andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.12.2015 в 13:41:15
Mazayac написал: В стену - лучше анкером.
а если прикрепить к стене уголок 50х50 на 4 дюбеля 12х120 и глухари 10х140, и уже к уголку прикрепить шпильки?
И еще вопрос. плита неровная, торчат камни из бетона. ножка не сможет опираться всей плоскостью. Как быть? подложить под ножки такой же уголок 50х50, и прикрутить к уголку, а сам уголок прикрутить к полу на анкера?
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 15:37:00
andrewkhv написал: а если прикрепить к стене уголок 50х50 на 4 дюбеля 12х120 и глухари 10х140, и уже к уголку прикрепить шпильки?
не катят там дюбеля... анкером надо...
andrewkhv написал: И еще вопрос. плита неровная, торчат камни из бетона. ножка не сможет опираться всей плоскостью. Как быть?
взять болгарку и сошлифовать лишнее... если жаль денег на алмазный диск, так купить абразивный по камню...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2015 в 01:43:41
sanya1965 написал: не катят там дюбеля... анкером надо...
Блин! а ведь изначально я хотел анкера, но продавец в магазине рекомендовал для кирпича дюбеля. думаете, 4 дюбеля 12х120 не удержат?
а сошлифовать теперь будет трудно: уже залил стяжку, которая кончается перед ножками инсталляции, а около правой ножки еще и труба канализации. фиг подлезешь. надо было сначала шлифануть, а я об этом не подумал...
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 08:49:47
Удержат и дюбеля. Если не лысые китайские. Пара штатных геберитовских дюбелей прекрасно справляются в гипсовой стене. Фишер или Сормат не хуже будут.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2015 в 09:50:45
Mazayac написал: Если не лысые китайские.
тех-креп чапай. на мой взгляд, самодельное крепление будет значительно прочнее штатного.
есть еще Hilti HUD-1 14x70, но меня смутила необходимость сверлить 12-13 мм отверстия и применять глухари на 12, которых фиг найдешь, а которые нашел - длинноватые слишком
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 10:12:33
Ну так и не парьтесь. Под лапу можно основание, например, плиточным клеем подровнять (с предварительной грунтовкой и просушкой), если так волнует неровность.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2015 в 10:31:25
Mazayac написал: если так волнует неровность.
ну как бы мне это кажется потенциальным источником проблем. или я драматизирую? хотелось бы сделать правильно.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 11:16:06
Mazayac написал: Ну так и не парьтесь. Под лапу можно основание, например, плиточным клеем подровнять (с предварительной грунтовкой и просушкой), если так волнует неровность.
вредный совет... клей на тонком слое выкрошится... и унитаз превратится в качели.... для себя я бы так точно не делал....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2015 в 11:44:17
sanya1965 написал: .... для себя я бы так точно не делал....
а какие есть варианты, если не удастся подшлифовать плиту?
sanya1965 написал: клей на тонком слое выкрошится
запас по высоте есть, примерно 6-7 сантиметров.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 11:52:21
andrewkhv написал: а какие есть варианты, если не удастся подшлифовать плиту?
как я понял, площадка притоплена... тогда или мультирезак с плоской шлифовальной насадкой по бетону, или все же болгаркой с подрезанием залитой зоны.... после резки подлить, выставив мини-опалубку.... людям с прямыми руками может помочь зубило и кувалда, сбивать под 45 градусов постепенно.... полный угол заточки зубила (сход кромок) 90 градусов... еще вариант -дрель и шарошка.... но последнее самое неудобное...
andrewkhv написал: запас по высоте есть, примерно 6-7 сантиметров.
очень важно понимать, где именно запас... если просадить вниз всю инсталляцию, опустится высота патрубка... а гумно по горизонтальным трубам не отводится, нужен уклон 2см\м.п....
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 13:42:57
Развели демагогию! Опалубки уже пошли, заливание армированным бетоном :) Никуда эта лапа не денется, хоть на неровное основание прикрутить, хоть на выровненное.
