Winerdragon
Winerdragon
21.06.2010 в 11:39:10
Nicolais написал : Ну да, сэкономили на бутылку водки!
:-))) ну я это в смысле что ДД тоже можно считать элементом умного дома
Nicolais
Nicolais
21.06.2010 в 11:52:35
Winerdragon написал : ну так как считаешь - стоило потратить 12-20 тыр на установку защиты? ;-)
На существующие без гарантий безотказности и возмещения ущерба от их несрабатывания на затоп - конечно, нет! А вот если бы с надёжностью "топора", большим сроком безотказности и возмещением ущерба, - то, да, можно приобрести с большим удовольствием! А если в рассрочку - то вообще замечательно было бы!
VovkaD
VovkaD
Пермь
21.06.2010 в 12:29:31
Кто-нибудь подскажет ответы на следующие вопросы:
  1. по какому принципу работают датчики протечки, например "Нептун" (других у нас в городе не нашел), то есть если там просто сопротивление, то можно ли например взять провод типа "лапша", зачистить через промежутки изоляцию и подцепить к электродам, тем самы увеличив площадь покрытия датчика
  2. можно ли к одному контроллеру "Нептуна" подцеплять 3 шаровых клапана? Просто у меня разные стояки: один ванна/туалет, другой кухня (на кухне поставлю только на холодную воду, так как там водонагреватель)
Nicolais
Nicolais
21.06.2010 в 14:38:31
VovkaD написал : то можно ли например взять провод типа "лапша", зачистить через промежутки изоляцию и подцепить к электродам, тем самы увеличив площадь покрытия датчика
Скорее всего, у них срабатывание настроено компаратором на определённое сопротивление датчика. А под него Ваш "самопальный" датчик может не подойти по площади покрытия водой.
Но только учтите, что у них есть гарантия, которая даётся только на установленную конфигурацию комплекта, поэтому малейшее её изменение влечёт её снятия (гарантии) при выходе его из строя по другим причинам.
А так, похожий вопрос есть на сайте Нептуна:
Вопрос: Можно ли удлинить датчик протечки воды и на какое расстояние? Ответ: Можно. Удлинение датчика протечки воды возможно кабелем с 2 витыми парами в экране, сечением не менее 0,35мм (например: FTP2Х2Х0,35). Удаленность на расстоянии не более 100 метров (соединение проводится через распаечную коробку).
VovkaD написал :
  1. можно ли к одному контроллеру "Нептуна" подцеплять 3 шаровых клапана?
Обратитесь к ним: http://www.neptun-mcs.ru/
Winerdragon
Winerdragon
21.06.2010 в 16:27:52
VovkaD написал : можно ли к одному контроллеру "Нептуна" подцеплять 3 шаровых клапана?
можно кроме контроллера мини
21.06.2010 в 17:38:57
Nicolais написал : Частенько хожу по грибы, - кому нужно, принесу на заказ! Разумеется, не бесплатно!
Кхм, и какие сейчас в лесу грибы? :a
Случаем не те, которые в цене в Амстрдаме? :)
Nicolais
Nicolais
21.06.2010 в 18:09:09
BV написал : Кхм, и какие сейчас в лесу грибы?
Белые, лисички, подберёзовики, глухие, сыроежки, свинухи...!:yu
Аким
Аким
21.06.2010 в 20:45:12
2VovkaD Датчики применяемые в водоборцах работают на самом простом принципе, изменение сопротивления между контактами при попадании воды. В некоторых системах контакты луженые, в некоторых позолочены . А вот подключение датчика (контактов) к системе различно, в одних системах подключение непосредственное, а в других через электронную схему (гидролок). В первом методе: простота (нет электроники), двухпроводное подключение, низкая помехозащишенность. Во втором методе: электроника в датчике, трехпроводное подключение , высокая помехозащищенность, и как следствие возможны большие расстояния между датчиком и блоком . Гидролок гарантирует до 100 метров. Подключение вместо датчиков (или к датчикам) телефонной лапши нежелательно по нескольким причинам: появляются наводки, медь окисляется т.е. возрастает сопротивление, невозможно удалить влагу из залитого кабеля. Рано и поздно, после начала работы системы, процессы электролиза разрушат жилы влажного кабеля. P.S. Активные датчики ещё позволяют легко нарастить их количество, просто подключив дополнительные, ничего настраивать не требуется.
VAT
VAT
21.06.2010 в 21:38:15
я вот ломаю голову зачем ГЛ (и Нептуну вроде тоже) - датчики с какимито активными элементами? какие помехи - там что - высокие частоты? Соответствующий конденсатор параллельно линии - и все.
Если схему вторички не землить (а зачем ее землить собсна?) то подавление синфазной электрической помехи будет суперотличное.
а вот если вторичка заземлена как у нас.. то возможен приход в датчик водички под напряжением.. и дальше понятно.
да и помехозащищенность на порядки хуже.
Nicolais
Nicolais
21.06.2010 в 23:27:34
VAT написал : датчики с какимито активными элементами? какие помехи - там что - высокие частоты?
Не забывайте, вокруг нас всё пронизано излучениями от кГц. до гГц (сотовые), а провода датчиков являются антеннами, которые прекрасно и ловят их.
VAT
VAT
22.06.2010 в 07:58:05
Nicolais: у нас рабочая частота датчика какая? я бы сказал - никакая.) и заглушить все мыслимые электрические наводки от герца до гигагерц емкостью на входе можно. Даже если по дому размотать километр лапши и на конце будет пассивный датчик типа Аквасторожа. Землить вторичку только не надо. Тогда у нас фактически балансный вход.
