27.02.2014 в 20:41:07
Еще в минус добавлю, когда кому то надо что то починить - отключают отопление, намылился в ванной, а блин вода то холодная уже... Sasha27, даже и не думайте - берите где свой котел на квартиру...
01.03.2014 в 12:27:40
Добрый день.Подскажите для дачи - бревенчатый одноэтажный, две комнаты по 15 м2. Бываем там до +5* на улице. Пол не утеплен. Основное его назначение подогрев весной, осенью и летом в дождь. Можно ли использовать Вайолант на 12 кВт или 24 кВт. Второй контур не обязательно.
01.03.2014 в 12:50:28
12 кВт более чем достаточно будет
01.03.2014 в 12:51:05
Чумарик написал : Добрый день.Подскажите для дачи - бревенчатый одноэтажный, две комнаты по 15 м2. Бываем там до +5* на улице. Пол не утеплен. Основное его назначение подогрев весной, осенью и летом в дождь. Можно ли использовать Вайолант на 12 кВт или 24 кВт. Второй контур не обязательно.
Топливо у Вас какое? Электричество или магистральный газ?
01.03.2014 в 13:35:01
Магистр газ. Меньше у них нет. Не будет проблем при работе с малой мощностью?
01.03.2014 в 13:46:16
Чумарик написал : Магистр газ. Меньше у них нет. Не будет проблем при работе с малой мощностью?
Так не выбирайте котел с излишней мощностью, иначе, конечно же будут проблемы с бесконечным тактованием котла и с завышенным в разы расходом газа. И ставьте комнатный термостат.
01.03.2014 в 19:14:11
Не, конвектор это не ... Ну просто непривычно. Я трубу с газом вокруг комнат вести не хочу. Меньше 12 кВт у них нет.
01.03.2014 в 19:24:39
Сейчас стоит какой-то старый АГВ. Так он постоянно вкл- выкл. Разница температур воды ок 10 градусов. Я думал так и положено. Часто задувает ветром фитиль. То-есть оставить зимой нельзя.Мне не оч нужно, а соседка решила поменять. Ей в Облгазе сказали- вот три варианта котлов, не согласитесь на них- котел ваш не примем. Пенсионерку припугнуть и обдурить не трудно.Поставили какое то наше чудо.За 70 тыс года два назад. В первую же зиму этот котел потух. Не помню уже полопалось у нее что или успела вернуться. А в Облгазе сказали - вы не должны оставлять работающий котел.
02.03.2014 в 09:23:11
Чумарик написал : Сейчас стоит какой-то старый АГВ.
С этого нуда было начинать. *Хочу заменить котел*.И всю правду о суйществующем СО.Как сливаете,как заливаете,что заливаете?
