Prok12
Prok12
30.04.2014 в 19:52:15
maxx1 написал : Инсталляции TECE хорошо встают на их же систему профилей TECEprofil .
Серьёзные профиля по сравнению с гипрочной фольгой, на которой многие возводят себе (и заказчикам) времянки.
Vladlin
Vladlin
11.05.2014 в 21:19:53
maxx1, у нас просто все на стяжке стоит, а решил оставить как есть, посмотрим как оно будет.
maxx1
maxx1
Уфа
12.05.2014 в 09:07:05
Vladlin написал : maxx1, у нас просто все на стяжке стоит, а решил оставить как есть, посмотрим как оно будет.
Ну я так и понял.Тут просто понадёжнее вариант (я так думаю. я не мастер если что).Т.к. вертикальные профиля к стенам крепятся,горизонтальный можно уголками к вертикальным крепить,плюс для надёжности можно через стяжку к полу.А сама инсталяция встаёт на свой родной(горизонтальный) профиль через уголки. p.s. да я думаю,что всё у вас ок должно быть,просто предложил вариант для разнообразия,ну может ещё кому пригодится. В фотографиях мастеров почти не вижу крепление на профиля Тесе,видимо заказчики денюжку берегут.Профиль продаётся 4 метровыми оглоблями тыщёнки полторы (может чутка поменьше) где-то за оглоблю выходит вроде как.
sanya1965
sanya1965
12.05.2014 в 13:48:43
maxx1 написал : ...В фотографиях мастеров почти не вижу крепление на профиля Тесе,видимо заказчики денюжку берегут.Профиль продаётся 4 метровыми оглоблями тыщёнки полторы (может чутка поменьше) где-то за оглоблю выходит вроде как.
профтруба 25Х40, со стенкой 2мм, получше будет, да и дешевле втрое. ;) к тому же ее можно купить внарезку под размер. с ТЕСЕ засада именно в соединениях -по жесткости их нельзя сравнивать со сварными, на той же профтрубе.
ashuron
ashuron
Минск
17.11.2014 в 14:24:05
Здравствуйте, уважаемые специалисты
Есть вопросы по поводу инсталляции и санузла.
  1. Сантехник установил инсталляцию в санузле и крепления к стене сделал с помощью "прутов с резьбой" (видно на фото). Причем левый прут (т.к. он находился напротив труб) он немного согнул. Если дергать (со всей дури) за инсталляцию, то слева она немного ходит (где-то милиметра 2 - 3 если дергать двумя руками со свей силы), правая часть соответственно - не ходит. Сантехник сказал, что, когда обошьем асе гипсокартоном (в 2 слоя), то все будет ОК.
Вопрос: действительно ли это так или уже сейчас пытаться варить какой-то каркас, к которому прикрепить левое крепление? Обшивать планирую гипсокартоном в 2 слоя, 5см профиль по периметру и через каждые 40 см.
  1. Задняя стенка туалета сделана из кирича, ее в процессе работы сантехник частично разобрал. Т.к. я буду все зашивать гипсокартоном, есть вопрос: стоит ли мне разбирать всю стенку до конца или можно разобрать только ту часть, которая отмечена красной линией, а верхнюю оставить? Стоит ли ее укреплять (вдоль красной линии) если оставить так или велика вероятность обрушения? Кирпичи вроде перевязаны (по бокам, т.е. часть кирпичей связаны с соседней стеной)
  2. Т.к. уровень канализации был достаточно высоко (по-моему 13 см вместо положенных 9), то сантехник посоветовал сделать дополнительную стяжку в теалете и ванной (пол там сейчас на 2 - 2.5 см ниже пола в остальной квартире). Скажите, чем (какой смесью) лучше такой пол делать?
Спасибо за советы.
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 15:08:44
ashuron, сверху нужна балка, на которую будут опираться кирпичи. То что они перевязаны со стенами - ни на что не влияет. Нет никакого смысла поднимать пол на 2см - они никак не спасут канализацию, зато уберётся страховочный порожек на случай небольшого пролива.
ashuron
ashuron
Минск
17.11.2014 в 15:39:06
Mazayac написал : ashuron, сверху нужна балка, на которую будут опираться кирпичи. То что они перевязаны со стенами - ни на что не влияет. Нет никакого смысла поднимать пол на 2см - они никак не спасут канализацию, зато уберётся страховочный порожек на случай небольшого пролива.
Спасибо, стяжка на 2 см поможет поднять пол на 2 см - в этом случае высота унитаза будет сообтветствовать "правильному" значению. По поводу стены - наверное в таком случае ее лучше просто разобрать, чтобы не устраивать балку?
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 16:23:56
Вам виднее, разбирать или нет. Какие-то функции она же выполняла.
ashuron
ashuron
Минск
18.11.2014 в 14:51:25
Mazayac написал : Вам виднее, разбирать или нет. Какие-то функции она же выполняла.
Задняя стена отделяла трубы от помещения туалета. Теперь, когда зашью гисокартоном, она этих функций выполнять не будет. Просто неохоты было ее разбирать, думал, что можно оставить. Но если нужно устраивать балку - проще разобрать. Может кто-нибудь поскажет по поводу крепления инсталляции к стене - является ли существуее крепление надежным и уйдет ли движение на 2мм после того как будет сделан каркас для гипсокартона?
Спасибо
Mazayac
Mazayac
18.11.2014 в 15:13:29
Я бы на это не рассчитывал. При таком расстоянии до тыльной стены крепёж производится к стальной распорке между боковыми стенами. На что надеется санта с тонкими полуметровыми шпильками, да ещё погнув одну - неизвестно.
Промывные фильтры, кстати, дрянные. И слив с них сделан паршиво, без сухого сифона и разрыва струи.
ashuron
ashuron
Минск
18.11.2014 в 16:30:53
Mazayac написал : Я бы на это не рассчитывал. При таком расстоянии до тыльной стены крепёж производится к стальной распорке между боковыми стенами. На что надеется санта с тонкими полуметровыми шпильками, да ещё погнув одну - неизвестно.
Придется, наверное, делать каркас и к нему уже крепить... А каие промывные фильтры не дрянные?
