Alexander_B
Alexander_B
Липецк
08.10.2012 в 16:11:33
serg 190, да такая позиция и тон монолога г-на Земскова сильно попахивает. Невоспитанностью, местами неадекватностью и дешёвой, сильно назойливой, постоянной рекламой своего "гения" и оплёвыванием всех-всех-всех вокруг. А то, что он так, пардон, обоср..лся с супер-пупер утеплением лоджий и убрал этот ролик, говорит о том, что и в остальном нужно сильно фильтровать его трепотню и делить надвое... лучше на натрое....
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.10.2012 в 17:43:26
serg 190, Alexander_B, Может хватит кормить тролля? Поддерживая эту тему вы рекламируете этого неуча....
27.02.2013 в 02:35:51
zzzASVzzz написал : Интересует на сколько действительно достаточно утепления лоджи одним слоем изофола? Не будет ли промерзания зимой ... Спасибо!
Тоже очень волнует этот вопрос! Квартира новостройка, кирпич, АОГВ! Хочу утеплить и присоединить две лоджии по 5,5 кв. м. Как выяснил, местные мастера, как правило, утепляют по принципу: ЭППС 50мм (один, либо два слоя), либо обычный пенопласт + пенофол.
Заказал теплое остекление: 5-тикамерный профиль 70 мм + 2-х камерный стеклопакет 36 мм, без расширительных профилей (сделаю пенный шов 3 см по бокам и потолку). Как выяснил, Земсков использует для утепления Изолон ППЭ 3010, 10 мм, плотность 33 кг/куб.м (аналоги Пенолон, Изоком - уточнил у официального диллера Изолона в Москве), а также миниральную вату Ursa Geo Лайт Uralita 50 мм (16,8 кв.м в рулоне) для утепления пола.
В моем случае у обеих лоджий правые стены являются "теплыми". Левые "холодные" в 2,5 кирпича, парапет - 0,5 кирпича.
Делаю водяной теплый пол: на плиту ложу ЭППС 50 мм + стяжка, парапет - 4 слоя Изолона, потолок - 3 слоя, "холодная" стена 2 слоя + монтирую на нее радиатор 6 секций, обшиваю пластиковыми панелями 0,25х2,7м 270 р/шт. Думаю что, никаких промерзаний в холодное время года не будет, ибо на лоджии два постояных источника тепла: пол и радиатор + теплообмен с квартирой. О результатах обязательно отпишусь!
Замечу, что Земсков далеко не всегда утепляет лоджию Изолоном в один слой, всегда делает теплый инфракрасный пол, где-то дополнительно монтирует электроконвекторы, практически всегда в доль парапета возводит опорную кладку из 100 мм пено- (газо-) блоков. В чудесные свойства одного слоя Изолона верю с трудом, тем более что производитель информирует что 1 см Изолона = 15 см кирпича, 4,5 см дерева и 1,2 см ЭППС! В тоже время делать из своей лоджии слоеный пирог из пенопласта, пенофола и тд. отнимая полезную площадь, не смотря на ширину в 1,4 м, как-то не хочеться!
mafia1981
mafia1981
27.02.2013 в 03:41:16
ArCr написал : Делаю водяной теплый пол: на плиту ложу ЭППС 50 мм + стяжка, парапет - 4 слоя Изолона, потолок - 3 слоя, "холодная" стена 2 слоя + монтирую на нее радиатор 6 секций, обшиваю пластиковыми панелями 0,25х2,7м 270 р/шт.
А водяной пол за счет чего нагреваться будет? Неужели от центральной системы отопления многоквартирного дома? Если так, то лучше убейте себя об стену.
27.02.2013 в 09:48:37
mafia1981 написал : А водяной пол за счет чего нагреваться будет? Неужели от центральной системы отопления многоквартирного дома?
ArCr написал : Квартира новостройка, кирпич, АОГВ!
На полы ставлю дополнительный насос.
ssolovov
ssolovov
27.02.2013 в 17:41:59
ArCr написал : ложу ЭППС 50 мм + стяжка, парапет - 4 слоя Изолона, потолок - 3 слоя, "холодная" стена 2 слоя + монтирую на нее радиатор 6 секций, обшиваю пластиковыми панелями 0,25х2,7м 270 р/шт.
Ну, лОжте, лОжте... ;)
ArCr написал : Думаю что, никаких промерзаний в холодное время года не будет, ибо на лоджии два постояных источника тепла
Если добавить еще пару источников, то и утеплять не нужно будет...
divineshadow
divineshadow
Тверь
11.03.2013 в 03:11:51
1]
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 13:06:56
Здравствуйте.
Решился на присоединение лоджии к кухне, поэтому последнее время разбираюсь в вопросах утепления, чтобы сдалть всё по уму и не полагаться на наёмных работников.
Пока вырисовывается вот такой проект утепления лоджии:
  1. Замена стандартного остекления от строителей на теплое остекление: 5-тикамерный профиль 70 мм + 2-х камерный стеклопакет 36 мм (минимум). Возможно с наполнением спец газом одной из камер.
  2. Устройство теплоизоляции следующего вида: 2.1. Пеноплэкс 5 см (на стенах, граничащих с неотапливаемыми помещениями, и плитах перекрытия - 5 см + 3см); 2.2. Пенофол 1 см (слоем алюминия внутрь); 2.3. Воздушный зазор в пару сантиметров; 2.4. ГКЛВ, закреплённый на сухой деревянный брус (рейки через каждые пол метра); 2.5. Финишная отделка - обои / штукатурка.
    1. На пол либо тёплый пол, либо просто ламинат с обогревом масляными радиаторами.
По ходу погружения в тему возникло несколько вопросов.
  1. Чем крепить пеноплекс к стене? Это пластиковый элемент (отметка номер 1 на вложенной картинке)? Как он называется?
  2. Необходимо ли приклеивать пеноплекс? Если да, то чем?
  3. Чем крепить пенофол к пеноплексу? Клейкий слой?
    1. Чем крепить брус к стенам сквозь утеплитель? Логика подсказывает что крепление тоже должно быть пластиковым, чтобы не было конденсата на металле (отметка номер 2 на вложенной картинке)? Как этот элемент называется?
  4. При креплении бруса сквозь пароизоляцию (пенофол) в пароизоляции же будет дыра и она потеряет свои свойства именно пароизолировать. Или это не критично? Или нужно с этим как-то бороться. Как?
  5. Не вполне понятно как правильно стыковать слои изоляции в углах меджу стенами, меджу стенами и потолком / полом, как стыковать к окну. Если есть у кого-то детальное описание процесса или лучше фото, то прошу поделиться.
Заранее спасибо за ответы.
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 13:15:44
@ndrey_Sm написал : Пока вырисовывается вот такой проект утепления лоджии:
для начала надо почитать (все три части) http://www.otk-remont.ru/per/2perp1.html#teplopot потом надо согласовать снос подоконного блока в жилинспекции.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 13:22:13
sanya1965 написал : для начала надо почитать (все три части) http://www.otk-remont.ru/per/2perp1.html#teplopot потом надо согласовать снос подоконного блока в жилинспекции.
Я не собираюсь его сносить. :) Просто само пластиковое окно (с балконной дверью) удалю. Согласовывать не собираюсь, если будут проблемы в дальнейшем (с продажей или с чем-то ещё), то просто верну всё как было (поставлю окно обратно).
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 13:41:10
@ndrey_Sm написал : Просто само пластиковое окно (с балконной дверью) удалю.
не забудьте отписаться о результатах. пока толковых "удалений" я не видел, в комнате станет реально холоднее зимой. из запомнившегося -человек поставил пятикамерные окна, зашил чстены лоджии 100мм ЭППС, и зимой держал окна и балконную дверь открытыми постоянно. теплый пол -включен на постоянку. и все равно не хватило, в итоге "убирание лишних окон с дверью" было отменено.
