sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 13:48:14
Mazayac написал: Развели демагогию!
"старайся делать хорошо, а плохо всегда само выйдет" -из заветов моего деда.
Mazayac написал: Опалубки уже пошли, заливание армированным бетоном :) Никуда эта лапа не денется, хоть на неровное основание прикрутить, хоть на выровненное.
стоять она будет, и вверх не подпрыгнет... но со временем начнет качаться... пусть немного.. пусть не всегда... но это будет бесить... и станет жалко потраченных сил и денег....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2015 в 16:01:32
123
Newborn2
Newborn2
28.05.2016 в 09:53:51
При монтаже инсталляции Геберит мастер избавился от верхнего кронштейна, и прикрутил шпильки напрямую на раму. Чем это грозит? Правильно понимаю что шайбы, приваренные по бокам, работают на отрыв? Не сломается ли такая конструкция?
san-therm
san-therm
28.05.2016 в 10:42:06
Newborn2 написал: При монтаже инсталляции Геберит мастер избавился от верхнего кронштейна
Возрадуйтесь. Ваш мастер понимает, что этот хлюпкий кронштейн, который он справедливо выкинул - некачественно держит инсталляцию.
Newborn2 написал: Правильно понимаю что шайбы, приваренные по бокам, работают на отрыв?
А с другой стороны шайб что? Цельная труба? ;) А куда тот кронштейн крепится? Не на это же самое место?
Newborn2 написал: Чем это грозит?
Чем может грозить исключение хлюпкого элемента, который тут абсолютно не уместен? :) :popcorn
Newborn2
Newborn2
28.05.2016 в 13:05:20
Т.е. инструкцию по установке придумали случайно и включили туда заведомо ненадежный компонент? http://geberit-shop.ru/uploads/downloads/531dcbce0f741.pdf
Если не очень понятно о каком кронштейне идет речь, то вот он https://youtu.be/4tQOQ6Y96JU?t=139
А есть примеры того, как он неправильно держит инсталляцию? По внешнему виду он довольно качественно сделан, из толстого металла.
Без планки получаем следующее: верх инсталляции как бы открыт, т.к. "ноги" соединяются лишь внизу, в районе шпилек которые держат унитаз. Чутье подсказывает что это может влиять на жесткость конструции, но неясно насколько именно.
Newborn2
Newborn2
28.05.2016 в 14:11:54
Проблема в том, что инсталляция уже стоит, зашита ГКЛ и заложена плиткой. Так что эту планку уже не вкорячишь.
Вот думаю, насколько критично её отсутствие, нужно ли заставлять мастера всё разбирать и переделывать. Без установки унитаза ведь не поймешь как отсутствие данной планки влияет на жесткость? Напрягает не сама планка (якобы она хлипкая и создает люфт), а её отсутствие, т.е. имеем то, что на верхней части инсталляции вообще нет горизонтальной перекладины.
san-therm
san-therm
28.05.2016 в 14:19:51
Newborn2, модель платтенбау была придумана специально для стран СНГ. Это более дешёвая копия UP320. Её основное отличие - верхняя планка, которая предназначена для крепежа шпилькой к стене в обход труб. Никакой жёсткости этот элемент придавать не может. Крепеж поднимается выше и смещается к центру (это уже два неблагоприятных фактора). Мало того, эта планка выполнена просто похабно - не сварка, а штамповка и заклёпки.
Если это возможно - Заказчиков купивших такую инсталляцию отправляю обратно в магазин, менять на нормальную модель - UP320.
А теперь и остаётся - "как бы", "ноги", "может", "неясно на сколько". Если так о жёсткости переживали, чтож нормальную модель не купили? Не видите разницы? А как Вы тогда тут разницу видите?
В данном случае мастер выбрал лучшее решение - выкинуть это барахло в помойку.
Newborn2
Newborn2
28.05.2016 в 15:09:36
Насчет более дешевой копии не очень понял. 111.300.00.5 стоит ещё дешевле чем Plattenbau (111.362.00.5). Что тогда в вашем понимании является нормальной моделью UP320?
При выборе как раз почему-то подумал что модель Plattenbau лучше, видать ошибся). А мастер который ставил в них вообще не разбирается, чем одна отличается от другой.
Не помню чтобы на планке были заклёпки, если её не выбросили - пришлю фото. Мне показалось что углы там были проварены. Не очень понял почему её обязательно было выбрасывать, а не оставить на месте. В моем случае шпильки не нужно смещать к центру, они вполне себе уместились в углах. Если следовать такой логике, то горизонтальная планка наверху вообще ненужна? Почему-то в других моделях она присутствует.
san-therm
san-therm
28.05.2016 в 16:39:52
Newborn2, во манагеры, совсем совесть потеряли - стали дешёвку толкать дороже оригинальной модели.
Эти планки держал в руках. Сварки там и близко нет. Шатаются и болтаются только так.
jekasus
jekasus
Добрич
28.05.2016 в 21:58:54
Newborn2 написал: , а её отсутствие,
Да черт с ней, зашивка гипскартоном (ГВЛ, аквапанель) дополнительно укрепляет всю конструкцию инсталляции с профилями ГК, да и с профилями ТЕСЕ тоже...
Баш майсторът
EV.SA
EV.SA
28.05.2016 в 23:02:01
Newborn2 написал: При монтаже инсталляции Геберит мастер избавился от верхнего кронштейна, и прикрутил шпильки напрямую на раму.
Ваш "мастер"идиот. Этот кронштейн является силовым элементом, и сделан для возможности обходить коммуникации при креплении шпильками. О чем обсуждался этот момент в представительстве Геберит.
@fev.santeh Инста
