Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
21.08.2012 в 22:37:34
бракодел написал : чуть помучаться и зато протом легко и просто выставляются все стойки
а так они типо не легко и просто выставляются?
бракодел написал : а вот когда будете плинтуса крутить в пустоту , мнение измените .
А зачем их крутить в пустоту? Ну а даже если нужда прибьёт в пустоту крутить,то ввёртыши или зонтики в помощь. И к слову в вашем вопросе прослеживается отношение ко мне ,мол я плинтусов в гипрок не крутил,и вот начну крутить,и тут то мне откроется великая тайна горизонтальной направляющей вдоль плинтуса.Бугага. Я этих плинтусов накрутил,можно Питер по периметру обогнуть,а вы мне рассказываете,как проще и как лучше.Слушать надо (не вам конечно,а тем кто за советом зашёл) правильных людей,а не диллетантов,которые направляющую на кривой пол без теоретических рассуждений прикрутить не могут.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.08.2012 в 23:01:29
Евгений Можа написал : правильных людей,а не диллетантов,которые направляющую на кривой пол без теоретических рассуждений прикрутить не могут.
:) да ее можно вообще не ложить ;) но на кривом полу не профи может дугой выгнуть , а потом начудить со стойками . а так верх ровный и низ тоже , по середине по нитке вывел и все остальные не глядя фиксировать :)
Si02
Si02
Владивосток
22.08.2012 в 07:43:32
бракодел написал : :) да ее можно вообще не ложить ;) но на кривом полу не профи может дугой выгнуть , а потом начудить со стойками . а так верх ровный и низ тоже , по середине по нитке вывел и все остальные не глядя фиксировать :)
А что начудить то можно. Измерять длину каждой стойки по месту и все. Правда дольше это
бракодел
бракодел
Ярославль
22.08.2012 в 09:55:28
Si02 написал : Измерять длину каждой стойки по месту и все.
а это в любом случае делать
22.08.2012 в 10:24:25
Крутить еще ладно. А вот если придётся снять и ставить потом в те же отверстия, например, при переклейке обоев.
Евгений Можа написал : то ввёртыши или зонтики в помощь.
Любите заниматься ананизмом? ;)
Насчет направляющей на пол: ИМХО
  • если просто ровный наклон - не проблема, можно и так прикрутить.
  • если перепады небольшие - можно и небольшие прокладки использовать в месте стоек
  • если конкретный горный пейзаж - то можно на кучки из смеси, либо вообще не ставить направляющий
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.08.2012 в 21:47:00
BV написал : А вот если придётся снять и ставить потом в те же отверстия, например, при переклейке обоев
А вот если придется,то это будет другая история.Предусматривать такую фигню нет никакого смысла.Если предусматривать дальнейшие переделки,то можно не закончить ремонт вообще.
Si02
Si02
Владивосток
08.09.2012 в 16:34:51
Сорвал деревянный пол, точнее часть - см 20 от стены, положил уровень на плиту и о чудо! водный уровень показывает что пол ровный если не идеально, то по крайней мере водяным уровнем этого не увидеть. Лазерного уровня пока нет, но показания водного уровня радуют
