AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.08.2012 в 09:49:27
Alexander_B "только сквозняк на улицу. " - Ну, это тогда все дома "пестрили" бы дырками-клапанами от вытяжек...
Если аккуратно сделать, ничего "пестрить" не будет. А в Вашем случае вообще беспокоиться не о чем: нужно быть Зорким Соколом, чтобы увдеть решетку 150х150 на стене 14-го этажа :). Но зато это наиболее оптимальный вариант, не затрагивающий систему вентиляции дома.
Ким
Ким
17.08.2012 в 11:12:12
иван-ростов написал : ..... бывает тянет от кого-то то рыбой то еще чем нибудь......
Alexander_B написал : Что посоветуете мне делать?
Вспоминается анекдот про трех алкоголиков которые после "паленой" водки пОмерли .... ;) :)
Syth
Syth
Бийск
17.08.2012 в 13:21:14
Вобщем я тут почитал темы и понял либо вообще не делать, либо делать вывод на фасад здания (кстати представил себе картину жилой дом с выводами вытяжек на фасад который напоминает сыр ЧЕДР - зато по нормам/законам и феншую :D). Все остальные варианты будут с нарушением установленных норм (воздуховод в общий вентиляционный канал здания) / эффективность работы оборудования (зонта/вытяжки) с собранным воздуховодом стремится к нулю....
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169026 себе сделал по первому варианту, возможен вариант установки ОК для сохранения естественной вентиляции при не работающей вытяжке непосредственно на воздуховод от вытяжки через тройник, говорят работает на 5 баллов.....
knyaz
knyaz
Дмитров
17.08.2012 в 13:33:30
Syth написал : Вобщем я тут почитал темы и понял либо вообще не делать, либо делать вывод на фасад здания (кстати представил себе картину жилой дом с выводами вытяжек на фасад который напоминает сыр ЧЕДР - зато по нормам/законам и феншую :DD). Все остальные варианты будут с нарушением установленных норм (воздуховод в общий вентиляционный канал здания) / эффективность работы оборудования (зонта/вытяжки) с собранным воздуховодом стремится к нулю....
Меня вопрос эстетики таких выходов тоже волнует, но на каком то форуме видел фотографии фасадов многоэтажек, где вытяжка в нескольких квартирах сделана на улицу, практически незаметно. Решетка наружняя окрашивается в цвет фасада и все культурно выглядит.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
17.08.2012 в 14:27:43
Просто у меня нет возможности сделать вывод на улицу, лоджия присоединена, окна - от стены до стены, уже просто некуда делать вывод. Есть только одна возможность - пробить несущий монолит на вытяжкой, сделать трубу в коробе по лестничной клетке (думаю, будет незаметно) и вывести на улицу. Но тут проблема - боюсь, что увидит УК и будут траблы... если б только у себя вывод, может и не заметили бы, а так..... Хотя такой вариант был бы идеальным...
На ответ, что при водключении к каналу вентиляции вентиляцию помещения можно и не терять: А КАК? Поставить решётку с парой полосок и отверстием для гофры? Так через эти полоски вся гарь будет сифонить обратно в квартиру, а отверстия этим полосок ничтожно малы, чтоб нормально вентилировать 25 квадратов...
artem 16
artem 16
Казань
17.08.2012 в 18:17:44
Alexander_B написал : 14 этажей, я - на последнем, 14-ом, сверху - ещё этаж (тех.этаж), газа нет, расчитано только на эл.плиты...
Не пойму в чем проблема - тяните сразу на тех. этаж, оттуда на крышу, естественно согласовав с УК.
