Чумарик
Чумарик
02.03.2014 в 10:21:37
А уже стало все понятно. Получается два варианта- Бакси эко 1.14 на 14 кВт или Вайолант Тес VU122-5 НА 12кВт. Существующее будет все порушено. Заливал воду из уличной бочки насосом в верхний накопительный бачок. А в новой системе планирую заливать так- отвакуумировать систему и открою нижний кран в бочке с водой.Вода сама зайдет и заполнит систему. Вот только допустимо ли это для котла.
iv.iv
iv.iv
02.03.2014 в 10:56:32
Чумарик написал : отвакуумировать систему и открою нижний кран в бочке с водой
)))))так же насосом закачиваете в систему и стравливаете клапанами Маевского(на радиаторах и в котле) и если есть точки выше котла также предусмотреть там клапан и автоматический воздухоудалитель.....
касимов
касимов
Касимов
02.03.2014 в 11:05:56
Круто.Типа удаления гланд через ....... Чумарик, Насосов масса для заполнения систем.И давление создать они нужное смогут.Вот для слива на зиму придется уклон по обратке делать .В одно место.Четко делать.чтобы наверняка все стекло.
Чумарик
Чумарик
02.03.2014 в 19:00:23
Да, это не предусмотрел. С помощью вакуумирования хотел уйти от выравнивания труб и батарей. Подоконники низковаты и уровень их неодинаков.Батареи входят без запаса по перемещению. Сейчас обе трубы, и прямая и обратная проходят через все батареи ( их две). Если батарей будет больше то придется трубы отдельно проводить. Убрать их некуда. А если с уклоном то и вообще не проходят.
касимов
касимов
Касимов
02.03.2014 в 21:59:40
Чумарик написал : Подоконники низковаты и уровень их неодинаков.
Уровень пола - точка отсчета.Высота батарей не будет резать глаз,если они одного производителя.А выбор по высоте безграничен.Низко окошко?Батарею низкую,но длинную.Не может быть чтобы трубы под ними не уместились.
Чумарик написал : Если батарей будет больше то придется трубы отдельно проводить.
Их обязательно отдельно проводить.
Чумарик написал : А если с уклоном то и вообще не проходят.
С минимальным уклоном.Пылесос выдует зазевавшуюся.Оставшийся мизер благополучно перезимует в полипропиленовых трубах.
Чумарик
Чумарик
02.03.2014 в 22:44:56
Спасибо, буду думать дальше.
iv.iv
iv.iv
02.03.2014 в 23:09:45
касимов написал : С минимальным уклоном
Толь,зачем уклоны...может лучше незамерзайку залить......
касимов
касимов
Касимов
03.03.2014 в 18:19:37
iv.iv написал : может лучше незамерзайку залить......
Лучше.В самом деле.Чейт я экономный стал. Чумарик, Читаем о возможности использования котла(будующего) с незамерхающей жидкостью для СО. Внимательно выбираем соответствующую Ж. Читаем инструкцию по ее применению.Думаем,будут ли с ней дружить люминевые батареи? А стальные? Совместимы? И вперед !
Oled567
Oled567
28.01.2016 в 11:50:28
Не рассматривали Будерус Логано http://www.teplogid.ru/kotly/gazovye-kotly/buderus/logano/? Довольно хороший газовый колет, он из чугуна, поэтому может работать спокойной лет 40 наверное) Поэтому полностью оправдывает свою цену)Эта серия довольно широкая, поэтому уеж под размер дома выбирайте
Allals
Allals
Бендеры
29.07.2016 в 15:46:44
Как-то мы не особо заморачивались с выбором котла. Просто обратились в компанию http://www.nrgs.ru/ и они нам уже советовали какой котёл лучше, какой больше подойдёт для нашего дома. Подробно о каждом рассказали и посоветовали не самый дорогой, но надёжный.
portugal69
portugal69
29.03.2017 в 18:40:52
В отоплении я профан. Поэтому решил сразу обратиться к специалистам. Нашел ребят, которые делают монтаж отопления. Подскажите нормальные оптимальные цены! На этом сайти цены норм или можно найти дешевле? http://ooodf.ru/nashi-rabotyi/otoplenie/montazh.html
