DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.03.2014 в 14:19:35
Guest-001, 45-градусные углы с подающей трубы тоже убрать не помешает. Под радиатором можно спокойно пустить прямую трубу с креплением к стене.
В итоге у Вас будут от стояка по низу идти две прямые трубы, байпас будет перед нижним шаровым краном.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
03.03.2014 в 14:31:48
Короче, как я понял, все надо менять... Придется новые трубы проводить поверх стены... Кто нить может скинуть оптимальную схему, где точно все будет работать ?
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
03.03.2014 в 15:07:28
Тут две схемы, скажите пожалуйста, какая из них, точно будет работать ? Но с учетом того, что трубы должны 3 раза обогнуть стену на 90 градусов. 1.
2.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.03.2014 в 15:09:34
Guest-001 написал : Короче, как я понял, все надо менять...
Не всё менять. Радиатор остаётся, диагональ остаётся.
Меняются трубы, меняются вентили на краны.
В стене пробивается отверстие род правильное расположение трубы обратки. За стеной будет примерно такая схема:
  • из пола труба выходит и поворачивает в сторону комнаты, уходит в стену
  • из потолка труба выходит, идёт до уровня нижнего отверстия радиатора, поворачивает в комнату, заходит в новое отверстие в стене
  • байпасов и вентилей за стеной НЕТ
В комнате будет:
  • из стены выходит две трубы на небольшом расстоянии одна над другой
  • та, что выше, она же обратка, заходит по прямой нижнее отверстие радиатора, на ней полнопроходной шаровый кран
  • та, что нижняя, идёт по прямой, потом поднимается до верха радиатора и подключается через угловой шаровый кран
  • байпас расположен перед шаровым краном обратки
DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.03.2014 в 15:43:09
Guest-001 написал :
Это почти то, о чём я и говорил. Вентили/краны должны быть только на подводке к радиатору, до байпаса - ни-ни!!!
И по поводу огибания стены не понял. Пробить 1 новое отверстие не вариант???? И получите эту схему но без 6 углов на 90.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
03.03.2014 в 16:12:20
DarkRider написал : Это почти то, о чём я и говорил. Вентили/краны должны быть только на подводке к радиатору, до байпаса - ни-ни!!!
Вентиль до байпаса- для аварийного отключения линии, точнее не вентиль, а кран или как его там.. Пробить стену уже не вариант, там ремонт уже закончен, а стена шириной в метр, и это не стена, а арка... Лучше в обход в открытую протянуть.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.03.2014 в 16:39:19
Guest-001 написал : Вентиль до байпаса- для аварийного отключения линии, точнее не вентиль, а кран или как его там..
Какую линию отключать?
Guest-001 написал : Пробить стену уже не вариант, там ремонт уже закончен, а стена шириной в метр, и это не стена, а арка... Лучше в обход в открытую протянуть.
Т.е. радиатор вынесен на лоджию? Лучше, конечно, 1 отверстие аккуратно пробурить. Но и в обход стены должно работать, по идее. Как вариант, трубу подачи оставить продетую через стену, а только обратку пустить в обход. Чтобы меньше труб на виду, и меньше сопротивления на всём трубопроводе.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
03.03.2014 в 16:52:15
DarkRider написал : Какую линию отключать?
Ну вдруг ЧП какое с радиатором. Чтоб не бежать отключать линию в подвал, просто прикрываешь линию с подачи и слива и все, вода не циркулирует и давления в стояке нет, останется лишь спустить воду, что в трубе.
DarkRider написал : Т.е. радиатор вынесен на лоджию? Лучше, конечно, 1 отверстие аккуратно пробурить. Но и в обход стены должно работать, по идее. Как вариант, трубу подачи оставить продетую через стену, а только обратку пустить в обход. Чтобы меньше труб на виду, и меньше сопротивления на всём трубопроводе.
Да, вынесен на лоджию. Но варианта прямого пропуска или пробурить не получится.. Для пайки остаток в стене коротковат, а если бурить, вся арка посыпется... Так что, только как вариант, обе трубы лишь в обход.. А то, что на виду, фиг с ними, главное, чтоб работало.. Так точно будет работать ?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
03.03.2014 в 18:48:16
Guest-001 написал : оптимальную схему,
Слева-направо;)
Байпас РЯДОМ с батареей.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
03.03.2014 в 23:24:50
касимов написал : Байпас РЯДОМ с батареей.
Там нет места для байпаса, слишком тесно.. Придется трубы поверх проводить, чтоб его там поставить.. В смысле слева на право ? Слив же должен быть с ближнего нижнего угла от стояка.. Нет ?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
04.03.2014 в 07:48:37
Guest-001 написал : В смысле слева на право ?
Ваш вариант в зеркале.
Guest-001 написал : Тут две схемы,
В первой кран на стояке(перед байпасом) - расстрел! Вторая ,без байпаса три крана на стояке! - расстрел и контрольный в голову.
Guest-001 написал : Слив же должен быть с ближнего нижнего угла от стояка.
Обязательно,если подача в дальний.
