Umka
Umka
13.08.2012 в 22:28:28
ну если полтора тогда согласен:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
123maus
123maus
14.08.2012 в 03:00:31
витаон написал : всегда это удивляет как по маякам можно криво сделать.
А, да запросто.
Бугор. Начинается обычно с того, что кто-нить заденет маяк... козёл потащили и цепанули. Он в одном месте слегка прогнулся или отошел от "примазки" к стене. А ты же его, вроде только что - сам ставил; всё было идеально... а про то, что его долбанули - тебе никто не сказал, ессно. Заметишь "косяк" сразу, только если правило длинное, и надо будет тянуть стену рядом с захлёстом на соседний нормальный непотревоженный маяк. А так - только когда уже всё доверху протянешь, и начнёшь вертикаль проверять правилом.
Ямы. Ну, это - как два пальца. Правило гнётся, их сейчас по ходу - из фольги делают. Я уже стараюсь, даже 2м не работать, только 1,5м. Маяки - та же беда... фольга; да и понуждают ставить минимальные, 5 мм /экономия сыпучки/ - а они совсем никакие. А гипсовой штукатуркой натирать маяки о маркам-саморезам... они, конечно, идеальные получаются. Вот только, срезаются правилом легко - получаем те же ямы/прогибы. Так и не решил пока - что лучше/хуже: металл или натёртый маяк. Комбинирую пока...
Рома
Рома
Челябинск
14.08.2012 в 05:15:46
123maus написал : да запросто
Плюс к этому, когда замешкаешься с мешком, в смысле замешал мешок, долго возился, штукатурка начинает схватываться и теряет пластичность. Также проблемные места, соединение уже отштукатуренного участка с новым. Еще портит вид, когда маяки не доводят до края стены или потолка (не хватило длины профилей или правила, если маяки делаются из штукатурки), остаток доводят потом по стене, точность уже не та.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 10:34:04
все ищут отмазки. работу надо сдавать качественную . погнули маяки ,никто не мешает готовую поверхноть протянуть для устранения провалов,клиенту неинтересны ваши тараканы
123maus
123maus
15.08.2012 в 00:08:15
витаон написал : ...никто не мешает готовую поверхноть протянуть для устранения провалов,клиенту неинтересны ваши тараканы
да обычно так и делаю... Я не стремлюсь сделать сразу идеально-гладко - мне проще по свежей штукатурке, как только она "встала" и я подрезал её, - пройтись жиденьким фугеном и убрать лишнее правилом; вертикаль/горизонталь(по маякам). Потом и шпаклевать гораздо проще; 2 слоя врастирку - вместо накладывания толстых слоёв. И сразу получается контроль качества: пока сырое, легко поправить.
Все проблемы, когда начинается: " - давай-давай!.. - давай скорей!!. - потом маляры поправят!!!"
Грумант
Грумант
02.07.2013 в 14:23:02
Это в пределах нормы, не заморачивайтесь особо
sanya1965
sanya1965
02.07.2013 в 15:19:07
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175013&p=3431941&viewfull=1#post3431941
deletear
deletear
02.07.2013 в 16:43:48
Vanooname написал : Насколько технологически это реально?
Технологически это реально,но это стоит денег. Дело в том,что существуют в "народной практике" допуски для этих видов работ. Результат шпаклёванной стены =в ноль=, стоит хороших денег, поэтому подавляющая часть заказчиков за этим не гонятся. Тем самым закладывая в свой ремонт возможные косяки и недоработки. Здесь надо смотреть общегородские цены на штукатурку и шпаклёвку. Если Ваши мастера предъявили Вам расценки выше среднегородских, то и условия как качество, они должны были предоставить. Те мастера которые работают по =прайс-листам= которые, они сами составляли, имеют разные расценки для разных допусков по качеству. Если Ваши мастера декларируют качество категории =люкс=, и ставят расценки выше средних, то доделать работу до удовлетворения ваших претензий они обязаны. Если предварительно договор был на простое исполнение (не =люкс=) то выполнение этих работ Вам следует оплатить дополнительно.
valid7228
valid7228
02.07.2013 в 21:00:35
Грэй написал : Ничего выправлять не нужно, это в рамках нормы. ...Смотрите СНиП 3.04.01-87, там всё написано.
Совершенно верно! Вам, судя по описанию, сделали машину типа АУДи..а заплатили ли вы за нее положенную сумму, или среднюю по городу, то есть за Ладу калину?;)
valid7228
valid7228
02.07.2013 в 21:03:51
Совершенно верно! Вам, судя по описанию, сделали машину типа АУДи..а заплатили ли вы за нее положенную сумму, или среднюю по городу, то есть за Ладу калину?;) deletear! 1-2 мм, при наложении правила, это косяки и недоработки??
Simson
Simson
02.07.2013 в 22:03:36
1-2 мм это норм допуск, но я и 2 мм стараюсь избегать, а над 1-м и не заморачиваюсь. Стена и потолок не бидьярдный стол) визуально ты этого не заметишь, в углах 2 мм это косяк, макс 0,5 мм если это не "афроремонт". Были такие тошнотики заказчики, которые ходят с палкой всё меряют и над душой стоят, рассказывает о чудо-мастерах и высококачественной штукатурке, поставил палку на нашу штукатурку - типа косяк за косяком по его меркам высококачественности), правило трапеция, я взял повернул его другой стороной и там где была яма - вуаля! и бугор))), сл. это он по штукатурке и правило у него гуляет, ясен пень что в штукатурке песок и 1мм это в пределах разумного, тем более смесь цпс мешали сами, песок сеяли + свой "особый" проверенный рецепт. Так если этот 1 мм мы палкой 0,6 м смотреть или 2,5 то и расход по краям будет соответственно больше, а таких умников до х..ена
  • идем к стеклу
  • ок
  • берем ровный шпатель, стекло ровное?
  • ровное
  • ставим шпатель так и этак, правда всё ровно. Вот лист бумаги 0,1 мм, можем и микрометром проверить. Уголок листа ставим на ровное стекло под ровный шпатель. Опа! А шпатель гуляет далеко не на 0,1 мм. Что ещё от меня надо, уменьшить допуски до 0,1? Не вопрос, плати как за подготовку и покраску авто и я буду ходить и ловить твои 0,1 мм. Это ручная работа. Покажи мне дол..ое..а, который ловит на 10-20 м.кв с 2-х метровой рейкой хотя бы тот 1мм и я подумаю может я правда косячу, пойду учится может и у него))))))))
