04.03.2014 в 09:34:14
Guest-001 написал : Ну вдруг ЧП какое с радиатором. Чтоб не бежать отключать линию в подвал, просто прикрываешь линию с подачи и слива и все, вода не циркулирует и давления в стояке нет
Установка запорной арматуры на стояках запрещена. Не только руки, но ещё и яйца надо отрывать таким "установщикам", чтобы не размножались.
04.03.2014 в 09:49:59
касимов написал : В первой кран на стояке(перед байпасом) - расстрел! Вторая ,без байпаса три крана на стояке! - расстрел и контрольный в голову.
Вы правы, на втором просто пририсовать байпас забыл ))) до крана на трубе должен быть )
04.03.2014 в 11:24:20
Guest-001, вторая схема заведомо неправильная, т.к. подача в радиатор будет снизу, а обратка сверху. И будут греть 2-3 первые секции.
Ещё раз повторюсь, Вам подходит первая схема, если из неё убрать кран перед байпасом. То есть диагональ остаётся в том же виде, только убирается перепад высот на обратке, а байпас переносится ближе к радиатору.
04.03.2014 в 12:59:18
DarkRider написал : Guest-001, вторая схема заведомо неправильная, т.к. подача в радиатор будет снизу, а обратка сверху. И будут греть 2-3 первые секции.
Все таки не могу понять, что это даст, все равно высота обратки не превышает высоту залива... Не хочется несколько раз переделывать, вы уверены, что три угла 90 градусов не будет препятствием ?
04.03.2014 в 15:14:52
Guest-001 написал : Там нет места для байпаса, слишком тесно..
если хорошо репу почесать - а вернее между рогами : место для перемычки всегда найдется !
и не в таких трудных , тесных местах место для байпаса находили :
на всех фото : нижняя подача СНИЗУ-ВВЕРХ
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
04.03.2014 в 15:25:24
Guest-001, в вашем случае можно сделать по аналогии (по этому фото)
у вас на полипропилене получится так :
1 этап монтажа :
впаиваем 2 тройника в указанные точки - средними отверстиями на себя. в них через отрезки труб 2 угла на 90гр - другими концами (отверстиями) друг к другу . в них вертикальную трубку.
2 этап работы :
разрезаем железный стояк - вырезаем кусок 15-20 см . нарезаем на концах резьбы накручиваем на них заглушки .
все ! стояк разорван - байпаса на стояке нет ! и голодный сварщик опять без работы !
пы сы : незабываем хорошо увеличить диаметр ПП.
лучше заменить краны на угловые - радиатор легко сдвинется вправо : больше места для перемычки слева .
Guest-001, готовы стать рецидивистом ? разогнать отопление на своем радиаторе ?
04.03.2014 в 16:20:56
santex-SVAR написал : 1 этап монтажа :
2 этап работы :
Если так замкнуть байпас, точно система будет работать ? Кстати, железного стояка нет, он пластиковый, с ним проблем не будет. Хотя байпас замкнуть можно и поэстетичнее в этом месте :
Будет так работать ?
05.03.2014 в 15:00:53
касимов написал : Не похоже на байпас.
Байпас - это не соединение входной трубы со сливом ? Или есть какой-то особый метод соединения этих труб, чтоб получился байпас ?
05.03.2014 в 18:21:26
Guest-001 написал : точно система будет работать ?
Guest-001 написал : Так точно будет работать ?
я гарантирую : все мои схемы на моих фото реально работают - радиаторы прекрасно греются . но есть одна оговорка : все прекрасно работает - когда идеи-схемы и реальное исполнение : я-сам (от начала до конца)
вы со своей стороны гарантируете правильное понимание этих советов-рекомендаций ? и отсутствие косяков последнего фактического исполнителя ?
не у всех получается при правильной выбранной схеме - "авторское фото" : точно повторить - воплотить в реальность . очень легко все перепутать !
вы один раз уже споткнулись , Lina из Алматы тоже только со второго раза смогла правильно все советы понять и реализовать на практике :
надеюсь у вас хоть с 3-5 раза получится . а вообще с такими исполнителями все желание советовать пропадает !
эти дистанционные советы по инету напоминают "глухой телефон" . последний монтажник может все правильные рекомендации перевернуть (накосячить) - а потом получается эти советчики виноваты - типа не ту схему порекомендовали ...
у вас еще все впереди - в конце концов все нормально получится :
11.03.2014 в 15:51:08
Заново по верху провел, вне стены, все заработало, спасибо всем большое.
У меня к вам еще три вопроса:
Если все трубы отопления, включая стояк- 25", можно ли использовать в байпасе трубу 20", для повышения напора передаваемой в радиатор воды ? Это плохо или хорошо, или вообще ничего не меняет ? Если можно, поподробнее про плюсы и минусы.
Если подача верхняя, какое из этих подключений лучше:
или
Благодарю заранее за ответы.
