Vladlin
Vladlin
27.01.2015 в 11:40:39
maxx1 написал : Ну я так и понял.Тут просто понадёжнее вариант (я так думаю. я не мастер если что).Т.к. вертикальные профиля к стенам крепятся,горизонтальный можно уголками к вертикальным крепить,плюс для надёжности можно через стяжку к полу.А сама инсталяция встаёт на свой родной(горизонтальный) профиль через уголки. p.s. да я думаю,что всё у вас ок должно быть,просто предложил вариант для разнообразия,ну может ещё кому пригодится. В фотографиях мастеров почти не вижу крепление на профиля Тесе,видимо заказчики денюжку берегут.Профиль продаётся 4 метровыми оглоблями тыщёнки полторы (может чутка поменьше) где-то за оглоблю выходит вроде как.
Я тоже такого профиля не видел и где покупал инсталляцию на тот момент не предлагали ничего, но вот недавно заходил в салон и они сделали образец для покупателей и там тот самый профиль от теце, но подозреваю, что завод им просто его выделил.
Толмач
Толмач
27.01.2015 в 16:06:23
HiveHicks написал : ...В комплекте идут шпильки длиной 50 см, толщина бачка 12 см. Трубы в нашем стояке очень сильно выдвинуты вперед, поэтому я подозреваю, что монтажное расстояние до стены будет больше 50 см (думаю, где-то 55 см).
Как посоветуете крепить в этом случае? Просто купить еще более длинные и более толстые шпильки?
Можно использовать крепёж от ТЕСЕ или Hilti, установив его в распор стен. На фото подвесной бачок, но аналогично можно закрепить и раму инсталяции.
vokeven
vokeven
02.02.2015 в 10:21:49
Поставил на профиль Хилти Прошло уже 7 месяцев - полет отличный =)
EV.SA
EV.SA
02.02.2015 в 11:39:39
vokeven написал : Поставил на профиль Хилти
Это не профиль Хилти ,а консоли Хилти ...... Профиль здесь:)
@fev.santeh Инста
Вадим М
Вадим М
02.02.2015 в 12:20:40
vokeven написал : Поставил на профиль Хилти Прошло уже 7 месяцев - полет отличный =)...
А что, если бы вместо дорогущих "Хилти" использовали бы обыкновенный стальной уголок (только сплошной, а не два обрезка) - не "взлетели" бы даже? ;)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
02.02.2015 в 12:26:24
EV.SA написал : Это не профиль Хилти ,а консоли Хилти ...... Профиль здесь:)
4 стояка??? или показалось?
Вадим М
Вадим М
02.02.2015 в 12:28:59
Sergo2012 написал : 4 стояка??? или показалось?
А что удивительного? Первая пара стояков, скажем, до 11-го этажа с нижней подачей, вторая - до 22-го с верхней. У меня так... :confused:
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
02.02.2015 в 12:38:22
Вадим М написал : А что удивительного? Первая пара стояков, скажем, до 11-го этажа с нижней подачей, вторая - до 22-го с верхней. У меня так... :confused:
ой, понятно)) в нашей деревне 22 и выше - хорошо если наберется с десяток)))
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
02.02.2015 в 12:39:00
Вадим М написал : А что, если бы вместо дорогущих "Хилти" использовали бы обыкновенный стальной уголок (только сплошной, а не два обрезка) - не "взлетели" бы даже? ;)
наверное дело еще в оцинковке??))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.09.2015 в 06:10:04
Господа специалисты!
Подскажите пожалуйста, каким крепежом лучше крепить ноги инсталляции: качественный дюбель+глухарь 6х60 (или нужно длиннее, если не попал в канал плиты перекрытия?) или стальной анкер?
и еще вопрос: если вкручивать длинные шпильки как вот тут http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t158378-ustanovka-i-podklyuchenie-installyacii/?p=2963043#post2963043, их как в стену крепить: через анкер с длинной гайкой (соединительной)? или вкручивать по резьбе прямо в нейлоновый дюбель?
Mazayac
Mazayac
30.09.2015 в 09:00:52
andrewkhv, в пол - неважно. В комплекте к Гебериту, например, идут дюбели - вполне достаточно. Отдельно брать надо приличные: Fisher, например. В стену - лучше анкером.
