Есть: душевая кабина, слив сделан с антиуклоном, потому как клоуны вывели раструб 50 отвода из пола вверх,
не утопив его должным образом (то есть раструб перпендикулярно полу).
Пол - плитка.
Что делать? Кабина и так уже поднята от пола на ~ 15см...
Сколько стяжки - не знаю, делалось не при мне, какой уклон канашки в стяжке - не знаю.
Я тоже противник, тока манжеты все как то только на раструб попадались. Гидрозатвор меньше скорей всего тоже не найти, труба 40 плюс место под гайку 6 см минимум.
P. S. Можно зачеканить кабалкой как в старые добрые времена, не выниш потом нифига.
разбить вокруг выхода отвода плитку и попытаться провернуть отвод в сторону.Таким образом отвод канальи который будет вставляться в этот раструб отвода который в полу,прижмется к полу.Далее уже как положено с уклоном подключать к сифону.Лунку что получилась после долбежки,замазать раствором.Впоследствии выход канальи все равно будет закрыт поддоном. Других вариантов не вижу кроме как переделка лежака или колхозить.
смотрю на фото через телефон,там же вроде не такой уж и большой контруклон.Сороковку от сифона можно в манжетку еще на сантиметр минимум вставить глубже.
А какая протяженность трубы канальи от поддона?Похоже на то что под стяжкой труба с контруклоном лежит,вот и не уходит водичка быстро.Имхо остается один вариант,перекладывать лежак.....
Zhek@ написал :
Примерно 60 см.
Zhek@ написал :
Скорее не будет, раньше уверенно сливалась, в этот слив идет ванна, душевая и стиралка... Вот на неделе обратил внимание, что вода в ванне и душевой кабине стоит... В ванне вообще сливается наверно больше получаса...
Мысль взять гофру 25 и пропихать ее через всю канашку до стояка.
А слив в душевой кабине все-равно надо переделать, это хрень полная... В контр уклоне этом может копиться самая шикарная грязь
А у вас часом сороковка через манжету не слишком чрезмерно вставлена? Ограничителя-то глубины нет, и сечение полтинника , вероятно, зарезано. Укоротите вертикальную загогулину, будет уклон и сечению станет легче. Вода у вас должна со свистом улетать при канализации в полу.
А придётся! (с)
P.S. Полипропилен и полиэтилен самых причудливых форм отлично паяются (в т.ч. между собой) обычным радиопаяльником или горелкой с прутком присадки. Можно сделать надёжно.
psnsergey написал :
А придётся! (с)
Где-то на просторах этого форума я видел, как какашками закидали спаянный с канализацией полипропилен
Лан, отодвину кабину, там и посмотрим.
Проще помоему переделать лежак на 50.И не стоит заужать на 40-последствия со временем будут теже-что и сейчас.Проверено на многих обьектах.У кого 40 в гарантийном талоне указываем и не выезжаем на обсуживание бесплатно за счет гарантии
виктор1 написал :
ААА, б*я, не надо вообще ничего писать, раз не получилось понять, о чем речь идет.
Какая вообще гарантия, какой выезд? Вы где? О чем вообще???
Фак, 90% постов - бред... Это косяк любого форума...
Я здесь на месте.И просто обьясняю что легче один раз сделать хорошо-чем 10 плохо.Я работаю на сервесе в Москве уже 4 год.И в день каждый ставлю одну кабину или две сам и несу полное гарантийное обслуживание 1год. Про установку душ кабин,канализацию не по наслышке и знаю ,поверь знаю,что говорю.Захотите почитайте мои посты.Угол уклона никто не отменял.
i23e написал :
Прочитал Ваши посты утрешние.Не хорошо так писать самому ни в чем не разобравщись в мой адрес,даже если человек делает ощибку-это не означает его обсе........ть нужно.Я тоже могу посмотреть Ваши посты и поржать над чем то.Лучше будем умнее и справедливее
Стоп! Я пишу в теме, только когда вкурил, что в теме обсуждается...
Если вам еще разок объяснить: лежаки у меня в стяжку замурованы 50 диаметра, уклон неизвестен, но уклон полюбасу есть!
Проверял так: бутылка воды в раструб, в стояке эта бутылка полностью оказалась
(стояк я могу в любой момент разобрать и проверить, сколько прошло через отвод...)
Имеется ввиду следующее: из сливного трапа выходит уже заведомо 40 труба, которая до отвода идет с неправильным уклоном - это на фотке мальца видно. Об этом речь идет - как этот самый отвод можно грамотно приземлить к полу, чтобы получился правильный уклон.
Извините меня, пожалуйста, если я Вам как-то нахамил, я не специально, просто клинит меня жестко, когда возникают непонимания...
Кстати, над моими постами не поржать, если я сам в них не стебусь...
Хорошо без проблем -Будем считать дружеское знакомство.Я просто сейчас иду на консультацию по работе,потом по решаем проблему.К стате Вам уже подсказали возможное решение проблемы.
Давайте подойдем к вопросу с логической стороны.Проблема кабины и проблема ванны.Значит 2 проблемы.Проше начать с ванны.Раз там стоит вода и плохо сливается будем считать ванной забита гофра.Можно на рынке купить за50-70руб.и заменить.Если проблема исчезнет значит с трубой в стяжке нет проблем.Если проблема останется значит проблема в контуклоне в стяжке.Со временем пользования на трубе мог произойти нарост грязи и получить заужения в трубе что и будет сопротивление воды с воздухом.Эфект перевернутой бутылки с водой.Тогда одно переделать лежак.
Если все нормально с ванной ,замена гофры это вылечило, тогда в полный в перед,переделайте каналюгу ванны как Вам нравится.
По каналиэации кабины-уклон там нулевой,нужно его создать.Есть много способов включая колхоз.У Вас в данный момент стоик каналюга на жесткую.Довайте попробуем укоротить манжет 50"40 из 3см длиной обтрежем верхнюю часть на 1.5 см и будет кароткий манжет 50"40(но обрезаем имено верхнюю чать с посодочным местом и выкидываем в мусорное ведро)Берем полуотвод на 90, примеряем на сколько сядит манжет до низу раструба,оставщуюся часть полуотвода на 90 без манжета можно срезать на Вашей канализации торчащей с пола.Теперь дальще- у Вас канализация подсоединена к кабине через трубу 40,гайку и конусную прокладку.Если садить трубу создавая уклон то может произойти течь, между прокладкой и трубой.Так без видение обьекта 100% сказать не могу но может конпенсировать давление трубы при создании уклона, с установкой 2-полутводов 45гр.после угла 90 выходящему из пола ,из манжета 50*40 .Попробуйте углы 45 развернуть создав плавный переход под нужный уклон.Пока ждем от Вас ответа.Удачи
