Warm
Warm
08.07.2010 в 15:12:14
DurK написал : Да с теми фуециями, что Вы описали, стоить она будет не дешево - а если дешево, то либо комплектующие -"Г" или собираться будет в месте всем известном, либо то и другое одновременно - тогда о никаком качестве говорить невозможно
думается мне что будет второй вариант, т.к. насколько я понял планируется ставить также резервную систему, то бишь в итоге получаем 2 системы на одном стояке, но цену больше 9-10 руб ставить нельзя иначе не купят, следовательно за ту цену, за которую продают 1 систему Нептун или гидралок, потребителю будет предлагаться две системы качеством "ниже среднего". Из всего этого можно сделать вывод что производитель не очень уверен в надежности своей системы
Warm
Warm
08.07.2010 в 15:14:53
Nicolais написал : Также будут оговорено обязательное наличие герметичных поддонов ("корыт") в туалете и ванной.
То есть клиенту без этих корыт вы систему не продадите?
DurK
DurK
08.07.2010 в 15:19:21
Nicolais написал :
от Nicolais Т.е. ничего нового принципиально в системе у Вас не будет. Как я сказал ранее - это всего лишь тип услуги и в Вашем случае подразумевающая уж очень много условий, который должен выполнить Заказчик, опять же уменьшающая кол-во Ваших Заказчиков... о каком фонде выплаты ущерба в этом случае может идти речь.... И Вы я смотрю попрежнему настаиваете, что Ваша система супер надежная и отказ у нее не возможен. И Вы не ответили на вопрос: В каком случае Вы будете возмещать ущерб?
BV написал : Цитата: Сообщение от DurK Тогда поясните в каких случаях будете.
Я сильно удивлюсь, если вы услышите ясный и четкий ответ....
  • получается прав.
Если Вам нечего сказать конкретно по существу заданного вопроса, то давайте отложим всю эту демогогию до момента выхода в свет Вашей "чудо-юдо" системы и до первого Вашего Заказчика и тогда еще раз похвалитесь своей системой. А теперь давайте все таки обсуждать: стоит или не стоит ставить.
DurK
DurK
08.07.2010 в 15:32:12
Winerdragon написал : ну значит для такой системы надо предусмотреть какие-то "правильные" :-) датчики. Мы же говорим о пока теоретической системе
Германия производит сенсорный кабель для определения наличия воды, но стоимость этого кабеля в районе 100 евр за метр+автоматика, система определяет конкретно на каком участке зафиксирована вода, но это система в большей степени подходит для технических этажей, либо укладывается в фальш-пол, в квартире или коттедже это будет бесполезно - сверху не разложишь, в стяжку - толку никакого. Если только цеплять снизу к магистралям ГВС/ХВС, но опять же пошла вода верхом через ванную - уже не зафиксирует. Точечные датчики, конечно, не дают 100% гарантии, что на них попадет вода - здесь надо грамотно их установить, но стоят они намного дешевле. И какая система антизатопа не стояла, она дает уменьшение рисков больших протечек.
08.07.2010 в 15:33:57
Winerdragon написал : надо предусмотреть какие-то "правильные" :-) датчики.
правильные, с малым порогом - дорогие.... вопрос - зачем, если можно закрывать краны? И даже дорогим оченьтрудно почуствовать расход в виде капель. Да еще расходомеры должны быть с полным проходом.
ИМХО - тупиковое направление мыслей
08.07.2010 в 15:37:09
DurK написал : Если Вам нечего сказать конкретно по существу заданного вопроса
Ну а что вы еще хотели от маркетолога ? :)
DurK
DurK
08.07.2010 в 15:52:36
BV написал : Ну а что вы еще хотели от маркетолога ?
Блин, выудил кучу полезной информации из нас и даже процент не придлажил...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.07.2010 в 16:09:35
BV написал : И даже дорогим оченьтрудно почуствовать расход в виде капель. Да еще расходомеры должны быть с полным проходом.
Расходомеры? Нет. Приборы дорогие и в данном применении неэффективные. Правильные датчики - на проводимость воды, установленные в низких местах.
Если исходить из реально имеющихся датчиков, то прийдется как-то доработать места их установки.
Winerdragon написал : А вообще, если нас зовут на стадии ремонта, то мы рекомендуем под кухонными приборами выкладывать плиткой
Идея выложить плиткой - неплохая. Минимизируем число щелей, куда могла бы потеччь вода мимо датчика.
Короче если брать реально существующие датчики, то без общестроительных работ не обойтись. Эх, были бы датчики как коврики или как скотч. Наклеил по углам...
08.07.2010 в 16:13:11
РаботничкиНТ написал : Расходомеры? Нет. Приборы дорогие и в данном применении неэффективные. Правильные датчики - на проводимость воды, установленные в низких местах.
Дык, и я о том -же....
РаботничкиНТ написал : Эх, были бы датчики как коврики или как скотч. Наклеил по углам...
Есть водяные датчики основанные на изменении диэл проницаемости воздух отличается от воды.
VAT
VAT
08.07.2010 в 16:21:34
ну то что перечисленные системы с датчиками не подходят для помещений без гидроизоляции это понятно.
Есть какие нить суперидеи как обнаружить воду?
Nicolais
Nicolais
08.07.2010 в 16:22:54
Warm написал : Из всего этого можно сделать вывод что производитель не очень уверен в надежности своей системы
Не будем разубеждать!
