно использовать двухсторонний скотч? И глупый вопрос - минимальный размер ПН 50мм? а то не хочется что бы много места сжирало каркасом с ГКЛ.Поэтому и профиль самый маленький нужен)
бракодел
бракодел
Ярославль
13.08.2012 в 09:26:38
Si02 написал : И глупый вопрос - минимальный размер ПН 50мм?
самый маленький профиль 50х17 и направляющая к нему вроде 19х19
Резон
Резон
Киров
13.08.2012 в 11:21:52
Si02 написал : Думаете плита настолько кривая, что выгнута мостиком?как то это пугает)) Про тв понятно. Спасибо. Посажу фанеру на анкера. Про натяжной потолок тоже ясно- планирую шаг профиля вобще 40 см делать. Такой еще момент - на какую глубину сверлить пол/потолок/стены? я взял дюбели 6*40 для закрепления направляющих и подвесов. А то дом панельный- кто его знает толщину перекрытий и стен- не хочется глазок к соседям сделать))) Еще такой вопрос - как демпферную ленту под ПН можно использовать двухсторонний скотч? И глупый вопрос - минимальный размер ПН 50мм? а то не хочется что бы много места сжирало каркасом с ГКЛ.Поэтому и профиль самый маленький нужен)
  1. Бурите на глубину 60мм.
    1. Скотч использовать можно, но лучше лента.
    2. Минимальный размер профиля ПН 20х20, ПП-47х18 (могу на миллиметр ошибится точно не помню) называются эконом профиля.
