17.08.2006 в 13:34:15
Начитался тут про то что надо гайки постоянно подтягивать и подумал , а можно ли использовать герметик при сборке (силиконовый например), причем ни только на гайку но и на штуцер с резинками?
ДОКА
ДОКА
17.08.2006 в 14:24:56
Рамиль написал : Начитался тут про то что надо гайки постоянно подтягивать
Их надо подтягивать в первую очередь не из-за откручивания,а из-за некторого ослабления соединения вследствии текучести материала трубы. А вообще лучше использовать фитинги с метрической резьбой или пресс. На штуцер наносить герметик не надо точно.
TeRaos
TeRaos
17.08.2006 в 14:41:08
Не только не надо, но еще и нельзя.
Wazawai
Wazawai
18.08.2006 в 04:14:19
2ДОКА - А метрическая резьба при чём?
SunMaster
SunMaster
18.08.2006 в 10:43:47
Wazawai написал : 2ДОКА - А метрическая резьба при чём?
Видимо при том, что у нее шаг меньше, следовательно раскручиваться будет медленнее. Хотя это все равно что слону дробина. ))) А может просто оговорился. ))
ДОКА
ДОКА
18.08.2006 в 13:11:31
Wazawai написал : А метрическая резьба при чём?
Ее точно не надо контрить:)
ASM
ASM
Долгопрудный
18.08.2006 в 15:42:00
Очень полезно жиденьким вазелинчиком помазать и прокладочки на штуцере, и резьбу, и кольцо бронзовое. Не для герметизации, раумеется, для лучшего и мнее травматичного для материалов затягивания.
maximpn
maximpn
Воронеж
21.08.2006 в 15:26:26
ASM написал : Очень полезно жиденьким вазелинчиком помазать и прокладочки на штуцере, и резьбу, и кольцо бронзовое. Не для герметизации, раумеется, для лучшего и мнее травматичного для материалов затягивания.
Re: Хотя частенько подглядел, что с вазелинчиком - мелкая течь устраняется :)
Radj
Radj
Казань
21.08.2006 в 16:48:58
asm написал : жиденьким вазелинчиком помазать и прокладочки на штуцере
Не стоит. По аналогии с инструкцией к РТИ №2 :) Что бы лучше входило лучше силиконовой смазкой. Еще проще намылить.
DMC
DMC
21.08.2006 в 18:15:34
Эт точно - не любит резина, даже если это силиконизированная, всяких смазок...
Wazawai
Wazawai
23.08.2006 в 23:02:59
Так вазелинчик-то резине ничего сделать не должен.
